Directrices para actualizar controladoras
Colaboradores netapp-pcarriga
Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL), que mantiene el antiguo chasis y los discos del sistema, depende de la configuración de actualización del sistema y de la versión de ONTAP.
Actualizaciones compatibles de ARL
Las actualizaciones del controlador son compatibles con determinadas configuraciones del sistema. Consulta la "Combinaciones de actualización del sistema admitidas" para ver la lista de sistemas compatibles y la versión mínima de ONTAP.
Si has recibido un nuevo AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A150, AFF A900, AFF C30, AFF C60, AFF C80, FAS2820 o FAS9500 como sistema completo, incluido un nuevo chasis, consulta "Referencias" para enlazar con Use "system controller replace" commands to upgrade controller hardware running ONTAP 9.8 or later.
La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.
Clústeres de dos nodos sin switches
Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.
Cambiar clústeres conectados
Si va a actualizar nodos en un clúster conectado a un switch de clúster, debe comprobar que la marca, el modelo, la versión de firmware, RCF y la versión de ONTAP que se ejecutan en el switch serán las mismas que las que se ejecutan en la controladora de reemplazo después de la actualización. Si es necesario, debe realizar la actualización del switch antes de actualizar las controladoras mediante ARL.
Para obtener más información, consulte "Conéctese a un clúster conectado a switches".
Solucionar problemas
Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.
Si ocurre algún problema, consulta la sección "Solucionar problemas" al final del procedimiento para más información y posibles soluciones. La información sobre los fallos que pueden ocurrir está enumerada por fase del procedimiento en el "Secuencia de actualización de ARL".
Si no encuentra una solución al problema encontrado, comuníquese con el soporte técnico.
El futuro
Después de revisar las directrices para actualizar los controladores, "conoce la secuencia de actualización de la ARL".
