SnapCenter Software 4.6
Cree una conexión de sistema de almacenamiento y una credencial mediante cmdlets de PowerShell para Exchange Server
Colaboradores netapp-soumikd
Es posible crear una conexión de máquina virtual de almacenamiento (SVM) y una credencial antes de usar cmdlets de PowerShell para realizar backups y restaurar.
Lo que necesitará
  • Debe haber preparado el entorno de PowerShell para ejecutar los cmdlets de PowerShell.
  • Debe tener los permisos necesarios en el rol de administrador de infraestructura para crear conexiones de almacenamiento.
  • Debe asegurarse de que no se encuentren en curso las instalaciones de plugins.
    No debe haber instalaciones de complementos de host en curso al añadir una conexión a sistemas de almacenamiento, ya que puede que la caché del host no se actualice y que el estado de las bases de datos pueda aparecer en la interfaz gráfica de usuario de SnapCenter como «'no disponible para el backup' o «'no en el almacenamiento de NetApp'».
  • Los nombres de los sistemas de almacenamiento deben ser únicos.
    SnapCenter no admite varios sistemas de almacenamiento con el mismo nombre en clústeres diferentes. Cada uno de los sistemas de almacenamiento que admite SnapCenter debe tener un nombre único y una dirección IP de LIF de datos única.
  • Pasos*
    1. Inicie una sesión de conexión de PowerShell mediante el Open-SmConnection cmdlet.
      En este ejemplo, se abre una sesión de PowerShell:
      PS C:\> Open-SmConnection
    2. Cree una nueva conexión con el sistema de almacenamiento mediante el Add-SmStorageConnection cmdlet.
      En este ejemplo, se crea una nueva conexión con el sistema de almacenamiento:
      PS C:\> Add-SmStorageConnection -SVM test_vs1 -Protocol Https
      -Timeout 60
    3. Cree una nueva cuenta Run as con el Add-Credential cmdlet.
      En este ejemplo, se crea una nueva cuenta Run as denominada "ExchangeAdmin" con credenciales de Windows:
    PS C:> Add-SmCredential -Name ExchangeAdmin -AuthMode Windows
    -Credential sddev\administrator
La información relativa a los parámetros que se pueden utilizar con el cmdlet y sus descripciones se puede obtener ejecutando Get-Help nombre_comando. Como alternativa, también puede consultar la "Guía de referencia de cmdlets de SnapCenter Software".
