Migra recursos al almacenamiento NetApp en SnapCenter
Después de haber aprovisionado el sistema de almacenamiento de NetApp con el plugin de SnapCenter para Microsoft Windows, puede migrar los recursos al sistema de almacenamiento de NetApp o de un LUN de NetApp a otro LUN de NetApp mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapCenter o los cmdlets de PowerShell.
Debe haber añadido sistemas de almacenamiento al servidor SnapCenter.
Debe haber actualizado (detectado) los recursos de SQL Server.
La mayoría de los campos en estas páginas del asistente son claros y explicativos. La siguiente información describe algunos de los campos que pueden requerir explicación.
En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Recursos y, a continuación, seleccione el plugin adecuado en la lista.
En la página Resources, seleccione Database o Instance en la lista desplegable View.
Seleccione la base de datos o la instancia de la lista y haga clic en migrar.
En la página Resources, realice las siguientes acciones:
Para este campo… Realice lo siguiente… Nombre de la base de datos (opcional)
Si ha seleccionado una instancia para la migración, debe seleccionar las bases de datos de esa instancia en la lista desplegable bases de datos.
Elija Destinos
Seleccione la ubicación objetivo para los archivos de datos y de registro.
Los archivos de datos y de registro se mueven a la carpeta Data and Log correspondiente en la unidad de NetApp seleccionada. Si falta alguna carpeta en la estructura de carpetas, se crea una carpeta y se migra el recurso.
Mostrar detalles del archivo de base de datos (opcional)
Seleccione esta opción si desea migrar varios archivos de una única base de datos.
Esta opción no se muestra cuando selecciona el recurso Instance. Opciones
Seleccione Delete copy of Migrated Database at original Location para eliminar la copia de la base de datos del origen.
Opcional: EJECUTE ESTADÍSTICAS DE ACTUALIZACIÓN en tablas antes de desvincular la base de datos.
En la página Verify, realice las siguientes acciones:
Para este campo… Realice lo siguiente… Opciones de comprobación de consistencia de base de datos
Seleccione Ejecutar antes de para comprobar la integridad de la base de datos antes de la migración. Seleccione Ejecutar después de para comprobar la integridad de la base de datos después de la migración.
Opciones de DBCC CHECKDB
Seleccione la opción PHYSICAL_ONLY para limitar la comprobación de integridad a la estructura física de la base de datos y detectar páginas dañadas, errores de sumas de comprobación y errores de hardware habituales que afecten a la base de datos.
Seleccione la opción NO_INFOMSGS para suprimir todos los mensajes informativos.
Seleccione la opción ALL_ERRORMSGS para visualizar todos los errores notificados por objeto.
Seleccione la opción NOINDEX si no desea comprobar los índices no almacenados en clúster.
La base de datos de SQL Server utiliza la comprobación de la consistencia de base de datos de Microsoft SQL Server para comprobar la integridad lógica y física de los objetos de la base de datos.
Se recomienda seleccionar esta opción para disminuir el tiempo de ejecución. -
Seleccione la opción TABLOCK para limitar las comprobaciones y obtener bloqueos en lugar de utilizar una instantánea interna de la base de datos.
Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Finalizar.
