Implementa Cloud Volumes ONTAP usando opciones avanzadas en AWS
Colaboradores netapp-manini netapp-ahibbard
Puede iniciar Cloud Volumes ONTAP en una configuración de sistema único o como un par de alta disponibilidad en AWS. Este método proporciona una experiencia de implementación avanzada que ofrece más opciones de configuración y flexibilidad que el método de implementación rápida.
Antes de empezar
Necesitará lo siguiente antes de comenzar.
Lanzar un sistema Cloud Volumes ONTAP de un solo nodo en AWS
Si desea iniciar Cloud Volumes ONTAP en AWS, debe crear un nuevo sistema en la NetApp Console.
Acerca de esta tarea
Inmediatamente después de crear el sistema, la consola lanza una instancia de prueba en la VPC especificada para verificar la conectividad. Si tiene éxito, la consola finaliza inmediatamente la instancia y luego comienza a implementar el sistema Cloud Volumes ONTAP . Si no se puede verificar la conectividad, la creación del sistema falla. La instancia de prueba es una t2.nano (para tenencia de VPC predeterminada) o m3.medium (para tenencia de VPC dedicada).
Pasos
  1. Desde el menú de navegación de la izquierda, seleccione Almacenamiento > Administración.
  2. En la página Systems, selecciona Add System y sigue las instrucciones.
  3. Seleccione Amazon Web Services y * Cloud Volumes ONTAP Single Node*.
  4. Selecciona Advanced create. Como el modo Quick create está seleccionado de forma predeterminada, puede que veas un mensaje sobre los valores predeterminados. Selecciona Continue.
  5. Si se te solicita, "crear un agente de consola".
  6. Detalles y credenciales: Opcionalmente, cambie las credenciales y la suscripción de AWS, ingrese un nombre de sistema, agregue etiquetas si es necesario y luego ingrese una contraseña.
    Algunos de los campos de esta página se explican por sí solos. La siguiente tabla describe los campos para los que podría necesitar orientación:
    Campo Descripción
    Nombre del sistema
    La consola usa el nombre del sistema para nombrar tanto el sistema Cloud Volumes ONTAP como la instancia de Amazon EC2. También utiliza el nombre como prefijo para el grupo de seguridad predefinido, si selecciona esa opción.
    Agregar etiquetas
    Las etiquetas de AWS son metadatos para sus recursos de AWS. La consola agrega las etiquetas a la instancia de Cloud Volumes ONTAP y a cada recurso de AWS asociado con la instancia. Puede agregar hasta cuatro etiquetas desde la interfaz de usuario al crear un sistema y luego puede agregar más una vez creado. Tenga en cuenta que la API no lo limita a cuatro etiquetas al crear un sistema. Para obtener información sobre las etiquetas, consulte "Documentación de AWS: Cómo etiquetar sus recursos de Amazon EC2" .
    Nombre de usuario y contraseña
    Estas son las credenciales para la cuenta de administrador del clúster de Cloud Volumes ONTAP . Puede usar estas credenciales para conectarse a Cloud Volumes ONTAP a través de ONTAP System Manager o la CLI de ONTAP . Mantenga el nombre de usuario predeterminado admin o cámbielo por un nombre de usuario personalizado.
    Editar credenciales
    Selecciona las credenciales de AWS asociadas a la cuenta en la que quieres implementar este sistema. También puedes asociar la suscripción de AWS Marketplace que quieres usar con este sistema Cloud Volumes ONTAP. Selecciona Add Subscription para asociar las credenciales seleccionadas a una nueva suscripción de AWS Marketplace. La suscripción puede ser para un contrato anual o para pagar Cloud Volumes ONTAP por hora. "Descubra cómo agregar credenciales de AWS adicionales a la NetApp Console".
