ONTAP Select
Requisitos de almacenamiento externo de KVM para ONTAP Select
Puedes configurar ONTAP Select en el hipervisor KVM con un array de almacenamiento externo.
Requisitos básicos y restricciones
Si usas un array externo para los pools de almacenamiento de ONTAP Select, se aplican las siguientes restricciones de configuración:
  • Debes definir como el tipo de pool lógico utilizando CLVM.
  • Debes indicar un límite de capacidad de almacenamiento.
  • La configuración solo es compatible con los protocolos FC, Fibre Channel over Ethernet (FCoE) e iSCSI.
  • La configuración no reconoce el almacenamiento aprovisionado de forma thin.
Precaución La capacidad de almacenamiento que especifiques debe estar dentro de los límites de almacenamiento permitidos del almacenamiento externo. Se produce un error si no proporcionas un límite de capacidad o si el almacenamiento externo se queda sin espacio durante la operación de creación del disco.
Mejores prácticas
Deberías seguir estas buenas prácticas:
  • Define los puertos de red dedicados, el ancho de banda y las configuraciones de vSwitch para las redes ONTAP Select y el almacenamiento externo
  • Configura la opción de capacidad para restringir la utilización del almacenamiento (ONTAP Select no puede consumir toda la capacidad de un grupo de almacenamiento externo)
  • Verifica que todas las matrices de almacenamiento externo usen las funciones de redundancia y alta disponibilidad (HA) disponibles siempre que sea posible
