Lanzamiento de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud
Puede iniciar Cloud Volumes ONTAP en una configuración de un solo nodo o como un par de alta disponibilidad en Google Cloud.
Antes de empezar
Necesitará lo siguiente antes de comenzar.
Un agente de NetApp Console que está en funcionamiento.
Deberías tener un "Agente de consola asociado con su sistema".
"Debes estar preparado para dejar el agente de consola ejecutándose en todo momento".
La cuenta de servicio asociada al agente de la consola "debe tener los permisos requeridos".
Una comprensión de la configuración que desea utilizar.
Deberías haberte preparado eligiendo una configuración y obteniendo información de red de Google Cloud de tu administrador. Para más detalles, consulte"Planificación de la configuración de Cloud Volumes ONTAP" .
Una comprensión de lo que se requiere para configurar la licencia para Cloud Volumes ONTAP.
Las API de Google Cloud deberían ser "habilitado en su proyecto" :
API de Cloud Deployment Manager V2
API de registro en la nube
API del administrador de recursos en la nube
API de Compute Engine
API de gestión de identidad y acceso (IAM)
Lanzar un sistema de un solo nodo en Google Cloud
Cree un sistema en la NetApp Console para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud.
Desde el menú de navegación de la izquierda, seleccione Almacenamiento > Administración.
En la página Systems, selecciona Add System y sigue las instrucciones.
Elija una ubicación: seleccione Google Cloud y * Cloud Volumes ONTAP*.
Si se te solicita, "crear un agente de consola".
Detalles y credenciales: seleccione un proyecto, especifique un nombre de clúster, seleccione opcionalmente una cuenta de servicio, agregue etiquetas opcionalmente y luego especifique las credenciales.
La siguiente tabla describe los campos para los que podría necesitar orientación:
Campo Descripción Nombre del sistema
La consola usa el nombre del sistema para nombrar tanto el sistema Cloud Volumes ONTAP como la instancia de Google Cloud VM. También utiliza el nombre como prefijo para el grupo de seguridad predefinido, si selecciona esa opción.
Nombre de la cuenta de servicio
Si planeas usar "niveles de datos" o "NetApp Backup and Recovery" con Cloud Volumes ONTAP, entonces necesitas habilitar Cuenta de servicio y seleccionar una cuenta de servicio que tenga el rol predefinido de Storage Admin. "Aprenda a crear una cuenta de servicio".
Agregar etiquetas
Las etiquetas son metadatos para sus recursos de Google Cloud. La consola agrega las etiquetas al sistema Cloud Volumes ONTAP y a los recursos de Google Cloud asociados con el sistema. Puede agregar hasta cuatro etiquetas desde la interfaz de usuario al crear un sistema y luego puede agregar más una vez creado. Tenga en cuenta que la API no lo limita a cuatro etiquetas al crear un sistema. Para obtener información sobre las etiquetas, consulte la "Documentación de Google Cloud: Recursos de etiquetado" .
Nombre de usuario y contraseña
Estas son las credenciales para la cuenta de administrador del clúster de Cloud Volumes ONTAP . Puede usar estas credenciales para conectarse a Cloud Volumes ONTAP a través de ONTAP System Manager o la CLI de ONTAP . Mantenga el nombre de usuario predeterminado admin o cámbielo por un nombre de usuario personalizado.
Editar proyecto
Seleccione el proyecto donde desea que resida Cloud Volumes ONTAP . El proyecto predeterminado es el proyecto donde se encuentra la Consola.
Si no ves ningún proyecto adicional en la lista desplegable, entonces aún no has asociado la cuenta de servicio con otros proyectos. Ve a Google Cloud Console, abre el servicio IAM y selecciona el proyecto. Agrega la cuenta de servicio con el rol que usas para la Console a ese proyecto. Tendrás que repetir este paso para cada proyecto.
Esta es la cuenta de servicio que has configurado para la NetApp Console, "como se describe en esta página". Selecciona Add Subscription para asociar las credenciales seleccionadas a una suscripción.