    Consejo Si varios usuarios de IAM trabajan en la misma cuenta de AWS, cada uno de ellos debe suscribirse. Una vez que el primer usuario se haya suscrito, AWS Marketplace informa a los usuarios siguientes de que ya están suscritos, tal como se muestra en la imagen siguiente. Aunque exista una suscripción para la cuenta de AWS, cada usuario de IAM debe asociarse a esa suscripción. Si ves el mensaje que se muestra a continuación, selecciona el enlace haz clic aquí para ir al sitio web de Console y completar el proceso. Una captura de pantalla que muestra la página de suscripción de la consola de Cloud Volumes ONTAP cuando la cuenta de AWS ya tiene una suscripción, pero un usuario de IAM en particular podría no tenerla.
  7. Servicios: Mantenga los servicios habilitados o deshabilite los servicios individuales que no desea utilizar con Cloud Volumes ONTAP.
  8. Ubicación y conectividad: Introduce la información de red que has anotado en "Hoja de trabajo de AWS".
    Campo Descripción
    VPC
    Si tiene un AWS Outpost, puede implementar un sistema Cloud Volumes ONTAP de un solo nodo en ese Outpost seleccionando la VPC de Outpost. La experiencia es la misma que la de cualquier otra VPC que resida en AWS.
    Grupo de seguridad generado
    Si deja que la consola genere el grupo de seguridad por usted, deberá elegir cómo permitirá el tráfico:
    • Si elige Solo VPC seleccionada, la fuente del tráfico entrante es el rango de subred de la VPC seleccionada y el rango de subred de la VPC donde reside el agente de la consola. Esta es la opción recomendada.
    • Si elige Todas las VPC, la fuente del tráfico entrante es el rango de IP 0.0.0.0/0.
    Utilizar el grupo de seguridad existente
    Si utiliza una política de firewall existente, asegúrese de que incluya las reglas necesarias. "Obtenga información sobre las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP" .
  9. Cifrado de datos: elija sin cifrado de datos o cifrado administrado por AWS.
    Para el cifrado administrado por AWS, puede elegir una clave maestra de cliente (CMK) diferente de su cuenta o de otra cuenta de AWS.
    Consejo No puede cambiar el método de cifrado de datos de AWS después de crear un sistema Cloud Volumes ONTAP .
  10. Métodos de carga y cuenta NSS: especifique qué opción de carga desea utilizar con este sistema y luego especifique una cuenta del sitio de soporte de NetApp .
  11. Configuración de Cloud Volumes ONTAP (solo para contratos anuales de AWS Marketplace): revisa la configuración predeterminada y selecciona Continue o Change Configuration para elegir tu propia configuración.
    Si mantiene la configuración predeterminada, solo necesitará especificar un volumen y luego revisar y aprobar la configuración.
  12. Paquetes preconfigurados: selecciona uno de los paquetes para iniciar rápidamente Cloud Volumes ONTAP, o selecciona Cambiar configuración para elegir tu propia configuración.
    Si elige uno de los paquetes, solo necesita especificar un volumen y luego revisar y aprobar la configuración.
  13. Rol de IAM: es mejor mantener la opción predeterminada para permitir que la consola cree el rol por usted.
    Si prefiere utilizar su propia póliza, debe cumplir"Requisitos de política para los nodos de Cloud Volumes ONTAP" .
  14. Licencia: cambie la versión de Cloud Volumes ONTAP según sea necesario y seleccione un tipo de instancia y la tenencia de la instancia.
    Nota Si hay disponible una versión candidata a lanzamiento, una versión de disponibilidad general o una versión de parche más reciente para la versión seleccionada, la consola actualiza el sistema a esa versión al crear el sistema. Por ejemplo, la actualización se produce si selecciona Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 y 9.13.1 P4 está disponible. La actualización no se produce de una versión a otra, por ejemplo, de 9.13 a 9.14.
  15. Recursos de almacenamiento subyacentes: elija un tipo de disco, configure el almacenamiento subyacente y elija si desea mantener habilitada la clasificación de datos.
    Tenga en cuenta lo siguiente:
    • El tipo de disco es para el volumen inicial (y agregado). Puede elegir un tipo de disco diferente para volúmenes (y agregados) posteriores.
