ONTAP Select
Requisitos de almacenamiento externo de KVM para ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-cgoff
Puede configurar ONTAP Select en el hipervisor KVM con una cabina de almacenamiento externa.
Requisitos básicos y restricciones
Si se usa una cabina externa para los pools de almacenamiento de ONTAP Select, se aplican las siguientes restricciones de configuración:
  • Debe definir como el tipo de pool lógico mediante CLVM.
  • Debe proporcionar un límite de capacidad de almacenamiento.
  • La configuración solo es compatible con los protocolos FC, Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE) e iSCSI.
  • La configuración no reconoce el almacenamiento con Thin Provisioning.
Precaución La capacidad de almacenamiento que especifique debe estar dentro de los límites de almacenamiento permitidos del almacenamiento externo. Se produce un error si no se proporciona un límite de capacidad o el almacenamiento externo se queda sin espacio durante la operación de creación de discos.
Mejores prácticas
Deberías seguir estas buenas prácticas:
  • Defina puertos de red dedicados, ancho de banda y configuraciones de vSwitch para las redes ONTAP Select y almacenamiento externo
  • Configurar la opción de capacidad para restringir el uso del almacenamiento (ONTAP Select no puede consumir toda la capacidad de un pool de almacenamiento externo).
  • Verifique que todas las cabinas de almacenamiento externo utilicen las funciones de redundancia y alta disponibilidad disponibles cuando sea posible
