ONTAP Select
Requisitos y consideraciones de planificación de ONTAP Select
Existen varios requisitos generales que debes tener en cuenta al planificar una implementación de ONTAP Select.
Conocimientos y habilidades de Linux necesarios para KVM
Linux con el hipervisor KVM es un entorno complejo para trabajar. Antes de implementar ONTAP Select en KVM, debes contar con los conocimientos y habilidades necesarios.
Distribución de servidor Linux
Debes tener experiencia con la distribución de Linux específica que se va a usar para tu implementación de ONTAP Select. En concreto, deberías poder realizar las siguientes tareas:
  • Instala la distribución de Linux
  • Configura el sistema usando la interfaz de línea de comandos (CLI)
  • Agrega los paquetes de software y cualquier dependencia
Para obtener más información sobre cómo preparar tu servidor Linux, incluida la configuración y los paquetes de software necesarios, consulta el "lista de comprobación de configuración del host". Consulta los requisitos del hipervisor para las distribuciones de Linux compatibles actualmente.
Implementación y administración de KVM
Deberías estar familiarizado con los conceptos generales de virtualización. Además, hay varios comandos de la CLI de Linux que debes usar como parte de la instalación y administración de ONTAP Select en un entorno KVM:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Redes y configuración de Open vSwitch
Debes estar familiarizado con los conceptos de red y la configuración de switches de red. Además, debes tener experiencia con Open vSwitch. Debes utilizar los siguientes comandos de red como parte de la configuración de la red de ONTAP Select en un entorno KVM:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Hay varias cuestiones de planificación relacionadas con el tamaño del clúster que debes tener en cuenta.
Número de nodos del clúster
Un clúster ONTAP Select se compone de uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez o doce nodos. Debes determinar el tamaño del clúster en función de los requisitos de la aplicación. Por ejemplo, si se necesita capacidad de HA para una implementación empresarial, entonces se debe usar un clúster de varios nodos.
Dedicado frente a coubicado
En función del tipo de aplicación, debes determinar si la puesta en marcha sigue el modelo dedicado o coubicado. Ten en cuenta que el modelo coubicado puede ser más complejo debido a la diversidad de cargas de trabajo y a una integración más estrecha.
Consideraciones sobre el host hipervisor
Existen varios aspectos de planificación relacionados con el host del hipervisor que debes tener en cuenta.
Precaución No debes modificar directamente la configuración de una máquina virtual ONTAP Select a menos que el soporte de NetApp te lo indique. Una máquina virtual solo debe configurarse y modificarse a través de la utilidad de administración Deploy. Hacer cambios en una máquina virtual ONTAP Select fuera de la utilidad Deploy sin la ayuda del soporte de NetApp puede hacer que la máquina virtual falle y quede inutilizable.
Hipervisor independiente
Tanto ONTAP Select como la utilidad de administración ONTAP Select Deploy son independientes del hipervisor. Los siguientes hipervisores son compatibles con ambos.
  • VMware ESXi
  • Máquina virtual basada en el kernel (KVM)
Nota A partir de ONTAP Select 9.14.1, se ha restablecido la compatibilidad con el hipervisor KVM. Anteriormente, en ONTAP Select 9.10.1 se eliminó la compatibilidad para implementar un nuevo clúster en un hipervisor KVM y en ONTAP Select 9.11.1 se eliminó la compatibilidad para administrar clústeres y hosts KVM existentes, excepto para desconectarlos o eliminarlos.
Consulta la información de planificación específica del hipervisor y "notas de la versión" para obtener más detalles sobre las plataformas compatibles.
Hipervisor para nodos de ONTAP Select y utilidad de administración
Tanto la utilidad de administración Deploy como los nodos ONTAP Select se ejecutan como máquinas virtuales. El hipervisor que elijas para la utilidad Deploy es independiente del hipervisor que elijas para los nodos ONTAP Select. Tienes total flexibilidad al emparejar ambos:
  • La utilidad de implementación que se ejecuta en VMware ESXi puede crear y administrar clústeres ONTAP Select tanto en VMware ESXi como en KVM
  • La utilidad de implementación que se ejecuta en KVM puede crear y administrar clústeres ONTAP Select tanto en VMware ESXi como en KVM
Una o más instancias de nodo ONTAP Select por host
Cada nodo de ONTAP Select se ejecuta como una máquina virtual dedicada. Puedes crear varios nodos en el mismo host de hipervisor, con las siguientes restricciones:
  • Varios nodos de un mismo clúster ONTAP Select no pueden ejecutarse en el mismo host. Todos los nodos de un host específico deben pertenecer a clústeres ONTAP Select diferentes.