    • Si elige un disco gp3 o io1, la consola utiliza la función Elastic Volumes en AWS para aumentar automáticamente la capacidad del disco de almacenamiento subyacente según sea necesario. Puede elegir la capacidad inicial según sus necesidades de almacenamiento y revisarla después de implementar Cloud Volumes ONTAP . "Obtenga más información sobre la compatibilidad con Elastic Volumes en AWS" .
    • Si elige un disco gp2 o st1, puede seleccionar un tamaño de disco para todos los discos en el agregado inicial y para cualquier agregado adicional que la Consola cree cuando use la opción de aprovisionamiento simple. Puede crear agregados que utilicen un tamaño de disco diferente mediante la opción de asignación avanzada.
    • Puede elegir una política de niveles de volumen específica al crear o editar un volumen.
    • Si deshabilita la clasificación de datos, puede habilitarla en agregados posteriores.
  16. Velocidad de escritura y GUSANO:
    1. Elija velocidad de escritura Normal o Alta, si lo desea.
    2. Active el almacenamiento de escritura única y lectura múltiple (WORM), si lo desea.
      No se puede habilitar WORM si la clasificación de datos se habilitó para las versiones 9.7 y anteriores de Cloud Volumes ONTAP . La reversión o degradación a Cloud Volumes ONTAP 9.8 está bloqueada después de habilitar WORM y la clasificación en niveles.
    1. Si activa el almacenamiento WORM, seleccione el período de retención.
  17. Crear volumen: introduce los datos del nuevo volumen o selecciona Omitir.
    Campo Descripción
    Size
    El tamaño máximo que puede ingresar depende en gran medida de si habilita el aprovisionamiento fino, que le permite crear un volumen que sea más grande que el almacenamiento físico actualmente disponible para él.
    Control de acceso (solo para NFS)
    Una política de exportación define los clientes de la subred que pueden acceder al volumen. De forma predeterminada, la consola ingresa un valor que proporciona acceso a todas las instancias de la subred.
    Permisos y usuarios/grupos (solo para CIFS)
    Estos campos le permiten controlar el nivel de acceso a un recurso compartido para usuarios y grupos (también llamados listas de control de acceso o ACL). Puede especificar usuarios o grupos de Windows locales o de dominio, o usuarios o grupos de UNIX. Si especifica un nombre de usuario de dominio de Windows, debe incluir el dominio del usuario utilizando el formato dominio\nombre de usuario.
    Política de instantáneas
    Una política de copia de instantáneas especifica la frecuencia y la cantidad de copias de instantáneas de NetApp creadas automáticamente. Una copia Snapshot de NetApp es una imagen del sistema de archivos en un momento determinado que no tiene impacto en el rendimiento y requiere un almacenamiento mínimo. Puede elegir la política predeterminada o ninguna. Puede elegir ninguno para datos transitorios: por ejemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.
    Opciones avanzadas (solo para NFS)
    Seleccione una versión de NFS para el volumen: NFSv3 o NFSv4.
    Grupo iniciador e IQN (solo para iSCSI)
    Los objetivos de almacenamiento iSCSI se denominan LUN (unidades lógicas) y se presentan a los hosts como dispositivos de bloque estándar. Los grupos de iniciadores son tablas de nombres de nodos de host iSCSI y controlan qué iniciadores tienen acceso a qué LUN. Los objetivos iSCSI se conectan a la red a través de adaptadores de red Ethernet estándar (NIC), tarjetas de motor de descarga TCP (TOE) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de bus de host dedicados (HBA) y se identifican mediante nombres calificados iSCSI (IQN). Cuando crea un volumen iSCSI, la consola crea automáticamente un LUN para usted. Lo hemos simplificado creando solo un LUN por volumen, por lo que no es necesario realizar ninguna gestión. Después de crear el volumen,"Utilice el IQN para conectarse al LUN desde sus hosts" .