Para crear un sistema Cloud Volumes ONTAP de pago por uso, debes seleccionar un proyecto de Google Cloud que esté asociado a una suscripción a Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud Marketplace. Consulta "Cómo asociar una suscripción de Marketplace con las credenciales de Google Cloud".
Servicios: Seleccione los servicios que desea utilizar en este sistema. Para seleccionar Copia de seguridad y recuperación, o para utilizar NetApp Cloud Tiering, debe haber especificado la cuenta de servicio en el paso 3.
Si desea utilizar WORM y niveles de datos, debe deshabilitar la función de copia de seguridad y recuperación e implementar un sistema Cloud Volumes ONTAP con la versión 9.8 o superior. -
Ubicación y conectividad: selecciona la región y la zona de Google Cloud para tu sistema, elige una política de cortafuegos y confirma la conectividad de red con Google Cloud storage para la organización de datos por niveles.
Campo Descripción Verificación de conectividad
Para agrupar datos fríos en un depósito de Google Cloud Storage, la subred en la que reside Cloud Volumes ONTAP debe estar configurada para el acceso privado de Google. Para obtener instrucciones, consulte "Documentación de Google Cloud: Configuración del acceso privado a Google" .
Política de firewall generada
Si deja que la consola genere la política de firewall por usted, deberá elegir cómo permitirá el tráfico:
Si elige Solo VPC seleccionada, el filtro de origen para el tráfico entrante es el rango de subred de la VPC seleccionada y el rango de subred de la VPC donde reside el agente de la consola. Esta es la opción recomendada.
Si elige Todas las VPC, el filtro de origen para el tráfico entrante es el rango de IP 0.0.0.0/0.
Utilizar la política de firewall existente
Si utiliza una política de firewall existente, asegúrese de que incluya las reglas necesarias:"Obtenga información sobre las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP"
Métodos de cobro y cuenta NSS: especifique qué opción de cobro desea utilizar con este sistema y luego especifique una cuenta del sitio de soporte de NetApp :
Paquetes preconfigurados: selecciona uno de los paquetes para implementar rápidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP o selecciona Crear mi propia configuración. Los paquetes preconfigurados varían en función de la versión de Cloud Volumes ONTAP seleccionada. Por ejemplo, para Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 y versiones posteriores, la consola muestra paquetes con máquinas virtuales C3, incluidos discos Hyperdisk Balanced. Puedes modificar las configuraciones, como los parámetros de IOPS y de rendimiento, en función de las necesidades de tu carga de trabajo.
Si elige uno de los paquetes, solo necesita especificar un volumen y luego revisar y aprobar la configuración.
Licencia: cambie la versión de Cloud Volumes ONTAP según sea necesario y seleccione un tipo de máquina.
Si hay disponible una versión candidata a lanzamiento, una versión de disponibilidad general o una versión de parche más reciente para una versión seleccionada, la consola actualiza el sistema a esa versión al crearla. Por ejemplo, la actualización se produce si selecciona Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 y 9.13.1 P4 está disponible. La actualización no se produce de una versión a otra, por ejemplo, de 9.13 a 9.14. -
Recursos de almacenamiento subyacentes: elija configuraciones para el agregado inicial: un tipo de disco y el tamaño de cada disco.
El tipo de disco es para el volumen inicial. Puede elegir un tipo de disco diferente para los volúmenes posteriores.
El tamaño del disco es para todos los discos en el agregado inicial y para cualquier agregado adicional que la Consola crea cuando utiliza la opción de aprovisionamiento simple. Puede crear agregados que utilicen un tamaño de disco diferente mediante la opción de asignación avanzada.
Si necesitas ayuda para elegir el tipo y el tamaño del disco, consulta "Dimensiona tu sistema en Google Cloud".
Caché Flash, Velocidad de Escritura y WORM:
Activa Flash Cache o elige Normal o High velocidad de escritura si lo necesitas.
Más información sobre "Flash Cache" y "velocidad de escritura".
