SolidFire Active IQ
Opciones de generación de informes para un clúster seleccionado
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Obtenga más información sobre el menú desplegable Informes en el panel lateral:
Capacidad
En la página capacidad del menú desplegable Informes para un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre el espacio general del clúster que se aprovisiona en volúmenes. Las barras de información de la capacidad proporcionan el estado actual y las previsiones de la capacidad de almacenamiento de bloques y metadatos para el clúster. Los gráficos correspondientes proporcionan métodos adicionales para analizar los datos del clúster.
Nota Para obtener detalles sobre los niveles de gravedad y la ocupación del clúster, consulte "Documentación del software Element".
En las siguientes descripciones se proporcionan detalles sobre la capacidad de bloques, la capacidad de metadatos y el espacio aprovisionado del clúster seleccionado.
Capacidad de bloques
Título
Descripción
Pronóstico
Capacidad utilizada
La capacidad utilizada actual del bloque de clústeres.
No aplicable
Umbral de advertencia
El umbral de advertencia actual.
Previsión de cuándo se alcanzará el umbral de advertencia.
Umbral de error
El umbral de error actual.
Previsión de cuándo se alcanzará el umbral de error.
Capacidad total
La capacidad total del bloque.
Previsión de cuándo se alcanzará el umbral crítico.
Estado actual
Estado actual del bloque.
Para obtener más detalles sobre los niveles de gravedad, consulte "Documentación del software Element".
Capacidad de metadatos
Título
Descripción
Capacidad utilizada
La capacidad de clúster de metadatos que se usa para este clúster.
Capacidad total
La capacidad de metadatos total disponible para este clúster y la previsión de umbral crítico.
Estado actual
El estado actual de la capacidad de metadatos de este clúster.
Espacio aprovisionado
Título
Descripción
La cantidad de espacio que actualmente se aprovisiona en el clúster.
Máximo espacio aprovisionado
Eficiencia
En la página eficiencia del menú desplegable clúster Informes para un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre thin provisioning, deduplicación y compresión en el clúster cuando mueve el puntero del ratón sobre los puntos de datos del gráfico.
Nota Todas las eficiencias combinadas se calculan mediante una multiplicación simple de los valores de factor notificados.
Las siguientes descripciones proporcionan detalles sobre las eficiencias calculadas en el clúster seleccionado.
Título Descripción
Eficiencia general
La eficiencia global del aprovisionamiento ligero, la deduplicación y la compresión multiplicada entre sí. Estos cálculos no tienen en cuenta la operación de hélice doble integrada en el sistema.
Deduplicación y compresión
El efecto combinado del espacio ahorrado mediante deduplicación y compresión.
Aprovisionamiento ligero
Cantidad de espacio ahorrado con esta función. Esta cantidad refleja el delta entre la capacidad asignada para el clúster y la cantidad de datos realmente almacenados.
Deduplicación
El multiplicador de relación de la cantidad de espacio que se guardó al no almacenar datos duplicados en el clúster.
Compresión
El efecto de la compresión de datos en los datos almacenados en el clúster. Los diferentes tipos de datos se comprimen a diferentes velocidades. Por ejemplo, los datos de texto y la mayoría de los documentos se comprimen fácilmente en un espacio más pequeño, pero las imágenes de vídeo y gráficas normalmente no lo hacen.
Rendimiento
En la página rendimiento del menú desplegable Informes de un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre el uso de IOPS, el rendimiento y el uso del clúster seleccionando la categoría y el filtrado en función del período de tiempo.
Utilización de nodos
En la página Utilización de nodos del menú desplegable Informes de un clúster seleccionado, puede seleccionar y ver cada nodo.
A partir de Element 12.8, la información de utilización del nodo está disponible como nodeHeat utilizando el GetNodeStats y ListNodeStats Métodos API. El nodeHeat El objeto es un miembro de la nodeStats objeto y muestra información de utilización del nodo en función de la relación entre el total de IOPS primarios o el total de IOPS y el promedio de IOPS configurados a lo largo del tiempo. El gráfico de utilización del nodo muestra esto como un porcentaje derivado de la métrica. recentPrimaryTotalHeat .
Registro de errores
En la página Registro de errores del menú desplegable Informes de un clúster seleccionado, puede ver información sobre los errores resueltos o sin resolver que ha informado el clúster. Esta información se puede filtrar y exportar a un archivo de valores separados por comas (CSV). Para obtener más detalles sobre los niveles de gravedad, consulte "Documentación del software Element".
Se informa de la siguiente información para el clúster seleccionado.
Título Descripción
ID
ID de un error de clúster.
Fecha
La fecha y la hora en la que se registró el error.
Gravedad
Esto puede ser una advertencia, un error, crítica o una práctica recomendada.
Tipo
Puede ser nodo, unidad, clúster, servicio o volumen.
