System Manager Classic
Ventana Consola de SVM en System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores
La ventana de la consola del clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) ofrece información general acumulativa sobre sus máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) y su rendimiento. Puede usar la ventana Dashboard para ver información importante relacionada con la SVM, por ejemplo, los protocolos configurados, los volúmenes que están casi por capacidad y el rendimiento.
Detalles de SVM
En esta ventana se muestran detalles sobre la SVM mediante varios paneles, como el panel Protocol Status, el panel Volumes casi Capacity, el panel Applications y el panel rendimiento.
  • Estado del protocolo
    Proporciona una descripción general de los protocolos configurados para la SVM. Puede hacer clic en el nombre del protocolo para ver la configuración.
    Si no hay un protocolo configurado o si no hay una licencia de protocolo disponible para la SVM, puede hacer clic en el nombre del protocolo para configurar el protocolo o añadir la licencia del protocolo.
  • Volúmenes que se acercan a la capacidad
    Muestra información acerca de los volúmenes que están cerca del uso de la capacidad de un 80 % o más y que requieren atención inmediata o acción correctiva.
  • Aplicaciones
    Muestra información sobre las cinco principales aplicaciones de la SVM. Puede ver las cinco principales aplicaciones basadas en IOPS (de baja a alta o de alta a baja) o en capacidad (de baja a alta o de alta a baja). Debe hacer clic en el gráfico de barras específico para ver más información acerca de la aplicación. Para la capacidad, se muestran el espacio total, el espacio usado y el espacio disponible, y para las IOPS, se muestran los detalles de IOPS. Para las aplicaciones L2/L3, también se muestran las métricas de latencia.
    Nota
    El tamaño utilizado que se muestra en la ventana aplicaciones no es igual al tamaño utilizado en la CLI.
    Puede hacer clic en Ver detalles para abrir la ventana aplicaciones de la aplicación específica. Puede hacer clic en Ver todas las aplicaciones para ver todas las aplicaciones de la SVM.
    El intervalo de actualización del panel aplicaciones es de un minuto.
  • Rendimiento de SVM
    Muestra las métricas de rendimiento de los protocolos en la SVM, incluidas la latencia e IOPS.
    Si la información acerca del rendimiento de SVM no puede recuperarse de ONTAP, no puede ver el gráfico correspondiente. En estos casos, System Manager muestra el mensaje de error específico.
    El intervalo de actualización del panel rendimiento de SVM es 15 segundos.