La opción de velocidad de escritura Alta permite alcanzar una alta velocidad de escritura y una unidad máxima de transmisión (MTU) de 8,896 bytes. Además, la MTU más alta de 8,896 requiere la selección de VPC-1, VPC-2 y VPC-3 para la implementación. Para más información sobre VPC-1, VPC-2 y VPC-3, consulta "Reglas para VPC-1, VPC-2 y VPC-3". -
Active el almacenamiento de escritura única y lectura múltiple (WORM), si lo desea.
No se puede habilitar WORM si la clasificación de datos se habilitó para las versiones 9.7 y anteriores de Cloud Volumes ONTAP . La reversión o degradación a Cloud Volumes ONTAP 9.8 está bloqueada después de habilitar WORM y la clasificación en niveles.
Si activa el almacenamiento WORM, seleccione el período de retención.
Niveles de datos en Google Cloud Platform: elija si desea habilitar los niveles de datos en el agregado inicial, elija una clase de almacenamiento para los datos en niveles y luego seleccione una cuenta de servicio que tenga la función de administrador de almacenamiento predefinida (requerida para Cloud Volumes ONTAP 9.7 o posterior) o seleccione una cuenta de Google Cloud (requerida para Cloud Volumes ONTAP 9.6).
Tenga en cuenta lo siguiente:
La consola configura la cuenta de servicio en la instancia de Cloud Volumes ONTAP . Esta cuenta de servicio proporciona permisos para la organización de datos en niveles en un depósito de Google Cloud Storage. Asegúrese de agregar la cuenta de servicio del agente de la consola como usuario de la cuenta de servicio de niveles; de lo contrario, no podrá seleccionarla desde la consola.
Si necesitas ayuda para añadir una cuenta de Google Cloud, consulta "Configuración y adición de cuentas de Google Cloud para la organización de datos en niveles con 9.6".
Puede elegir una política de niveles de volumen específica al crear o editar un volumen.
Si desactivas la asignación de niveles de datos, puedes activarla en los agregados posteriores, pero tendrás que apagar el sistema y añadir una cuenta de servicio desde Google Cloud Console.
Crear volumen: introduce los datos del nuevo volumen o selecciona Omitir.
Algunos de los campos de esta página se explican por sí solos. La siguiente tabla describe los campos para los que podría necesitar orientación:
Campo Descripción Size
El tamaño máximo que puede ingresar depende en gran medida de si habilita el aprovisionamiento fino, que le permite crear un volumen que sea más grande que el almacenamiento físico actualmente disponible para él.
Control de acceso (solo para NFS)
Una política de exportación define los clientes de la subred que pueden acceder al volumen. De forma predeterminada, la consola ingresa un valor que proporciona acceso a todas las instancias de la subred.
Permisos y usuarios/grupos (solo para CIFS)
Estos campos le permiten controlar el nivel de acceso a un recurso compartido para usuarios y grupos (también llamados listas de control de acceso o ACL). Puede especificar usuarios o grupos de Windows locales o de dominio, o usuarios o grupos de UNIX. Si especifica un nombre de usuario de dominio de Windows, debe incluir el dominio del usuario utilizando el formato dominio\nombre de usuario.
Política de instantáneas
Una política de copia de instantáneas especifica la frecuencia y la cantidad de copias de instantáneas de NetApp creadas automáticamente. Una copia Snapshot de NetApp es una imagen del sistema de archivos en un momento determinado que no tiene impacto en el rendimiento y requiere un almacenamiento mínimo. Puede elegir la política predeterminada o ninguna. Puede elegir ninguno para datos transitorios: por ejemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.
Opciones avanzadas (solo para NFS)
Seleccione una versión de NFS para el volumen: NFSv3 o NFSv4.
