ONTAP Select
Requisitos y consideraciones de planificación de ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff netapp-aoife
Existen varios requisitos generales que se deben tener en cuenta como parte de la planificación de una puesta en marcha de ONTAP Select.
Conocimientos y habilidades de Windows necesarios para Hyper-V
Windows Server con el hipervisor Hyper-V es un entorno complejo. Antes de implementar ONTAP Select en Hyper-V, debes contar con los conocimientos y habilidades necesarios.
La utilidad de administración ONTAP Select Deploy crea y gestiona la máquina virtual (VM) de ONTAP Select. Necesitas los siguientes conocimientos para preparar el host de Windows que administra Deploy y para confirmar que el host cumple los requisitos de ONTAP Select.
Administración de Windows Server
Debes tener experiencia con la versión de Windows Server correspondiente a tu implementación de ONTAP Select. En concreto, debes ser capaz de realizar las siguientes tareas:
  • Instalar y actualizar Windows Server
  • Identifica la versión de Windows Server instalada y comprueba que sea compatible
  • Instalar y habilitar roles del servidor y características opcionales, incluido el rol de Hyper-V
  • Configure el sistema con la CLI
  • Dimensiona la CPU y la memoria del host para que el host siga teniendo capacidad disponible después de implementar un nodo ONTAP Select
Para obtener más información sobre cómo preparar tu servidor Windows, incluida la configuración necesaria y los paquetes de software, consulta "lista de comprobación de configuración del host".
Conceptos y administración de Hyper-V
Debes estar familiarizado con los conceptos generales de virtualización, así como con la plataforma Hyper-V. En concreto, debes comprender lo siguiente:
  • Cómo afecta la activación de la función Hyper-V a la red y al almacenamiento del host
  • Cómo presenta Hyper-V el almacenamiento a una VM, incluida la diferencia entre un disco duro virtual y un disco físico que se asigna directamente a una VM
  • Cómo ver la configuración y el estado de una VM y sus recursos
Nota La utilidad de administración de Deploy crea y gestiona la VM de ONTAP Select. No reconfigures, crees puntos de control, migres ni elimines la VM con Hyper-V Manager, Failover Cluster Manager o PowerShell.
Configuración de redes y del conmutador virtual
Debes estar familiarizado con los conceptos de redes y con la configuración de switches de red. Además, debes ser capaz de realizar las siguientes tareas en el host de Hyper-V:
  • Planificar y crear conmutadores virtuales externos, y comprender cómo se vincula cada conmutador virtual a un adaptador de red físico
  • Comprueba el estado del enlace, la velocidad y la configuración de IP de los adaptadores de red del host
  • Configura el etiquetado de VLAN de forma coherente en el host y en la red física
  • Configura tramas jumbo en un adaptador de red físico y determina la unidad máxima de transmisión (MTU) resultante
La utilidad de administración de Deploy utiliza los conmutadores virtuales que ya existen en el host, por lo que tienes que planificar la estructura de los conmutadores virtuales antes de la implementación. Por ejemplo, un clúster de dos nodos requiere una red interna con un MTU de entre 7500 y 9000 bytes.
Administración del almacenamiento
Deberías poder administrar discos y volúmenes en Windows Server. En concreto, deberías poder realizar las siguientes tareas:
  • Crear y ajustar el tamaño de volúmenes NTFS o ReFS y asignarles letras de unidad
  • Identificar el tipo de medio, el protocolo de transporte de almacenamiento (tipo de bus) y la capacidad de un disco físico
  • Distinguir un disco sin particionar de un disco que está particionado o que ya contiene un volumen
  • Inicializar un disco sin formatear para usarlo en el sistema
Conocimientos y habilidades de Linux necesarios para KVM
Linux con el hipervisor KVM es un entorno complejo en el que trabajar. Antes de implementar ONTAP Select en KVM, debe contar con los conocimientos y habilidades necesarios.
