Cable node1 para cluster-HA compartido y almacenamiento
Si realiza una de las siguientes actualizaciones, debe conectar el clúster, la alta disponibilidad, el almacenamiento, los datos y las conexiones de gestión que se habían conectado previamente a la node1 en el sistema existente a la node1 recién instalada en el sistema de reemplazo.
| Sistema existente | Sistema de sustitución |
AFF A250 |
AFF A30 y AFF A50 |
AFF C250 |
AFF C30 y AFF C60 |
AFF A800 |
AFF A70 y AFF A90 |
AFF C800 |
AFF C80 |
Conecte los puertos e0M y BMC
Si el sistema existente tiene un puerto de gestión (e0M) y un puerto BMC, los puertos e0M y BMC se combinan y se accede a ellos a través del puerto «llave» del sistema de reemplazo. Antes de conectarse al sistema de reemplazo, debe asegurarse de que los puertos e0M y BMC estén conectados al mismo switch y a la misma subred del sistema existente.
| Si… | Realice lo siguiente… |
Las direcciones IP e0M y BMC están en la misma subred IP |
Conecte el puerto e0M o BMC del sistema existente al puerto de llave del sistema de sustitución. |
Las direcciones IP de e0M y BMC se encuentran en subredes diferentes |
Conéctese a un clúster de dos nodos sin switches
En las siguientes tablas se muestra el uso de puertos del switch para configuraciones de clústeres sin switch de dos nodos.
| Tipo de puerto | AFF A800 y AFF C800 | AFF A90, AFF A70 | AFF C80 |
Clúster |
e0a |
e1a |
e1a |
Clúster |
e1a |
e7a (use e1b si no hay e7a) |
e1b |
HA |
e0b |
No te conectes |
No te conectes |
HA |
e1b |
No te conectes |
No te conectes |
Puertos de almacenamiento SAS (si existen y se utilizan) |
Cualquier puerto disponible |
Puertos de almacenamiento Ethernet para bandejas NS224 |
Consulte Asignación de conectividad de almacenamiento Ethernet |
| Puerto | AFF A250 y AFF C250 | AFF A30, AFF C30, AFF C60 | AFF A50 |
Clúster |
e0c |
e1a (Utilice e1a para la interconexión temporal del clúster) |
Clúster |
e0d |
e1b (Utilice e1b para la interconexión temporal del clúster) |
HA |
No es obligatorio |
Los puertos HA no son necesarios para la actualización del nodo 1 |
Puertos de almacenamiento Ethernet |
e3a, e3b |
e3a, e3b |
Puertos de almacenamiento SAS |
3a, 3b |
3a, 3b |
Conéctese a un clúster conectado a switches
Para un clúster con switch, compruebe que cumple con los siguientes requisitos para el nodo AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF C30, AFF C60 o AFF C80 (reemplazo):
Los puertos de clúster idénticos en el nodo de reemplazo se encuentran en el mismo switch. Por ejemplo, al finalizar la actualización, se deben conectar e1a en node1 y e1a en node2 a un switch de clúster. De igual forma, el segundo puerto de clúster de ambos nodos debe conectarse al segundo switch de clúster. La conexión cruzada de puertos compartidos cluster-HA, donde e1a desde node1 está conectado a Switcha y e1a desde node2 está conectado al switch B, provoca fallos de comunicación de alta disponibilidad.
El nodo de reemplazo utiliza puertos Ethernet compartidos de clúster-alta disponibilidad.
Compruebe que los switches de clúster están instalados con un archivo de configuración de referencia (RCF) que admite los puertos compartidos de clúster-HA:
Elimine la configuración existente en el conmutador:
Si su modelo de interruptor es… Vaya a… Cisco Nexus
El artículo de la base de conocimientos "Cómo borrar la configuración en un switch de interconexión de Cisco manteniendo la conectividad remota"
Broadcom BES-53248
El artículo de la base de conocimientos "Cómo borrar la configuración en un switch de interconexión Broadcom manteniendo la conectividad remota"
Configure y verifique la configuración del switch:
Si su modelo de interruptor es… Vaya a… Cisco Nexus 9336C-FX2
Broadcom BES-53248
"Actualizar el archivo de configuración de referencia (RCF)"
NVIDIA SN2100
"Instale o actualice el script Reference Configuration File (RCF)"
Si el conmutador de clúster solo admite velocidades de 10/25 GbE, debe usar una tarjeta X60130A de 4 puertos 10/25 GbE en la ranura 1 o la ranura 2 del sistema de reemplazo para la interconexión del clúster. |
Después de cablear el nodo1 para cluster-HA y almacenamiento compartidos, "arranca el node1 con los módulos de sistema de reemplazo".
