Infórmate sobre el mantenimiento de un sistema de almacenamiento AFX 1K
Mantenga el hardware de su sistema de almacenamiento AFX 1K para garantizar la confiabilidad a largo plazo y un rendimiento óptimo. Realice tareas de mantenimiento periódicas, como la sustitución de componentes defectuosos, para evitar tiempos de inactividad y la pérdida de datos.
Los procedimientos de mantenimiento suponen que el sistema de almacenamiento AFX 1K ya se ha implementado como un nodo de almacenamiento en el entorno ONTAP .
Componentes del sistema
Para el sistema de almacenamiento AFX 1K, puede realizar procedimientos de mantenimiento en los siguientes componentes.
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen ONTAP que el sistema utiliza cuando arranca. |
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O. |
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades y ejecuta el software del sistema operativo ONTAP. |
Un módulo de memoria dual en línea (DIMM) es un tipo de memoria del ordenador. Se instalan para agregar memoria del sistema a una placa base de la controladora. |
Un ventilador enfría el controlador. |
El módulo NVRAM (memoria de acceso aleatorio no volátil) permite al controlador proteger y guardar datos en vuelo si el sistema pierde energía. El ID del sistema se almacena en el módulo NVRAM . Cuando se reemplaza, el controlador utiliza la nueva ID del sistema del módulo NVRAM de reemplazo. |
La batería NV es responsable de suministrar alimentación al módulo de NVRAM mientras los datos en tránsito se separan a la memoria flash después de un corte de alimentación. |
El módulo de E/S (módulo de entrada/salida) es un componente de hardware que actúa como intermediario entre el controlador y varios dispositivos o sistemas que necesitan intercambiar datos con el controlador. |
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una controladora. |
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada. |
El módulo de gestión del sistema proporciona la interfaz entre el controlador y una consola o portátil para el mantenimiento del controlador o del sistema. El módulo de gestión del sistema contiene el soporte de arranque y almacena el número de serie del sistema (SSN). |
