Migre un switch de clúster Cisco Nexus 5596 a un switch de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.
Siga este procedimiento para sustituir un switch de clúster Nexus 5596 existente por un switch de clúster Nexus 3132Q-V.
Revise los requisitos
Revise los requisitos de Cisco Nexus 5596 en "Requisitos para sustituir los switches de clúster Cisco Nexus 3132Q-V.".
Para obtener más información, consulte:
Sustituya el interruptor
Los ejemplos de este procedimiento describen la sustitución de los switches Nexus 5596 por switches Nexus 3132Q-V. Puede usar estos pasos (con modificaciones) para reemplazar otros switches Cisco anteriores.
El procedimiento utiliza la siguiente nomenclatura de conmutación y nodo:
Los resultados del comando pueden variar en función de las diferentes versiones de ONTAP.
Los interruptores Nexus 5596 que se deben sustituir son CL1 y CL2.
Los switches Nexus 3132Q-V que sustituyen a los switches Nexus 5596 son C1 y C2.
n1_clus1 es la primera interfaz lógica del clúster (LIF) conectada al switch del clúster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
n1_clus2 es la primera LIF del clúster conectada al switch de clúster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
n1_clus3 es la segunda LIF conectada al switch de clúster 2 (CL2 o C2) para el nodo n1.
n1_clusal 4 es la segunda LIF conectada al switch de clúster 1 (CL1 o C1) para el nodo n1.
Los nodos son n1, n2, n3 y n4.
Los ejemplos de este procedimiento emplean cuatro nodos: Dos nodos utilizan cuatro puertos de interconexión de clúster de 10 GbE: E0a, e0b, e0c y e0d. Los otros dos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster de 40 GbE: e4a y e4e. En "Hardware Universe" la se muestran los puertos de clúster reales de las plataformas.
El número de puertos de 10 GbE y 40 GbE se define en los archivos de configuración de referencia (RFC) disponibles en "Descarga del archivo de configuración de referencia del conmutador de red de clúster Cisco®" la página.
Para ello, es necesario utilizar tanto comandos de la ONTAP como comandos de la serie Cisco Nexus 3000; los comandos de la ONTAP se usan a menos que se indique lo contrario.
Este procedimiento cubre los siguientes escenarios:
El clúster comienza con dos nodos conectados y funcionan en dos switches de clúster Nexus 5596.
El switch del clúster CL2 debe ser sustituido por C2 (Pasos 1 - 19)
El tráfico de todos los puertos del clúster y las LIF de todos los nodos conectados a CL2 se migran a los primeros puertos del clúster y las LIF conectadas a CL1.
Desconecte el cableado de todos los puertos del clúster de todos los nodos conectados a CL2 y, a continuación, utilice un cableado de desconexión compatible para volver a conectar los puertos al nuevo switch de clúster C2.
Desconecte el cableado entre los puertos ISL entre CL1 y CL2 y, a continuación, utilice el cableado de desconexión admitido para volver a conectar los puertos de CL1 a C2.
Se revierte el tráfico en todos los puertos del clúster y los LIF conectados a C2 en todos los nodos.
El switch del clúster CL2 se debe sustituir por C2
El tráfico de todos los puertos de clúster o las LIF de todos los nodos conectados a CL1 se migran a los segundos puertos de clúster o las LIF conectadas a C2.
Desconecte el cableado de todos los puertos del clúster de todos los nodos conectados a CL1 y vuelva a conectarlo, mediante el cableado de desconexión compatible, al nuevo switch del clúster C1.
Desconecte el cableado entre los puertos ISL entre CL1 y C2 y vuelva a conectarse mediante el cableado compatible, de C1 a C2.
Se revierte el tráfico en todos los puertos del clúster o LIF conectados a C1 en todos los nodos.
Se han añadido dos nodos FAS9000 al clúster con ejemplos que muestran los detalles del clúster.
Paso 1: Prepararse para la sustitución
Para sustituir un switch de clúster Nexus 5596 existente por un switch de clúster Nexus 3132Q-V, debe realizar una secuencia específica de tareas.
Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento. -
Muestra información sobre los dispositivos de la configuración:
network device-discovery show
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra cuántas interfaces de interconexión de clúster se han configurado en cada nodo para cada switch de interconexión de clúster:
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/2 N5K-C5596UP n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/4 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/4 N5K-C5596UP 8 entries were displayed.
