System Manager Classic
Ventana discos en System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores
Puede utilizar la ventana Disks del clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para ver todos los discos del sistema de almacenamiento.
Botones de comando
  • Asignar
    Asigna o reasigna la propiedad de los discos a un nodo.
    Este botón solo se habilita si el tipo de contenedor de los discos seleccionados es unassigned, spare o shared.
  • Cero repuestos
    Borra todos los datos y formatea los discos de repuesto y los LUN de cabina.
  • Actualizar
    Actualiza la información de la ventana.
Pestañas
Resumen
Muestra información detallada sobre los discos del clúster, incluido el tamaño de los discos de repuesto y los discos asignados. La pestaña también muestra gráficamente información sobre discos de reserva, agregados y agregados raíz para HDD e información sobre discos de reserva, discos en un pool de almacenamiento, agregados, agregados de Flash Pool y agregados raíz para discos de caché (SSD).
El panel HDD no se muestra para sistemas con la personalidad de All Flash Optimized.
El panel de detalles proporciona información adicional sobre los discos de repuesto con particiones y sin particiones (tipo de disco, nodo, tamaño de disco, RPM, suma de comprobación, número de discos disponibles y capacidad de reserva), en formato de tabla de resultados.
Inventario
  • Nombre
    Muestra el nombre del disco.
  • Tipo de contenedor
    Muestra el propósito para el que se utiliza el disco. Los valores posibles son agregado, roto, extranjero, Mantenimiento de etiquetas, mantenimiento, Compartido, repuesto, sin asignar, volumen, desconocido, Y no se admite.
  • Tipo de partición
    Muestra el tipo de partición del disco.
  • Nombre de nodo
    Muestra el nombre del nodo que contiene el agregado.
    Este campo solo está disponible a nivel de clúster.
  • Propietario del hogar
    Muestra el nombre del nodo de inicio al que está asignado este disco.
  • Propietario actual
    Muestra el nombre del nodo que posee actualmente este disco.
  • Propietario raíz
    Muestra el nombre del nodo que posee actualmente la partición raíz de este disco.
  • Propietario de datos
    Muestra el nombre del nodo que posee actualmente la partición de datos de este disco.
  • Dueño de Data1
    Muestra el nombre del nodo que posee actualmente la partición data1 del disco.
  • Propietario de Data2
    Muestra el nombre del nodo que posee actualmente la partición data2 del disco.
  • Piscina de almacenamiento
    Muestra el nombre del pool de almacenamiento al que está asociado el disco.
  • Tipo
    Muestra el tipo de disco.
  • Versión del firmware
    Muestra la versión del firmware del disco.
  • Modelo
    Muestra el modelo del disco.
  • RPM
    Muestra la velocidad efectiva de la unidad de disco cuando la opción está activada raid.mix.hdd.rpm.capacity está activada y muestra la velocidad real de la unidad de disco cuando la opción está activada raid.mix.hdd.rpm.capacity está desactivado.
    Este campo no es aplicable a los SSD.
  • Tamaño efectivo
    Muestra el espacio útil disponible en el disco.
  • * Espacio físico*
    Muestra el espacio físico total del disco.
  • Estante
    Muestra la bandeja donde están ubicados los discos físicos.
    Este campo está oculto de forma predeterminada.
  • * Bahía*
    Muestra la bahía dentro de la bandeja para el disco físico.
  • * Piscina*
    Muestra el nombre del pool al que se asigna el disco seleccionado.
  • Suma de comprobación
    Muestra el tipo de suma de comprobación.
  • ID del operador
    Especifica la información acerca de los discos que se encuentran dentro del portador de varios discos especificado. El ID es un valor de 64 bits.
Área de detalles del inventario
El área que se encuentra debajo de la pestaña del inventario muestra información detallada sobre el disco seleccionado, incluida información sobre el agregado o el volumen (si corresponde), el ID del proveedor, el estado de puesta a cero (en porcentaje), el número de serie del disco y los detalles de error en el caso de un disco roto. Para los discos compartidos, el área de detalles Inventory muestra los nombres de todos los agregados, incluidos la raíz y los agregados que no son raíz.
Información relacionada