Distribución de servidores Linux
Debe contar con experiencia con la distribución de Linux específica que se utilizará para la puesta en marcha de ONTAP Select. Específicamente, debe ser capaz de realizar las siguientes tareas:
  • Instale la distribución de Linux
  • Agregue paquetes de software, así como cualquier dependencia
Para obtener más información sobre cómo preparar tu servidor Linux, incluida la configuración y los paquetes de software necesarios, consulta el "lista de comprobación de configuración del host".
Instalación y administración de KVM
Debería estar familiarizado con los conceptos generales de virtualización. Además, existen varios comandos de la CLI de Linux que debe utilizar como parte de la instalación y administración de ONTAP Select en un entorno KVM:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Configuración de redes y Open vSwitch
Debe estar familiarizado con los conceptos de red y la configuración de los switches de red. Además, deberías tener experiencia con Open vSwitch. Debe utilizar los siguientes comandos de red en parte de la configuración de la red de ONTAP Select en un entorno KVM:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Hay varios problemas de planificación relacionados con el tamaño del clúster que debe tener en cuenta.
Número de nodos en el clúster
Un clúster ONTAP Select está compuesto por uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez o doce nodos. Debe determinar el tamaño del clúster según los requisitos de la aplicación. Por ejemplo, si se necesita capacidad de alta disponibilidad (HA) para una implementación empresarial, se debe utilizar un clúster multinodo.
Dedicado versus colubicado
En función del tipo de aplicación, debe determinar si la implementación sigue el modelo dedicado o colubicado. Tenga en cuenta que el modelo de colocación puede ser más complejo debido a la diversidad de la carga de trabajo y a una integración más estrecha.
Consideraciones del host del hipervisor
Existen varios problemas de planificación relacionados con el host del hipervisor que debe tener en cuenta.
Precaución No debes modificar directamente la configuración de una VM de ONTAP Select a menos que el servicio de asistencia de NetApp te indique que lo hagas. Una VM solo debe configurarse y modificarse a través de la utilidad de administración Deploy. Hacer cambios en una VM de ONTAP Select fuera de la utilidad Deploy sin la ayuda del servicio de asistencia de NetApp puede hacer que la VM falle y quede inutilizable.
Independiente del hipervisor
Tanto ONTAP Select como la utilidad de administración de ONTAP Select Deploy son independientes del hipervisor. Los siguientes hipervisores son compatibles con ambos.
  • Microsoft Hyper-V
    Nota A partir de ONTAP Select 9.20.1, es compatible el hipervisor Microsoft Hyper-V.
  • Máquina virtual basada en kernel (KVM)
    Nota A partir de ONTAP Select 9.14.1, se ha restablecido el soporte para el hipervisor KVM. Anteriormente, en ONTAP Select 9.10.1 se eliminó la compatibilidad para poner en marcha un clúster nuevo en un hipervisor KVM y se eliminó la compatibilidad con la administración de hosts y clústeres KVM existentes, excepto para desconectar o eliminar, en ONTAP Select 9.11.1.
  • VMware ESXi
Consulta la información de planificación específica del hipervisor y "notas de la versión" para obtener más detalles sobre las plataformas compatibles.
Hipervisor para nodos ONTAP Select y utilidad de administración
Tanto la utilidad de administración Deploy como los nodos ONTAP Select se ejecutan como máquinas virtuales. El hipervisor que elijas para la utilidad Deploy es independiente del hipervisor que elijas para los nodos ONTAP Select. Dispones de total flexibilidad a la hora de combinar ambos:
  • La utilidad Deploy, que se ejecuta en VMware ESXi, te permite crear y gestionar clústeres de ONTAP Select en VMware ESXi, Hyper-V o KVM
  • La utilidad Deploy, que se ejecuta en Hyper-V, permite crear y gestionar clústeres ONTAP Select en VMware ESXi, Hyper-V o KVM
  • La utilidad Deploy, que se ejecuta en KVM, permite crear y gestionar clústeres de ONTAP Select en VMware ESXi, Hyper-V o KVM
Una o más instancias de nodo ONTAP Select por host
Cada nodo de ONTAP Select se ejecuta como una máquina virtual dedicada. Puedes crear varios nodos en el mismo host hipervisor, con las siguientes restricciones:
  • No se pueden ejecutar varios nodos desde un único clúster de ONTAP Select en el mismo host. Todos los nodos de un host específico deben tener clústeres de ONTAP Select diferentes.