Determine el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster:
Mostrar los atributos del puerto de red:
network port show
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los atributos de puerto de red en un sistema:
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
Mostrar información acerca de las interfaces lógicas:
network interface show
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra la información general acerca de todas las LIF de su sistema:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Muestra información acerca de los switches del clúster detectados:
system cluster-switch show
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestran los switches de clúster que conoce el clúster, junto con sus direcciones IP de administración:
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ------------------ --------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Ajuste la
-auto-revert
parámetro a.false
En las LIF de cluster clus1 y clus2 en ambos nodos:network interface modify
Muestra el ejemplo
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
Compruebe que el RCF y la imagen adecuados están instalados en los nuevos conmutadores 3132Q-V según sea necesario para sus requisitos y realice las personalizaciones esenciales del sitio, como usuarios y contraseñas, direcciones de red, etc.
Debe preparar ambos switches en este momento. Si necesita actualizar el RCF y la imagen, siga estos pasos:
Vaya a la "Switches Ethernet de Cisco" En el sitio de soporte de NetApp.
Anote el conmutador y las versiones de software necesarias en la tabla de esa página.
Descargue la versión adecuada del RCF.
Haga clic en CONTINUAR en la página Descripción, acepte el contrato de licencia y, a continuación, siga las instrucciones de la página Descargar para descargar el RCF.
Descargue la versión adecuada del software Image.
Consulte la página ONTAP 8.x o posterior referencia de switches de red de administración y clúster Archivos de configuraciónDownload y, a continuación, haga clic en la versión adecuada.
Para encontrar la versión correcta, consulte la ONTAP 8.x o posterior página de descarga del conmutador de red de clúster.
Migre los LIF asociados con el segundo switch Nexus 5596 que se va a reemplazar:
network interface migrate
Muestra el ejemplo
El siguiente ejemplo muestra n1 y n2, pero la migración de LIF debe realizarse en todos los nodos:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 – destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 – destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 – destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 – destination-node n2 -destination-port e0d
Compruebe el estado del clúster:
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del anterior
comando:cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Apague los puertos de interconexión de clúster que estén conectados físicamente al switch CL2:
network port modify
Muestra el ejemplo
Los siguientes comandos apagan los puertos especificados en n1 y n2, pero los puertos deben estar apagados en todos los nodos:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puede utilizar el network interface check cluster-connectivity
comando para iniciar una comprobación de accesibilidad de la conectividad del clúster y, a continuación, muestre los detalles:
network interface check cluster-connectivity start
y.. network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere varios segundos antes de ejecutar el comando show para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- --------------- ----------------- ----------- n1 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none n2 3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none 3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
En todas las versiones de ONTAP, también se puede utilizar el cluster ping-cluster -node <name>
comando para comprobar la conectividad:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2 Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3 Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4 Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5 Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6 Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7 Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4 Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 16 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 16 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s) RPC status: 4 paths up, 0 paths down (tcp check) 4 paths up, 0 paths down (udp check)
Apague los puertos ISL 41 a 48 en el switch Nexus 5596 activo CL1:
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo apagar los puertos ISL 41 a 48 en el switch Nexus 5596 CL1:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Si va a sustituir un Nexus 5010 o 5020, especifique los números de puerto adecuados para ISL.
Cree un ISL temporal entre CL1 y C2.
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestra una configuración de ISL temporal entre CL1 y C2:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Paso 2: Configurar puertos
En todos los nodos, quite todos los cables conectados al switch CL2 Nexus 5596.
Con el cableado compatible, vuelva a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al switch C2 Nexus 3132Q-V.
Retire todos los cables del conmutador Nexus 5596 CL2.
Conecte los cables de interrupción Cisco QSFP a SFP+ adecuados que conectan el puerto 1/24 del nuevo switch Cisco 3132Q-V, C2, a los puertos 45 a 48 en Nexus 5596, CL1 existente.
Compruebe que las interfaces eth1/45-48 ya tienen
channel-group 1 mode active
en su configuración en ejecución. -
Traiga los puertos ISL 45 a 48 en el switch CL1 de Nexus 5596 activo.
