Prepárate para instalar el software NX-OS y RCF en los conmutadores de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Prepara los switches de almacenamiento Cisco Nexus 9336C-FX2 y 9336C-FX2-T antes de instalar el software NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF). NX-OS y el RCF deben estar instalados antes de que el switch pueda operar en una red de almacenamiento ONTAP.
Acerca de los ejemplos
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de interruptores y nodos:
  • Los nombres de los dos Cisco switches son s1 y s2.
  • Los nombres de los nodos son cluster1-01 y cluster1-02.
Acerca de esta tarea
El procedimiento requiere el uso de comandos ONTAP y comandos de switches Cisco Nexus serie 9000; se utilizan comandos ONTAP a menos que se indique lo contrario.
Pasos
  1. Si AutoSupport está activado, suprime la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
    Nota El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.
  2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando y cuando se le solicite continuar:
    set -privilege advanced
    La solicitud avanzada(*> ) aparece.
  3. Muestra cuántas interfaces están configuradas en cada nodo para cada switch:
    network device-discovery show -protocol lldp
    Mostrar ejemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/lldp
                e5a    s1                        Eth1/2            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/2            N9K-C9336C
    cluster1-01/lldp
                e5a    s1                        Eth1/1            N9K-C9336C
                e3b    s2                        Eth1/1            N9K-C9336C
  4. Comprueba el estado administrativo u operativo de cada puerto de almacenamiento de nodo y de cada puerto de estantería de almacenamiento.
    1. Muestra los atributos del puerto de almacenamiento del nodo:
      storage port show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Muestra los atributos del puerto de la estantería de almacenamiento:
      storage shelf port show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verifica que la supervisión del estado del conmutador (CSHM) esté activada para el switch, así los switches serán supervisados:
      system switch ethernet show
      Mostrar ejemplo
      cluster1::> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
¿Que sigue?
Una vez que te hayas preparado para instalar el software NX-OS y RCF, podrás "instalar o actualizar el software NX-OS".