    La siguiente imagen muestra la primera página del asistente de creación de volumen:
    Captura de pantalla: muestra la página de Volumen completa para una instancia de Cloud Volumes ONTAP .
  18. Configuración CIFS: si eligió el protocolo CIFS, configure un servidor CIFS.
    Campo Descripción
    Dirección IP primaria y secundaria de DNS
    Las direcciones IP de los servidores DNS que proporcionan resolución de nombres para el servidor CIFS. Los servidores DNS enumerados deben contener los registros de ubicación de servicio (SRV) necesarios para ubicar los servidores LDAP de Active Directory y los controladores de dominio para el dominio al que se unirá el servidor CIFS.
    Dominio de Active Directory al que unirse
    El FQDN del dominio de Active Directory (AD) al que desea que se una el servidor CIFS.
    Credenciales autorizadas para unirse al dominio
    El nombre y la contraseña de una cuenta de Windows con privilegios suficientes para agregar computadoras a la unidad organizativa (OU) especificada dentro del dominio de AD.
    Nombre NetBIOS del servidor CIFS
    Un nombre de servidor CIFS que es único en el dominio AD.
    Unidad organizativa
    La unidad organizativa dentro del dominio AD para asociarse con el servidor CIFS. El valor predeterminado es CN=Computers. Si configura AWS Managed Microsoft AD como servidor AD para Cloud Volumes ONTAP, debe ingresar OU=Computers,OU=corp en este campo.
    Dominio DNS
    El dominio DNS para la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de Cloud Volumes ONTAP . En la mayoría de los casos, el dominio es el mismo que el dominio de AD.
    Servidor NTP
    Selecciona Usar dominio de Active Directory para configurar un servidor NTP utilizando el DNS de Active Directory. Si necesitas configurar un servidor NTP utilizando una dirección diferente, entonces deberías usar la API. Consulta la "Documentación de automatización de la NetApp Console" para más detalles. Ten en cuenta que solo puedes configurar un servidor NTP al crear un servidor CIFS. No es configurable después de crear el servidor CIFS.
  19. Perfil de uso, tipo de disco y política de niveles: elija si desea habilitar las funciones de eficiencia de almacenamiento y editar la política de niveles de volumen, si es necesario.
  20. Revisar y aprobar: revise y confirme sus selecciones.
    1. Revise los detalles sobre la configuración.
    2. Selecciona More information para consultar los detalles sobre el soporte y los recursos de AWS que comprará la Console.
    3. Seleccione la casilla de verificación Entiendo…​.
    4. Selecciona Ir.
Resultado
La consola inicia la instancia de Cloud Volumes ONTAP . Puede seguir el progreso en la página Auditoría.
Si tienes algún problema al iniciar la instancia de Cloud Volumes ONTAP, revisa el mensaje de error. También puedes seleccionar el sistema y seleccionar Volver a crear el entorno.
Para obtener ayuda adicional, visite "Compatibilidad con NetApp Cloud Volumes ONTAP" .
Precaución Una vez completado el proceso de implementación, no modifique las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP generadas por el sistema en el portal de la nube de AWS, especialmente las etiquetas del sistema. Cualquier cambio realizado en estas configuraciones puede provocar un comportamiento inesperado o pérdida de datos.
Después de terminar
  • Si aprovisionó un recurso compartido CIFS, otorgue a los usuarios o grupos permisos para los archivos y carpetas y verifique que esos usuarios puedan acceder al recurso compartido y crear un archivo.
  • Si desea aplicar cuotas a los volúmenes, utilice el Administrador del sistema ONTAP o la CLI de ONTAP .
    Las cuotas le permiten restringir o rastrear el espacio en disco y la cantidad de archivos utilizados por un usuario, grupo o qtree.
Lanzar un par de Cloud Volumes ONTAP HA en AWS
Si desea iniciar un par de HA de Cloud Volumes ONTAP en AWS, debe crear un sistema de HA en la consola.
Limitación
En este momento, los pares HA no son compatibles con AWS Outposts.