  • Debes utilizar almacenamiento externo.
  • Si usas RAID por software, solo puedes implementar un nodo ONTAP Select en el host.
Consistencia del hipervisor para los nodos dentro de un clúster
Todos los hosts dentro de un clúster ONTAP Select deben ejecutarse con la misma versión y release del software del hipervisor.
Número de puertos físicos en cada host
Debes configurar cada host para que use uno, dos o cuatro puertos físicos. Aunque tienes flexibilidad al configurar los puertos de red, deberías seguir estas recomendaciones siempre que sea posible:
  • Un host en un clúster de un solo nodo debe tener dos puertos físicos.
  • Cada host en un clúster de varios nodos debe tener cuatro puertos físicos
Integración de ONTAP Select con un clúster ONTAP basado en hardware
No puedes agregar un nodo ONTAP Select directamente a un clúster ONTAP basado en hardware. Sin embargo, puedes establecer opcionalmente una relación de clúster peering entre un clúster ONTAP Select y un clúster ONTAP basado en hardware.
Consideraciones de almacenamiento
Hay varias cuestiones de planificación relacionadas con el almacenamiento del host que debes tener en cuenta.
Tipo de RAID
Cuando utilices almacenamiento de conexión directa (DAS) en ESXi, debes decidir si usas una controladora RAID de hardware local o la función RAID de software incluida con ONTAP Select. Si usas RAID de software, consulta "Consideraciones de almacenamiento y RAID" para más información.
Almacenamiento local
Cuando utilices almacenamiento local gestionado por una controladora RAID, debes decidir lo siguiente:
  • Si usar uno o varios grupos RAID
  • Si utilizar uno o más LUN
Almacenamiento externo
Al utilizar la solución ONTAP Select vNAS, debes decidir dónde se encuentran los almacenes de datos remotos y cómo se accede a ellos. ONTAP Select vNAS admite las siguientes configuraciones:
  • VMware vSAN
  • Conjunto de almacenamiento externo genérico
Estimación del almacenamiento necesario
Debes determinar cuánto almacenamiento se necesita para los nodos ONTAP Select. Esta información es necesaria como parte de la adquisición de las licencias adquiridas con capacidad de almacenamiento. Consulta Restricciones de capacidad de almacenamiento para más información.
Nota La capacidad de almacenamiento de ONTAP Select corresponde al tamaño total permitido de los discos de datos conectados a la máquina virtual ONTAP Select.
Modelo de licencia para la implantación en producción
Debes seleccionar el modelo de licencia Capacity Tiers o Capacity Pools para cada clúster de ONTAP Select desplegado en un entorno de producción. Revisa la sección License para más información.
Autenticación mediante el almacén de credenciales
El almacén de credenciales de ONTAP Select Deploy es una base de datos que contiene información de cuentas. Deploy utiliza las credenciales de cuenta para realizar la autenticación de hosts como parte de la creación y administración del clúster. Debes conocer cómo se utiliza el almacén de credenciales como parte de la planificación de una implementación de ONTAP Select.
Nota La información de la cuenta se almacena de forma segura en la base de datos utilizando el algoritmo de cifrado Advanced Encryption Standard (AES) y el algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciales
Se admiten los siguientes tipos de credenciales:
  • host
    La credencial host se utiliza para autenticar un host de hipervisor como parte del despliegue de un nodo ONTAP Select directamente en ESXi o KVM.
  • vcenter
    La credencial vcenter se utiliza para autenticar un servidor vCenter como parte del despliegue de un nodo ONTAP Select en ESXi cuando el host está gestionado por VMware vCenter.
Acceso
El almacén de credenciales se accede internamente al realizar tareas administrativas habituales con Deploy, como agregar un host de hipervisor. También puedes administrar el almacén de credenciales directamente a través de la interfaz web de usuario y la CLI de Deploy.
