System Manager Classic
Acceda a un clúster con una interfaz gráfica basada en navegador en System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores
Puede usar el clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) si prefiere utilizar una interfaz gráfica en lugar de la interfaz de línea de comandos para acceder a un clúster y gestionarlo. ONTAP System Manager se incluye con ONTAP como servicio web, está habilitado de forma predeterminada y es accesible mediante un navegador.
Antes de empezar
  • Debe tener una cuenta de usuario del clúster que esté configurada con el admin función y la http, ontapi, y. console tipos de aplicación.
  • Debe haber activado las cookies y los datos del sitio en el navegador.
Acerca de esta tarea
Puede usar un LIF de gestión de clústeres o un LIF de gestión de nodos para acceder a System Manager de ONTAP. Para obtener un acceso ininterrumpido a System Manager de ONTAP, debe utilizar una LIF de gestión de clústeres.
Pasos
  1. Dirija el navegador web a la dirección IP de la LIF de administración del clúster:
    • Si utiliza IPv4: https://cluster-mgmt-LIF
    • Si utiliza IPv6: https://[cluster-mgmt-LIF]
      Solo se admite HTTPS para el acceso al explorador de ONTAP System Manager.
    Si el clúster utiliza un certificado digital autofirmado, es posible que el explorador muestre una advertencia que indica que el certificado no es de confianza. Puede reconocer el riesgo de continuar con el acceso o instalar un certificado digital firmado de entidad de certificación (CA) en el clúster para la autenticación del servidor.
  2. Opcional: Si ha configurado un banner de acceso mediante la CLI, lea el mensaje que aparece en el cuadro de diálogo Advertencia y elija la opción necesaria para continuar.
    Esta opción no es compatible en sistemas donde está habilitada la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML).
    • Si no desea continuar, haga clic en Cancelar y cierre el navegador.
    • Si desea continuar, haga clic en Aceptar para ir a la página de inicio de sesión del Administrador del sistema de ONTAP.
  3. Inicie sesión en ONTAP System Manager con las credenciales de administrador del clúster.
