Operaciones y problemas necesarios posteriores a la implementación
Después de implementar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, debe completar la instalación.
Operaciones necesarias después de la implementación
Si es un usuario nuevo de SnapCenter , debe agregar máquinas virtuales de almacenamiento a SnapCenter antes de poder realizar cualquier operación de protección de datos. Al agregar máquinas virtuales de almacenamiento, especifique el LIF de administración. También puede agregar un clúster y especificar el LIF de administración del clúster. Para obtener información sobre cómo agregar almacenamiento, consulte"Añadir almacenamiento" .
Problemas de implementación que podrías encontrar
Después de implementar el dispositivo virtual, es posible que la pestaña Trabajos de respaldo en el Panel de control no se cargue en los siguientes escenarios:
Está ejecutando una dirección IPv4 y tiene dos direcciones IP para el host VMware vSphere de SnapCenter . Como resultado, la solicitud de trabajo se envía a una dirección IP que el servidor SnapCenter no reconoce. Para evitar este problema, agregue la dirección IP que desea utilizar, de la siguiente manera:
Navegue hasta la ubicación donde está implementado el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere :
/opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc -
Abra el archivo network-interface.properties.
En el
network.interface=10.10.10.10En este campo, agregue la dirección IP que desea utilizar.
Tienes dos NIC.
Después de implementar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, la entrada MOB en vCenter para el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aún podría mostrar el número de versión anterior. Esto puede ocurrir cuando otros trabajos se ejecutan en vCenter. vCenter eventualmente actualizará la entrada.
Para corregir cualquiera de estos problemas, haga lo siguiente:
Borre la memoria caché del navegador y luego verifique si la GUI está funcionando correctamente.
Si el problema persiste, reinicie el servicio de cliente VMware vSphere
Inicie sesión en vCenter, seleccione Menú en la barra de herramientas y luego seleccione * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*.
Gestionar errores de autenticación
Si no utiliza las credenciales de administrador, es posible que reciba un error de autenticación después de implementar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere o después de migrar. Si encuentra un error de autenticación, debe reiniciar el servicio.
Inicie sesión en la GUI de administración del SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usando el formato
https://<appliance-IP-address>:8080. Utilice el nombre de usuario de administrador, la contraseña y los detalles del token MFA para iniciar sesión. El token MFA se puede generar desde la consola de mantenimiento. -
Reiniciar el servicio.
Registrar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere con SnapCenter Server
Si desea realizar flujos de trabajo de aplicación sobre VMDK en SnapCenter (flujos de trabajo de protección basados en aplicaciones para bases de datos virtualizadas y sistemas de archivos), debe registrar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere con el servidor de SnapCenter .
Debe estar ejecutando SnapCenter Server 4.2 o posterior.
Debe haber implementado y habilitado el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Puede registrar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere con SnapCenter Server mediante la GUI de SnapCenter para agregar un host de tipo “vSphere”.
El puerto 8144 está predefinido para la comunicación dentro del SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Puede registrar varias instancias del SnapCenter Plug-in for VMware vSphere en el mismo servidor SnapCenter para admitir operaciones de protección de datos basadas en aplicaciones en máquinas virtuales. No es posible registrar el mismo SnapCenter Plug-in for VMware vSphere en varios servidores SnapCenter .
Para los vCenter en modo vinculado, debe registrar el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere para cada vCenter.
En el panel de navegación izquierdo de la GUI de SnapCenter , seleccione Hosts.
Verifique que la pestaña Hosts administrados esté seleccionada en la parte superior, luego ubique el nombre del host del dispositivo virtual y verifique que se resuelva desde el servidor SnapCenter .
Seleccione Agregar para iniciar el asistente.
En el cuadro de diálogo Agregar hosts, especifique el host que desea agregar al servidor SnapCenter como se indica en la siguiente tabla:
Para este campo… Haz esto… Tipo de host
Seleccione vSphere como el tipo de host.
Host name
Verifique la dirección IP del dispositivo virtual.
Credencial
Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el SnapCenter Plug-in for VMware vSphere que se proporcionó durante la implementación.
Seleccione Enviar.
Cuando el host de VM se agrega correctamente, se muestra en la pestaña Hosts administrados.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuración, luego seleccione la pestaña Credenciales y luego seleccione Agregar para agregar credenciales para el dispositivo virtual.
Proporcione la información de credenciales que se especificó durante la implementación del SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Debe seleccionar Linux para el campo Autenticación.
Si se modifican las credenciales del SnapCenter Plug-in for VMware vSphere , debe actualizar el registro en SnapCenter Server mediante la página Hosts administrados de SnapCenter .
