Configure el certificado de CA para el servicio de plugins personalizados de SnapCenter en el host Linux
Colaboradores
Debe gestionar la contraseña del almacén de claves de los plugins personalizados y su certificado, configurar el certificado de CA, configurar los certificados raíz o intermedios en el almacén de confianza de plugins personalizados y configurar la pareja de claves firmada de CA en el almacén de confianza de plugins personalizados con el servicio de plugins personalizados de SnapCenter para activar el certificado digital instalado.
Los plugins personalizados utilizan el archivo 'keystore.jks', que se encuentra en /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc tanto como en su almacén de confianza como en su almacén de claves.
Gestionar contraseña para el almacén de claves del plugin personalizado y el alias de la pareja de claves firmada de CA en uso
Pasos
  1. Puede recuperar la contraseña predeterminada del almacén de claves del plugin personalizado desde el archivo de propiedades del agente del plugin personalizado.
    Es el valor correspondiente a la clave 'KEYSTORE_PASS'.
  2. Cambie la contraseña del almacén de claves:
     keytool -storepasswd -keystore keystore.jks
    . Cambie la contraseña para todos los alias de las entradas de clave privada en el almacén de claves por la misma contraseña utilizada para el almacén de claves:
    keytool -keypasswd -alias "alias_name_in_cert" -keystore keystore.jks
    Actualice lo mismo para el archivo key KEYSTORE_PASS en agent.properties.
  3. Reinicie el servicio después de cambiar la contraseña.
Nota La contraseña para el almacén de claves de plugin personalizado y para toda la contraseña de alias asociada de la clave privada debe ser la misma.
Configure los certificados intermedios o de raíz para el almacén de confianza del plugin personalizado
Debe configurar los certificados intermedios o de raíz sin la clave privada para personalizar el almacén de confianza del plugin.
Pasos
  1. Desplácese hasta la carpeta que contiene el almacén de claves del plugin personalizado: /Opt/NetApp/snapcenter/scc/etc.
  2. Busque el archivo 'keystore.jks'.
  3. Enumere los certificados añadidos al almacén de claves:
    keytool -list -v -keystore keystore.jks
  4. Añada un certificado raíz o intermedio:
     keytool -import -trustcacerts -alias myRootCA -file /root/USERTrustRSA_Root.cer -keystore keystore.jks
    . Reinicie el servicio después de configurar los certificados raíz o intermedios en el almacén de confianza del plugin personalizado.
Nota Debe añadir el certificado de CA raíz y luego los certificados de CA intermedios.
Configure el par de claves firmadas de CA para el almacén de confianza del plugin personalizado
Debe configurar la pareja de claves firmadas de CA en el almacén de confianza del plugin personalizado.
Pasos
  1. Desplácese hasta la carpeta que contiene el almacén de claves del plugin personalizado /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc.
  4. Agregue el certificado de CA con clave pública y privada.
    keytool -importkeystore -srckeystore /root/snapcenter.ssl.test.netapp.com.pfx -srcstoretype pkcs12 -destkeystore keystore.jks -deststoretype JKS
  5. Enumere los certificados añadidos al almacén de claves.
  6. Compruebe que el almacén de claves contiene el alias correspondiente al nuevo certificado de CA, que se añadió al almacén de claves.
  7. Cambie la contraseña de clave privada añadida para el certificado de CA a la contraseña del almacén de claves.
    La contraseña predeterminada del plugin personalizado keystore es el valor de key KEYSTORE_PASS en el archivo agent.properties.
     keytool -keypasswd -alias "alias_name_in_CA_cert" -keystore keystore.jks
    . Si el nombre del alias del certificado de CA es largo y contiene espacio o caracteres especiales ("*",","), cambie el nombre del alias por un nombre simple:
     keytool -changealias -alias "long_alias_name" -destalias "simple_alias" -keystore keystore.jks
    . Configure el nombre del alias del certificado de CA en el archivo agent.properties.
    Actualice este valor con la clave SCC_CERTIFICATE_ALIAS.
  8. Reinicie el servicio después de configurar el par de claves firmado de CA en el almacén de confianza del plugin personalizado.
Configurar la lista de revocación de certificados (CRL) para los plugins personalizados de SnapCenter
Acerca de esta tarea
  • Los complementos personalizados de SnapCenter buscarán los archivos CRL en un directorio preconfigurado.
  • El directorio predeterminado de los archivos CRL de los plugins personalizados de SnapCenter es ' opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/crl'.
Pasos
  1. Puede modificar y actualizar el directorio predeterminado del archivo agent.properties en función de la CLAVE CRL_PATH.
    Puede colocar más de un archivo CRL en este directorio. Los certificados entrantes se verificarán en cada CRL.