ID de nodo
ID de nodo para el nodo al que hace referencia este error. Se incluye para los errores de nodo y de unidad; de lo contrario se establece como - (guion).
Nombre del nodo
El nombre del nodo que genera el sistema.
ID de unidad
ID de unidad para la unidad a la que hace referencia este error. Se incluye para los errores drive; de lo contrario se establece como - (guion).
Resuelto
Muestra si se ha resuelto la causa del error.
Tiempo de resolución
Muestra la hora a la que se resolvió un problema.
Código de error
Código descriptivo que indica cuál es la causa del error.
Detalles
Descripción del error con detalles adicionales.
Eventos
En la página Eventos del menú desplegable Informes de un clúster seleccionado, puede seleccionar entre las pestañas Eventos y gcEvents para ver información sobre los eventos clave que han ocurrido en el clúster. De forma predeterminada, al seleccionar Eventos se muestran todos los eventos excepto gcEvents para mejorar la legibilidad. Para ver todos los eventos, incluidos gcEvents, seleccione la pestaña denominada gcEvents. Esta información se puede filtrar y exportar a un archivo CSV.
Título Descripción
ID del evento
ID exclusivo asociado con cada evento.
Hora del evento
La hora en la que ocurrió el evento.
Tipo
El tipo de evento que se registra, por ejemplo, eventos de API, eventos de clonación o eventos de gc. Ver el "Documentación del software Element" Para más información.
Mensaje
Mensaje asociado con el evento.
ID de servicio
El servicio que notificó el evento (si corresponde).
ID de nodo
El nodo que notificó el evento (si corresponde).
ID de unidad
La unidad que notificó el evento (si corresponde).
Detalles
Información que ayuda a identificar por qué ocurre el evento.
Alertas
En la página Alertas del menú desplegable Informes para un clúster seleccionado, puede ver las alertas de clúster no resueltas o no resueltas. Esta información se puede filtrar y exportar a un archivo CSV. Para obtener más detalles sobre los niveles de gravedad, consulte "Documentación del software Element".
Título Descripción
Activado
La hora a la que se activó la alerta en SolidFire Active IQ, no en el clúster mismo.
Última notificación
Hora en la que se ha enviado el correo electrónico de alerta más reciente.
Resuelto
Muestra si se ha resuelto la causa de la alerta.
Política
Este es el nombre de la política de alerta definido por el usuario.
Gravedad
Gravedad asignada en el momento en que se creó la política de alerta.
Destino
La dirección o las direcciones de correo electrónico seleccionadas para recibir el correo electrónico de alerta.
Disparador
Configuración definida por el usuario que activó la alerta.
Sesiones iSCSI
En la página sesiones iSCSI del menú desplegable Informes para un clúster seleccionado, puede ver detalles sobre el número de sesiones activas en el clúster y el número de sesiones iSCSI que se han producido en el clúster.
Expanda el ejemplo de sesiones iSCSI
Sesiones iSCSI
Es posible mover el puntero del ratón por un punto de datos del gráfico para buscar la cantidad de sesiones de un período de tiempo definido:
  • Active Sessions: El número de sesiones iSCSI conectadas y activas en el clúster.
  • Peak Active Sessions: El número máximo de sesiones iSCSI que se han producido en el clúster en las últimas 24 horas.
Nota Entre estos datos se incluyen las sesiones iSCSI generadas por los nodos FC.
Redes virtuales
En la página redes virtuales del menú desplegable Informes para un clúster seleccionado, puede ver la siguiente información acerca de las redes virtuales configuradas en el clúster.
Título Descripción
ID
El ID exclusivo de la red VLAN. Esto lo asigna el sistema.
Nombre
El nombre exclusivo asignado por el usuario para la red VLAN.
ID DE VLAN
La etiqueta VLAN que se asignó cuando se creó la red virtual.
SVIP
La dirección IP virtual de almacenamiento asignada a la red virtual.
Máscara de red
La máscara de red de esta red virtual.
Puerta de enlace
La dirección IP exclusiva de una puerta de enlace de red virtual. VRF debe estar habilitado.
VRF habilitado
Muestra si el enrutamiento y el reenvío virtuales están habilitados.
IPS utilizado
El rango de direcciones IP de red virtual que se utiliza para la red virtual.
Colección API
En la página API Collection del menú desplegable Reporting para un clúster seleccionado, puede ver los métodos API que utiliza SolidFire Active IQ de NetApp. Para obtener descripciones detalladas de estos métodos, consulte "Documentación de API del software Element".
Nota Además de estos métodos, SolidFire Active IQ realiza algunas llamadas API internas que utiliza el equipo de soporte e ingeniería de NetApp para supervisar el estado del clúster. Estas llamadas no se documentan porque pueden provocar interrupciones en el funcionamiento del clúster si se usan de forma incorrecta. Si necesita una lista completa de colecciones API de SolidFire Active IQ, debe ponerse en contacto con el soporte de NetApp.