Inmediatamente después de crear el sistema Cloud Volumes ONTAP , la consola inicia una instancia de prueba en la VPC especificada para verificar la conectividad. Si tiene éxito, la consola finaliza inmediatamente la instancia y luego comienza a implementar el sistema Cloud Volumes ONTAP . Si no se puede verificar la conectividad, la creación del sistema falla. La instancia de prueba es una t2.nano (para tenencia de VPC predeterminada) o m3.medium (para tenencia de VPC dedicada).
Pasos
  3. Seleccione Amazon Web Services y * Cloud Volumes ONTAP HA*.
    Algunas zonas locales de AWS están disponibles.
    Antes de poder utilizar las Zonas locales de AWS, debe habilitarlas y crear una subred en la Zona local en su cuenta de AWS. Siga los pasos Inscribirse en una zona local de AWS y Ampliar su VPC de Amazon a la zona local en el"Tutorial de AWS "Comience a implementar aplicaciones de baja latencia con AWS Local Zones"" .
    Si está ejecutando el agente de consola 3.9.36 o anterior, debe agregar el DescribeAvailabilityZones permiso para el rol de AWS en la consola de AWS EC2.
  4. Detalles y credenciales: Opcionalmente, cambie las credenciales y la suscripción de AWS, ingrese un nombre de sistema, agregue etiquetas si es necesario y luego ingrese una contraseña.
    Campo Descripción
    Nombre del sistema
    Agregar etiquetas
    Editar credenciales
    Selecciona las credenciales de AWS y la suscripción de AWS Marketplace que quieres usar con este sistema Cloud Volumes ONTAP. Selecciona Add Subscription para asociar las credenciales seleccionadas a una nueva suscripción de AWS Marketplace. La suscripción puede ser para un contrato anual o para pagar Cloud Volumes ONTAP por hora. Si compraste una licencia directamente de NetApp (Bring-Your-Own License o BYOL), no se requiere una suscripción a AWS. NetApp ha restringido la compra, la ampliación y la renovación de las licencias BYOL. Para obtener más información, consulta "Disponibilidad restringida de licencias BYOL para Cloud Volumes ONTAP". "Aprenda a agregar credenciales de AWS adicionales a la consola".
    Consejo Si varios usuarios de IAM trabajan en la misma cuenta de AWS, cada uno de ellos debe suscribirse. Una vez que el primer usuario se haya suscrito, AWS Marketplace informa a los usuarios siguientes de que ya están suscritos, tal y como se muestra en la imagen siguiente. Aunque exista una suscripción para la cuenta de AWS, cada usuario de IAM debe asociarse a esa suscripción. Si ves el mensaje que se muestra a continuación, selecciona el enlace haz clic aquí para ir al sitio web de Console y completar el proceso. Una captura de pantalla que muestra la página de suscripción de la consola de Cloud Volumes ONTAP cuando la cuenta de AWS ya tiene una suscripción, pero un usuario de IAM en particular podría no tenerla.
  5. Servicios: Mantenga los servicios habilitados o deshabilite los servicios individuales que no desea utilizar con este sistema Cloud Volumes ONTAP .
  6. Modelos de implementación de HA: elija una configuración de HA.
    Para obtener una descripción general de los modelos de implementación, consulte"Cloud Volumes ONTAP HA para AWS" .
  7. Ubicación y conectividad (zona de disponibilidad única (AZ)) o Región y VPC (múltiples AZ): ingrese la información de red que registró en la hoja de cálculo de AWS.
    Campo Descripción
  8. Conectividad y autenticación SSH: elija los métodos de conexión para el par HA y el mediador.
  9. IP flotantes: si eligió varias AZ, especifique las direcciones IP flotantes.
    Las direcciones IP deben estar fuera del bloque CIDR de todas las VPC de la región. Para obtener más información, consulta "Requisitos de red de AWS para Cloud Volumes ONTAP HA en varias zonas de disponibilidad".
