System Manager Classic
Restaurar un volumen en una relación de almacén con System Manager: ONTAP 9.7 y versiones anteriores
Colaboradores
Puede usar System Manager Classic de ONTAP (disponible en ONTAP 9.7 y versiones anteriores) para restaurar copias de Snapshot en un volumen de origen o en otros volúmenes si los datos de origen están dañados y ya no se pueden utilizar. Puede reemplazar los datos originales por las copias Snapshot en el volumen de destino.
Antes de empezar
  • Se debe habilitar la licencia de SnapMirror en los sistemas de almacenamiento de origen y de destino, o bien en los nodos que contengan el volumen de origen y el volumen de destino.
  • Los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales en buen estado.
  • El agregado de origen o cualquier otro agregado que seleccione para la operación de restauración deben ser un agregado de 64 bits.
  • Si se conecta de un clúster que ejecuta ONTAP 9.2 o una versión anterior a un clúster remoto en el que se habilitó la autenticación de SAML, la autenticación basada en contraseña también debe estar habilitada en el clúster remoto.
Acerca de esta tarea
  • No es posible restaurar un volumen que está en una relación de almacén entre una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de origen y una SVM de destino en una configuración de MetroCluster.
  • Puede restaurar una relación de almacén entre varias SVM sincronizada en origen en una configuración de MetroCluster.
  • Puede restaurar una relación de almacén entre un volumen en una SVM sincronizada en origen y una SVM predeterminada.
  • Puede restaurar una relación de almacén entre un volumen en una SVM predeterminada y un volumen de DP en una SVM sincronizada en origen.
Pasos
  1. Haga clic en Protección > Relaciones de volumen.
  2. Seleccione la relación de almacén y, a continuación, haga clic en Operaciones > Restaurar.
  3. En el cuadro de diálogo Restaurar, restaure los datos al volumen de origen en la relación de almacén o seleccione cualquier otro volumen:
    Si desea restaurar los datos en…​ Realice lo siguiente…​
    El volumen de origen
    1. Seleccione volumen de origen.
    2. Vaya al paso 6.
    Cualquier otro volumen
    Seleccione Other volume y, a continuación, seleccione el clúster y la SVM de la lista.
  4. Restaure los datos en un volumen nuevo o seleccione cualquier volumen existente:
    Un volumen nuevo
    Si desea cambiar el nombre predeterminado, aparecerá en el formato destination_SVM_name_destination_volume_name_ restaure, especifique un nombre nuevo y seleccione el agregado que incluirá el volumen.
    Un volumen existente
    Seleccione la opción Seleccionar volumen.
    Debe seleccionar un volumen distinto al de origen, o un volumen de lectura/escritura con algunos datos en él y con una copia Snapshot común.
    Solo se mostrarán los volúmenes con el mismo atributo de idioma que el volumen de origen.
  5. Seleccione la copia de Snapshot más reciente o la copia de Snapshot específica que desea restaurar.
  6. Seleccione la casilla de comprobación de confirmación para restaurar el volumen desde la copia de Snapshot.
  7. Opcional: Active la casilla de verificación Activar compresión de red para comprimir los datos que se transfieren durante la operación de restauración.
  8. Haga clic en Restaurar.
Información relacionada