Grupo iniciador e IQN (solo para iSCSI)
Los objetivos de almacenamiento iSCSI se denominan LUN (unidades lógicas) y se presentan a los hosts como dispositivos de bloque estándar. Los grupos de iniciadores son tablas de nombres de nodos de host iSCSI y controlan qué iniciadores tienen acceso a qué LUN. Los objetivos iSCSI se conectan a la red a través de adaptadores de red Ethernet estándar (NIC), tarjetas de motor de descarga TCP (TOE) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de bus de host dedicados (HBA) y se identifican mediante nombres calificados iSCSI (IQN). Cuando crea un volumen iSCSI, la consola crea automáticamente un LUN para usted. Lo hemos simplificado creando solo un LUN por volumen, por lo que no es necesario realizar ninguna gestión. Después de crear el volumen,"Utilice el IQN para conectarse al LUN desde sus hosts" .
La siguiente imagen muestra la primera página del asistente de creación de volumen:
Configuración CIFS: si eligió el protocolo CIFS, configure un servidor CIFS.
Campo Descripción Dirección IP primaria y secundaria de DNS
Las direcciones IP de los servidores DNS que proporcionan resolución de nombres para el servidor CIFS. Los servidores DNS enumerados deben contener los registros de ubicación de servicio (SRV) necesarios para ubicar los servidores LDAP de Active Directory y los controladores de dominio para el dominio al que se unirá el servidor CIFS. Si está configurando Google Managed Active Directory, se puede acceder a AD de forma predeterminada con la dirección IP 169.254.169.254.
Dominio de Active Directory al que unirse
El FQDN del dominio de Active Directory (AD) al que desea que se una el servidor CIFS.
Credenciales autorizadas para unirse al dominio
El nombre y la contraseña de una cuenta de Windows con privilegios suficientes para agregar computadoras a la unidad organizativa (OU) especificada dentro del dominio de AD.
Nombre NetBIOS del servidor CIFS
Un nombre de servidor CIFS que es único en el dominio AD.
Unidad organizativa
La unidad organizativa dentro del dominio AD para asociarse con el servidor CIFS. El valor predeterminado es CN=Computers. Para configurar Google Managed Microsoft AD como servidor AD para Cloud Volumes ONTAP, ingrese OU=Computers,OU=Cloud en este campo.https://cloud.google.com/managed-microsoft-ad/docs/manage-active-directory-objects#organizational_units["Documentación de Google Cloud: Unidades organizativas en Google Managed Microsoft AD"^]
Dominio DNS
El dominio DNS para la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de Cloud Volumes ONTAP . En la mayoría de los casos, el dominio es el mismo que el dominio de AD.
Servidor NTP
Selecciona Usar dominio de Active Directory para configurar un servidor NTP utilizando el DNS de Active Directory. Si necesitas configurar un servidor NTP utilizando una dirección diferente, debes usar la API. Para información, consulta la "Documentación de automatización de la NetApp Console" para más detalles. Ten en cuenta que solo puedes configurar un servidor NTP al crear un servidor CIFS. No se puede configurar después de crear el servidor CIFS.
Perfil de uso, tipo de disco y política de niveles: elija si desea habilitar las funciones de eficiencia de almacenamiento y cambiar la política de niveles de volumen, si es necesario.
Para obtener más información, consulte"Elija un perfil de uso de volumen" ,"Descripción general de la clasificación de datos" , y "KB: ¿Qué funciones de eficiencia de almacenamiento en línea son compatibles con CVO?"
Revisar y aprobar: revise y confirme sus selecciones.
Revise los detalles sobre la configuración.
Selecciona More information para consultar los detalles sobre la asistencia técnica y los recursos de Google Cloud que adquirirá la Console.
Seleccione la casilla de verificación Entiendo….
Selecciona Ir.
La consola implementa el sistema Cloud Volumes ONTAP . Puede seguir el progreso en la página Auditoría.
Si tienes algún problema al implementar el sistema Cloud Volumes ONTAP, revisa el mensaje de error. También puedes seleccionar el sistema y seleccionar Re-create environment.
Para obtener ayuda adicional, visite "Compatibilidad con NetApp Cloud Volumes ONTAP" .
Si aprovisionó un recurso compartido CIFS, otorgue a los usuarios o grupos permisos para los archivos y carpetas y verifique que esos usuarios puedan acceder al recurso compartido y crear un archivo.