  • Debe usar almacenamiento externo.
  • Si utiliza RAID de software, solo puede implementar un nodo ONTAP Select en el host.
Coherencia de hipervisores para los nodos dentro de un clúster
Todos los hosts de un clúster de ONTAP Select deben ejecutarse en la misma versión y versión del software del hipervisor.
Número de puertos físicos en cada host
Debe configurar cada host para que use uno, dos o cuatro puertos físicos. Aunque tiene flexibilidad al configurar los puertos de red, debe seguir estas recomendaciones cuando sea posible:
  • Un host en un clúster de un solo nodo debería tener dos puertos físicos.
  • Cada host de un clúster multinodo debería tener cuatro puertos físicos
Integración de ONTAP Select con un clúster basado en hardware de ONTAP
No se puede añadir un nodo ONTAP Select directamente a un clúster basado en hardware de ONTAP. Sin embargo, de forma opcional, puede establecer una relación de paridad entre un clúster de ONTAP Select y un clúster de ONTAP basado en hardware.
Consideraciones sobre el almacenamiento
Existen varios problemas de planificación relacionados con el almacenamiento host que se deben tener en cuenta.
Tipo de RAID
Cuando se utiliza almacenamiento de conexión directa (DAS) en ESXi, debe decidir si se utilizará una controladora RAID de hardware local o la función RAID de software incluida con ONTAP Select. Si utiliza RAID de software, consulte "Consideraciones sobre almacenamiento y RAID" si quiere más información.
Almacenamiento local
Cuando se utiliza el almacenamiento local gestionado por una controladora RAID, debe decidir lo siguiente:
  • Si se utilizan uno o varios grupos RAID
  • Si se deben usar una o más LUN
Almacenamiento externo
Al utilizar la solución vNAS de ONTAP Select, debe decidir dónde se encuentran los almacenes de datos remotos y cómo se accede a ellos. VNAS de ONTAP Select admite las siguientes configuraciones:
  • VSAN de VMware
  • Cabina de almacenamiento externo genérica
Calcular el almacenamiento necesario
Debe determinar la cantidad de almacenamiento que se requiere para los nodos ONTAP Select. Esta información es necesaria como parte de la adquisición de las licencias adquiridas con la capacidad de almacenamiento. Consulte restricciones de capacidad de almacenamiento si desea obtener más información.
Nota La capacidad de almacenamiento de ONTAP Select corresponde al tamaño total permitido de los discos de datos conectados a la VM de ONTAP Select.
Modelo de licencias para la puesta en marcha de entornos de producción
Debe seleccionar el modelo de licencia de niveles de capacidad o pools de capacidad para cada clúster de ONTAP Select puesto en marcha en un entorno de producción. Consulte la sección License para obtener más información.
Autenticación mediante el almacén de credenciales
El almacén de credenciales de ONTAP Select Deploy es una base de datos que contiene información de las cuentas. Deploy usa las credenciales de las cuentas para autenticar hosts como parte de la creación y la gestión de clústeres. Debes saber cómo se usa el almacén de credenciales al planificar una implementación de ONTAP Select.
Nota La información de la cuenta se almacena de forma segura en la base de datos mediante el algoritmo de cifrado Advanced Encryption Standard (AES) y el algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciales
Se admiten los siguientes tipos de credenciales:
  • host
    La credencial host sirve para autenticar un host de hipervisor como parte de la implementación de un nodo ONTAP Select directamente en ESXi, Hyper-V o KVM.
  • vcenter
    La credencial vcenter se utiliza para autenticar un servidor vCenter como parte de la implementación de un nodo ONTAP Select en ESXi cuando VMware vCenter administra el host.
Acceso
Se accede al almacén de credenciales internamente como parte de la realización de tareas administrativas normales mediante la implementación, como la adición de un host de hipervisor. También puede gestionar el almacén de credenciales directamente a través de la interfaz de usuario web de implementación y la CLI.