  10. Tablas de rutas: si eligió varias AZ, seleccione las tablas de rutas que deben incluir rutas a las direcciones IP flotantes.
    Si tiene más de una tabla de rutas, es muy importante seleccionar las tablas de rutas correctas. De lo contrario, es posible que algunos clientes no tengan acceso al par Cloud Volumes ONTAP HA. Para obtener más información sobre las tablas de rutas, consulte la "Documentación de AWS: Tablas de rutas" .
  11. Cifrado de datos: elija sin cifrado de datos o cifrado administrado por AWS.
  12. Métodos de carga y cuenta NSS: especifique qué opción de carga desea utilizar con este sistema y luego especifique una cuenta del sitio de soporte de NetApp .
  13. Configuración de Cloud Volumes ONTAP (solo para contratos anuales de AWS Marketplace): revisa la configuración predeterminada y selecciona Continuar o selecciona Cambiar configuración para elegir tu propia configuración.
  14. Paquetes preconfigurados (solo por horas o BYOL): selecciona uno de los paquetes para iniciar rápidamente Cloud Volumes ONTAP o selecciona Cambiar configuración para elegir tu propia configuración.
  15. Rol de IAM: es mejor mantener la opción predeterminada para permitir que la consola cree el rol por usted.
  16. Licencia: cambie la versión de Cloud Volumes ONTAP según sea necesario y seleccione un tipo de instancia y la tenencia de la instancia.
  17. Recursos de almacenamiento subyacentes: elija un tipo de disco, configure el almacenamiento subyacente y elija si desea mantener habilitada la clasificación de datos.
  18. Velocidad de escritura y GUSANO:
  19. Crear volumen: introduce los datos del nuevo volumen o selecciona Omitir.
    Campo Descripción
    Size
  20. Configuración CIFS: si seleccionó el protocolo CIFS, configure un servidor CIFS.
    Campo Descripción
    Unidad organizativa
    Dominio DNS
    Servidor NTP
  21. Perfil de uso, tipo de disco y política de niveles: elija si desea habilitar las funciones de eficiencia de almacenamiento y editar la política de niveles de volumen, si es necesario.
  22. Revisar y aprobar: revise y confirme sus selecciones.
    4. Selecciona Ir.
Resultado
La consola lanza el par Cloud Volumes ONTAP HA. Puede seguir el progreso en la página Auditoría.
Si tienes algún problema al iniciar el par de alta disponibilidad, revisa el mensaje de error. También puedes seleccionar el sistema y seleccionar Re-create environment.
Después de terminar
Implementa Cloud Volumes ONTAP en modo privado
Las opciones de implementación en modo privado te ayudan a cumplir los requisitos de seguridad y cumplimiento de tu organización. Una implementación en modo privado sigue el mismo procedimiento que una implementación en modo estándar. Funciona en tu propia nube privada virtual (VPC) o red virtual (VNet) sin conexión a internet pública.
En el modo privado, debes adquirir una licencia Bring-Your-Own License (BYOL) basada en la capacidad o un paquete "Trae tu propia bebida" Essentials de NetApp y asignarla a tu sistema durante la implementación. Los primeros 500 GiB de capacidad consumida no cuentan para los cargos de tu licencia. Compra paquetes Essentials adicionales a medida que crezcan los requisitos de tu carga de trabajo. Después de la implementación, puedes ver el número de serie de la licencia en la consola.
Para obtener información sobre cómo cargar un archivo de licencia en tu implementación en modo privado, consulta "Gestiona licencias por nodo para Cloud Volumes ONTAP".
Restricciones para el modelo de licencia por nodo
Las implementaciones en modo privado utilizaban anteriormente solo licencias por nodo. NetApp ha restringido la compra, extensión y renovación de estas licencias de generación anterior, salvo en casos limitados, desde "25 de junio de 2025". Si tienes implementaciones existentes en modo privado con licencias por nodo, debes convertirlas a licencias por capacidad. Para ver las instrucciones, consulta "Convierte licencias por nodo en licencias por capacidad".