Si desea aplicar cuotas a los volúmenes, utilice el Administrador del sistema ONTAP o la CLI de ONTAP .
Las cuotas le permiten restringir o rastrear el espacio en disco y la cantidad de archivos utilizados por un usuario, grupo o qtree.
Después de que se complete el proceso de despliegue, no modifiques las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP generadas por el sistema en el portal de Google Cloud, como las etiquetas del sistema y las etiquetas establecidas en los recursos de Google Cloud. Cualquier cambio hecho en estas configuraciones puede causar un comportamiento inesperado o pérdida de datos. |
Lanzar un par HA en Google Cloud
Cree un sistema en la consola para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud.
En la página Systems, selecciona Storage > System y sigue las instrucciones.
Elija una ubicación: seleccione Google Cloud y * Cloud Volumes ONTAP HA*.
Detalles del sistema: Selecciona un proyecto, especifica un nombre de clúster, selecciona una cuenta de servicio si lo deseas, añade etiquetas si lo deseas y luego especifica las credenciales.
Campo Descripción Proyecto de Google Cloud y suscripción a Marketplace
Selecciona el proyecto de Google y la suscripción que deseas utilizar para este sistema. Esta es la cuenta de servicio que has configurado para la Consola. Para obtener más información, consulta "Documentos de configuración de la consola". La Consola utiliza el proyecto para crear el sistema Cloud Volumes ONTAP y la suscripción para determinar la facturación y el uso. Si no ves ningún proyecto adicional en la lista desplegable, significa que aún no has asociado la cuenta de servicio a otros proyectos. Accede a la Consola de Google Cloud, abre el servicio IAM y selecciona el proyecto. Agrega la cuenta de servicio con el rol que utilizas para la Consola a ese proyecto. Tendrás que repetir este paso para cada proyecto.
Para crear un sistema Cloud Volumes ONTAP de pago por uso, debes seleccionar un proyecto de Google Cloud asociado a una suscripción a Cloud Volumes ONTAP desde Google Cloud Marketplace. Consulta el documento de configuración de la consola: "Cómo asociar una suscripción de Marketplace con las credenciales de Google Cloud".
Nombre del sistema
Si tienes previsto utilizar los servicios "NetApp Cloud Tiering" o "Copia de seguridad y recuperación", necesitas activar el interruptor Service Account y luego seleccionar la Service Account que tenga el rol predefinido de Storage Admin.
Etiquetas
Las etiquetas son metadatos para sus recursos de Google Cloud. La consola agrega las etiquetas al sistema Cloud Volumes ONTAP y a los recursos de Google Cloud asociados con el sistema. Puede agregar hasta cuatro etiquetas desde la interfaz de usuario al crear un sistema y luego puede agregar más una vez creado. Tenga en cuenta que la API no lo limita a cuatro etiquetas al crear un sistema. Para obtener información sobre las etiquetas, consulte "Documentación de Google Cloud: Recursos de etiquetado" .
Nombre de usuario y contraseña de ONTAP
Topología de implementación: Elige varias zonas de disponibilidad (AZ) (recomendado) o una sola AZ para la configuración de alta disponibilidad (HA).
Configuración de red y conectividad: selecciona las regiones y zonas pertinentes. Selecciona cuatro VPC diferentes para la configuración de alta disponibilidad (HA), una subred en cada VPC y luego elige una política de cortafuegos.
Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 y versiones posteriores admiten "Discos compartidos para configuraciones de HA de una sola AZ", lo que hace que la instancia del mediador sea opcional. En esta configuración, no necesitas ingresar una zona del mediador, la VPC correspondiente ni la subred para la replicación de datos. La siguiente tabla describe los campos para los que podría necesitar orientación:
Campo Descripción Política generada
Utilizar los existentes
Si utiliza una política de firewall existente, asegúrese de que incluya las reglas necesarias. "Obtenga información sobre las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP" .
Métodos de carga y cuenta NSS: especifique qué opción de carga desea utilizar con este sistema y luego especifique una cuenta del sitio de soporte de NetApp .
