System Manager Classic
Restaurar un volumen en una relación de reflejo con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores
En el caso de una relación de mirroring independiente de versiones, puede usar el clásico de System Manager de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para restaurar copias de Snapshot en un volumen de origen o en otros volúmenes si los datos de origen están dañados y ya no se pueden utilizar. Puede reemplazar los datos originales por las copias Snapshot en el volumen de destino.
Antes de empezar
  • Se debe habilitar la licencia de SnapMirror en los clústeres de origen y destino, o en los nodos que contengan los volúmenes de origen y destino.
  • Los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales en buen estado.
  • El agregado de origen o cualquier otro agregado que seleccione para la operación de restauración deben ser un agregado de 64 bits.
  • Si se conecta de un clúster que ejecuta ONTAP 9.2 o una versión anterior a un clúster remoto donde está habilitada la autenticación del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML), la autenticación basada en contraseñas también debe estar habilitada en el clúster remoto.
Acerca de esta tarea
  • No es posible restaurar un volumen que está en una relación de mirroring entre una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de origen y una SVM de destino en una configuración de MetroCluster.
  • No se puede realizar una operación de restauración en volúmenes de SnapLock.
  • Puede restaurar una relación de mirroring entre varias SVM sincronizada en origen en una configuración de MetroCluster.
  • Puede restaurar una relación de mirroring entre un volumen en una SVM sincronizada en origen y una SVM predeterminada.
  • Puede restaurar una relación de mirroring entre un volumen en una SVM predeterminada y un volumen de DP en una SVM sincronizada en origen.
Pasos
  1. Haga clic en Protección > Relaciones de volumen.
  2. Seleccione la relación de réplica y, a continuación, haga clic en Operaciones > Restaurar.
  3. En el cuadro de diálogo Restaurar, restaure los datos al volumen de origen en la relación de reflejo o seleccione cualquier otro volumen:
    Si desea restaurar los datos en…​ Realice lo siguiente…​
    El volumen de origen
    1. Seleccione volumen de origen.
    2. Vaya al paso 7.
    Cualquier otro volumen
    Seleccione Other volume y, a continuación, seleccione el clúster y la SVM de la lista.
  4. Restaure los datos en un volumen nuevo o en uno existente:
    Un volumen nuevo
    Si desea cambiar el nombre predeterminado, aparecerá en el formato destination_SVM_name_destination_volume_name_ restaure, especifique un nombre nuevo y seleccione el agregado que incluirá el volumen.
    Un volumen existente
    Seleccione la opción Seleccionar volumen.
    Debe seleccionar un volumen distinto al de origen, o un volumen de lectura/escritura con algunos datos en él y con una copia Snapshot común.
    Solo se mostrarán los volúmenes con el mismo atributo de idioma que el volumen de origen.
  5. Seleccione la copia de Snapshot más reciente o la copia de Snapshot específica que desea restaurar.
  6. Seleccione la casilla de comprobación de confirmación para restaurar el volumen desde la copia Snapshot.
  7. Opcional: Active la casilla de verificación Activar compresión de red para comprimir los datos que se transfieren durante la operación de restauración.
  8. Haga clic en Restaurar.
