Configure credenciales para los plugins personalizados de SnapCenter
Colaboradores
SnapCenter utiliza credenciales para autenticar usuarios para las operaciones de SnapCenter. Debe crear credenciales para instalar los plugins de SnapCenter, y credenciales adicionales para realizar operaciones de protección de datos en sistemas de archivos Windows o bases de datos.
Antes de empezar
  • Hosts Linux
    Debe configurar credenciales para instalar plugins en hosts Linux.
    Debe configurar las credenciales para el usuario raíz o un usuario que no sea raíz que tenga privilegios sudo para instalar e iniciar el proceso del plugin.
    Práctica recomendada: aunque se permite crear credenciales para Linux después de implementar hosts e instalar plugins, la práctica recomendada es crear credenciales después de añadir SVM, antes de implementar hosts e instalar plugins.
  • Host Windows
    Debe configurar credenciales de Windows antes de instalar plugins.
    Debe configurar las credenciales con privilegios de administrador, incluidos los derechos de administrador en el host remoto.
  • Aplicaciones de plugins personalizados
    El plugin utiliza las credenciales seleccionadas o creadas al añadir un recurso. Si un recurso no requiere credenciales durante las operaciones de protección de datos, puede establecer las credenciales como Ninguno.
Acerca de esta tarea
Si se configuran las credenciales para grupos de recursos individuales y el nombre de usuario no tiene privilegios de administrador completos, debe asignar al menos los privilegios de grupo de recursos y backup al nombre de usuario.
Pasos
  1. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Configuración.
  2. En la página Settings, haga clic en Credential.
  3. Haga clic en Nuevo.
    Captura de pantalla para instalar la cuenta RUN AS
  4. En la página Credential, especifique la información necesaria para configurar las credenciales:
    Para este campo…​ Realice lo siguiente…​
    Nombre de credencial
    Introduzca un nombre para las credenciales.
    Nombre de usuario
    Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que se utilizarán para la autenticación.
    • Administrador de dominio o cualquier miembro del grupo de administradores
      Especifique el administrador de dominio o cualquier miembro del grupo de administrador en el sistema en el que va a instalar el plugin de SnapCenter. Los formatos válidos para el campo Nombre de usuario son:
      • NetBIOS\Username
      • Domain FQDN\Username
    • Administrador local (sólo para grupos de trabajo)
      Para los sistemas que pertenecen a un grupo de trabajo, especifique el administrador local integrado en el sistema en el que va a instalar el plugin de SnapCenter. Puede especificar una cuenta de usuario local que pertenezca al grupo de administradores local si la cuenta de usuario tiene privilegios elevados o si la función de control de acceso de usuario está desactivada en el sistema host. El formato válido para el campo Username es: Username
    Contraseña
    Introduzca la contraseña usada para autenticación.
    Modo de autenticación
    Seleccione el modo de autenticación que desea utilizar.
    Use privilegios sudo
    Seleccione la casilla de verificación Use sudo Privileges si va a crear credenciales para usuarios que no son raíz.
    Nota Aplicable únicamente a usuarios Linux.
  5. Haga clic en Aceptar.
Después de terminar de configurar las credenciales, puede asignar el mantenimiento de credenciales a un usuario o grupo de usuarios en la página User and Access.