Paquetes preconfigurados: selecciona uno de los paquetes para implementar rápidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP, o selecciona Crear mi propia configuración.
Si eliges uno de los paquetes, solo tienes que especificar un volumen y luego revisar y aprobar la configuración. Los paquetes preconfigurados varían según la versión de Cloud Volumes ONTAP seleccionada y los tipos de configuración. Por ejemplo, si eliges una implementación en una sola AZ para Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 o posterior, puedes ver paquetes preconfigurados con máquinas de la serie C3 y discos Hyperdisk Balanced. Para versiones anteriores y múltiples AZ, todavía puedes seleccionar máquinas n2-standard y discos Persistent Disks. Puedes modificar las configuraciones, como los parámetros de IOPS y rendimiento, según las necesidades de tu carga de trabajo.
Si hay disponible una versión candidata a lanzamiento, una versión de disponibilidad general o una versión de parche más reciente para la versión seleccionada, la consola actualiza el sistema a esa versión al crearla. Por ejemplo, la actualización se produce si selecciona Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 y 9.13.1 P4 está disponible. La actualización no se produce de una versión a otra, por ejemplo, de 9.13 a 9.14. -
La opción de velocidad de escritura Alta ofrece una alta velocidad de escritura y una unidad máxima de transmisión (MTU) más alta de 8,896 bytes en los tipos de instancia n2-standard-16, n2-standard-32, n2-standard-48 y n2-standard-64. Además, la MTU más alta de 8,896 requiere seleccionar VPC-1, VPC-2 y VPC-3 para la implementación. La alta velocidad de escritura y una MTU de 8,896 dependen de las funciones y no se pueden desactivar individualmente dentro de una instancia configurada. Para más información sobre VPC-1, VPC-2 y VPC-3, consulta "Reglas para VPC-1, VPC-2 y VPC-3". -
Niveles de datos en Google Cloud: elija si desea habilitar los niveles de datos en el agregado inicial, elija una clase de almacenamiento para los datos estratificados y, luego, seleccione una cuenta de servicio que tenga la función de administrador de almacenamiento predefinida.
Unidad organizativa
Dominio DNS
Servidor NTP
Selecciona Usar dominio de Active Directory para configurar un servidor NTP utilizando el DNS de Active Directory. Si necesitas configurar un servidor NTP utilizando una dirección diferente, entonces deberías usar la API. Consulta la "Documentación de automatización de la NetApp Console" para más detalles. Ten en cuenta que solo puedes configurar un servidor NTP al crear un servidor CIFS. No es configurable después de crear el servidor CIFS.
Selecciona Ir.
Implementa Cloud Volumes ONTAP en modo privado
Las opciones de implementación en modo privado te ayudan a cumplir los requisitos de seguridad y cumplimiento de tu organización. Una implementación en modo privado sigue el mismo procedimiento que una implementación en modo estándar. Funciona en tu propia nube privada virtual (VPC) o red virtual (VNet) sin conexión a internet pública.
En el modo privado, debes adquirir una licencia Bring-Your-Own License (BYOL) basada en la capacidad o un paquete "Trae tu propia bebida" Essentials de NetApp y asignarla a tu sistema durante la implementación. Los primeros 500 GiB de capacidad consumida no cuentan para los cargos de tu licencia. Compra paquetes Essentials adicionales a medida que crezcan los requisitos de tu carga de trabajo. Después de la implementación, puedes ver el número de serie de la licencia en la consola.
Para obtener información sobre cómo cargar un archivo de licencia en tu implementación en modo privado, consulta "Gestiona licencias por nodo para Cloud Volumes ONTAP".
Las implementaciones en modo privado utilizaban anteriormente solo licencias por nodo. NetApp ha restringido la compra, extensión y renovación de estas licencias de generación anterior, salvo en casos limitados, desde "25 de junio de 2025". Si tienes implementaciones existentes en modo privado con licencias por nodo, debes convertirlas a licencias por capacidad. Para ver las instrucciones, consulta "Convierte licencias por nodo en licencias por capacidad".