Muestra el ejemplo
El ejemplo siguiente muestra los puertos ISL 45 a 48 que se están poniendo en marcha:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Compruebe que los ISL son
up
En el interruptor Nexus 5596 CL1:show port-channel summary
Muestra el ejemplo
Los puertos eth1/45 a eth1/48 deben indicar (P) con el significado de los puertos ISL
up
en el puerto-canal:Example CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P)
up
En el interruptor C2 3132Q-V:show port-channel summary
Muestra el ejemplo
Los puertos eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 y eth1/24/4 deben indicar (P) lo que significa que los puertos ISL se encuentran
up
en el puerto-canal:C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P)
En todos los nodos, active todos los puertos de interconexión del clúster conectados al switch 3132Q-V C2:
network port modify
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos especificados que se están up en los nodos n1 y n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
En todos los nodos, revierte todos los LIF de interconexión del clúster migrados conectados a C2:
network interface revert
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los LIF de clúster migrados que se están volviendo a sus puertos principales en los nodos n1 y n2:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Verifique que todos los puertos de interconexión de clúster ahora se reviertan a su origen:
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra que las LIF en clus2 se han revertido a sus puertos raíz y se muestra que las LIF se han revertido correctamente si los puertos de la columna de puerto actual tienen el estado de
true
en laIs Home
columna. Si laIs Home
el valor esfalse
, El LIF no se ha revertido.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Compruebe que los puertos del clúster están conectados:
network port show
Muestra el ejemplo
network port modify
comando, comprobando que todas las interconexiones del clúster lo sonup
:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed.
En cada nodo del cluster, migre las interfaces asociadas con el primer switch Nexus 5596, CL1, para ser reemplazado:
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los puertos o las LIF que se están migrando en los nodos n1 y n2:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
Muestra el ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que las LIF de clúster necesarias se han migrado a puertos de clúster adecuados alojados en el switch de clúster C2:
(network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ----
En todos los nodos, apague los puertos de nodo que estén conectados a CL1:
network port modify
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los puertos especificados que se están apagando en los nodos n1 y n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Apague los puertos ISL 24, 31 y 32 en el interruptor C2 activo 3132Q-V:
shutdown
Muestra el ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo cerrar ISL 24, 31 y 32:
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
En todos los nodos, quite todos los cables conectados al switch CL1 Nexus 5596.
Con el cableado compatible, vuelva a conectar los puertos desconectados de todos los nodos al switch Nexus 3132Q-V C1.
Retire el cable de arranque QSFP de los puertos Nexus 3132Q-V C2 e1/24.
Conecte los puertos e1/31 y e1/32 en C1 a los puertos e1/31 y e1/32 en C2 utilizando cables de fibra óptica Cisco QSFP o de conexión directa compatibles.
Restaure la configuración en el puerto 24 y retire el canal de puerto temporal 2 en C2:
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
Conecte los puertos ISL 31 y 32 en C2, el switch activo 3132Q-V:
no shutdown
Muestra el ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo instalar ISL 31 y 32 en el switch 3132Q-V C2:
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
Paso 3: Verificar la configuración
Compruebe que las conexiones ISL están
up
Muestra el ejemplo
Los puertos eth1/31 y eth1/32 deben indicar
(P)
, Lo que significa que ambos puertos ISL sonup
en el puerto-canal:C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
En todos los nodos, traiga todos los puertos de interconexión del clúster conectados al nuevo switch C1 de 3132Q-V:
network port modify
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestran todos los puertos de interconexión de clúster que se están creando para n1 y n2 en el switch C1 de 3132Q-V:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Compruebe el estado del puerto del nodo del clúster:
network port show
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se comprueba que todos los puertos de interconexión de clúster de todos los nodos del nuevo switch C1 de 3132Q-V.
up
En todos los nodos, revierte los LIF de clúster específicos a sus puertos de inicio:
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestran los LIF de clúster específicos que se están reteniendo a sus puertos raíz en los nodos n1 y n2:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
Compruebe que la interfaz es la principal:
Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra el estado de las interfaces de interconexión del clúster es
up
y..Is home
para n1 y n2:cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Amplía el cluster agregando nodos a los switches de cluster Nexus 3132Q-V.
Muestra la información sobre los dispositivos de la configuración:
Muestra el ejemplo
En los siguientes ejemplos se muestran los nodos n3 y n4 con puertos de clúster de 40 GbE conectados a los puertos e1/7 y e1/8, respectivamente en los dos switches de cluster Nexus 3132Q-V y ambos nodos se han Unido al cluster. Los puertos de interconexión de clúster de 40 GbE utilizados son e4a y e4e.
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed.
Retire el Nexus 5596 sustituido si no se quitan automáticamente:
system cluster-switch delete
Muestra el ejemplo
El siguiente ejemplo muestra cómo quitar el Nexus 5596:
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1 cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
Configure los clústeres clus1 y clus2 para revertir automáticamente cada nodo y confirmar.
Muestra el ejemplo
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
Compruebe que se supervisan los switches de clúster adecuados:
Muestra el ejemplo
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:
