Crea o descubre un sistema de archivos Amazon FSx for NetApp ONTAP
Cree o descubra un sistema de archivos FSx para ONTAP para agregar y administrar volúmenes y servicios de datos adicionales desde la NetApp Console.
Crear un FSx para el sistema ONTAP
El primer paso es crear un sistema de archivos FSx para ONTAP . Si ya creó un sistema de archivos FSx para ONTAP en la consola de administración de AWS, puede"Descúbrelo usando la NetApp Console" .
Se crea una máquina virtual de almacenamiento cuando se crea un sistema de archivos.
Antes de crear su sistema de archivos FSx para ONTAP , necesitará:
El ARN de una función de IAM que le otorga a Workload Factory los permisos necesarios para crear un sistema de archivos FSx para ONTAP . "Aprenda a otorgar permisos a una cuenta de AWS" .
La región y la información de VPC donde creará la instancia de FSx para ONTAP .
Crear un sistema de archivos FSx para ONTAP
Puede crear un sistema de archivos FSx para ONTAP utilizando Creación rápida o Creación avanzada. También puede utilizar las siguientes herramientas disponibles en Codebox: API REST, CloudFormation y Terraform. "Aprenda a utilizar Codebox para la automatización" .
Al usar Terraform desde Codebox, el código que copias o descargas se oculta fsxadmin y vsadmin contraseñas. Necesitarás volver a ingresar las contraseñas cuando ejecutes el código.
La creación rápida le permite utilizar una configuración recomendada de mejores prácticas. Puede cambiar la mayoría de las configuraciones después de crear un sistema de archivos FSx para ONTAP .
Desde el menú de la NetApp Console , seleccione Almacenamiento y luego Administración.
Seleccione Agregar sistema en la página Sistemas.
Seleccione Amazon Web Services como ubicación y luego seleccione Agregar nuevo para Amazon FSx for NetApp ONTAP.
En la página Crear sistema de archivos FSx para ONTAP , seleccione Creación rápida.
También puede cargar una configuración guardada.
En Configuración general del sistema de archivos, proporcione lo siguiente:
Credenciales de AWS: seleccione para agregar credenciales de AWS en Workload Factory o continuar sin credenciales.
Nombre del sistema de archivos: Ingrese un nombre para el sistema de archivos.
Región y VPC: seleccione la región y la VPC para el sistema de archivos.
Tipo de implementación: seleccione un tipo de implementación.
Implementación de zona de disponibilidad única (Single-AZ): proporciona disponibilidad al monitorear fallas de hardware y reemplazar automáticamente los componentes de infraestructura en caso de una falla. Logra una alta durabilidad al replicar automáticamente sus datos dentro de una zona de disponibilidad para protegerlos de fallas de componentes.
Esta configuración se recomienda para cargas de trabajo de alto rendimiento o cuando las cargas de trabajo comienzan pequeñas y escalan gradualmente hasta 72 GB/s de rendimiento y 2,4 millones de IOPS.
Implementación de múltiples zonas de disponibilidad (Multi-AZ): proporciona disponibilidad continua de los datos incluso cuando una zona de disponibilidad no está disponible. Un sistema de archivos Multi-AZ está diseñado para cargas de trabajo de producción críticas para el negocio que requieren alta disponibilidad para datos de archivos ONTAP compartidos y necesitan almacenamiento con replicación incorporada en zonas de disponibilidad.
Esta configuración de par HA único se recomienda para cargas de trabajo que requieren hasta 6 GB/s de rendimiento o 200 000 IOPS.
Etiquetas: si lo deseas, puedes añadir hasta 50 etiquetas.
En Detalles del sistema de archivos, proporcione lo siguiente:
Capacidad de almacenamiento SSD: Ingrese la capacidad de almacenamiento y seleccione la unidad de capacidad de almacenamiento.
Para las implementaciones de primera generación, no es posible disminuir la capacidad después de la creación del sistema de archivos.
Para las implementaciones de segunda generación, puede aumentar la capacidad después de la creación del sistema de archivos.
*Credenciales ONTAP *: Opcional. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de ONTAP . La contraseña se puede establecer ahora o más tarde.
Si el usuario que proporciona no es el usuario fsxadmin y luego necesita restablecer la contraseña de fsxadmin, podrá hacerlo desde la consola de AWS.
Configuración SMB/CIFS: Opcional. Si planea utilizar el protocolo SMB/CIFS para acceder a los volúmenes, debe configurar Active Directory para la máquina virtual de almacenamiento durante la creación del sistema de archivos. Proporcione los siguientes detalles para la máquina virtual de almacenamiento que se crea para este sistema de archivos.
Dominio de Active Directory al que unirse: ingrese el nombre de dominio completo (FQDN) para Active Directory.
Direcciones IP DNS: Ingrese hasta tres direcciones IP DNS separadas por comas.
Nombre NetBIOS del servidor SMB: ingrese el nombre NetBIOS del servidor SMB del objeto de computadora de Active Directory que se creará para su VM de almacenamiento. Este es el nombre de esta máquina virtual de almacenamiento en Active Directory.
Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de la cuenta de servicio en su Active Directory existente.
No incluyas ningún prefijo ni sufijo de dominio. Para
EXAMPLE\ADMIN, utilizaADMIN. -
Contraseña: Ingrese la contraseña de la cuenta de servicio.
Unidad organizativa: de manera opcional, ingrese el nombre de la unidad organizativa donde desea crear la cuenta de computadora para FSx para ONTAP. La OU es el nombre de ruta distinguido de la unidad organizativa a la que desea unir el sistema de archivos.
Grupo de administradores delegados: opcionalmente, ingrese el nombre del grupo en su Active Directory que puede administrar su sistema de archivos.
Si utiliza AWS Managed Microsoft AD, debe especificar un grupo como Administradores delegados de AWS FSx, Administradores delegados de AWS o un grupo personalizado con permisos delegados para la OU.
Si se une a un AD autoadministrado, use el nombre del grupo en su AD. El grupo predeterminado es
Domain Admins. -
Abra el Resumen para revisar la configuración que definió. Si es necesario, puede cambiar cualquier configuración en este momento antes de guardar o crear el sistema de archivos.
Guardar o crear el sistema de archivos.
Si creó el sistema de archivos, la nueva configuración de FSx para ONTAP aparece en la página Sistemas.
Puede administrar sus sistemas de archivos FSx para ONTAP de varias maneras, como desde Cargas de trabajo en la NetApp Console, usando ONTAP System Manager y usando AWS CloudFormation. Aprenda a… "Administrar un sistema de archivos FSx para ONTAP" .
Con la creación avanzada, puede configurar todas las opciones de configuración, incluidas la disponibilidad, la seguridad, las copias de seguridad y el mantenimiento.
En la página Crear sistema de archivos FSx para ONTAP , seleccione Creación avanzada.
Tipo de implementación: seleccione un tipo de implementación y una generación de sistema de archivos. La disponibilidad de un sistema de archivos de segunda generación depende de la región seleccionada. Si la región seleccionada no admite FSx de segunda generación para sistemas de archivos ONTAP , el tipo de implementación cambia a primera generación.
Generación del sistema de archivos: seleccione una de las siguientes opciones:
Segunda generación: esta configuración se recomienda para cargas de trabajo de alto rendimiento o cuando las cargas de trabajo comienzan pequeñas y escalan de manera incremental hasta 72 GB/s de rendimiento y 2,4 millones de IOPS.
Primera generación: esta configuración es ideal para cargas de trabajo que requieren hasta 4 GB/s o 160 000 IOPS. Los sistemas de archivos de primera generación solo pueden aumentar la capacidad.
Segunda generación: esta configuración de par HA único se recomienda para cargas de trabajo que requieren hasta 6 GB/s de rendimiento o 200 000 IOPS. En un sistema de archivos Multi-AZ y de segunda generación, la capacidad puede aumentar o disminuir para adaptarse a las demandas de carga de trabajo.
Para implementaciones de segunda generación, puede ajustar la capacidad.
Capacidad de rendimiento por par HA: seleccione la capacidad de rendimiento por número de pares HA. Los sistemas de archivos de primera generación solo admiten un par HA.
IOPS aprovisionadas: seleccione una de las siguientes opciones:
Automático: añade 3 IOPS por cada GiB creado.
Proporcionado por el usuario: introduce el valor de IOPS.
Credenciales de la máquina virtual de almacenamiento: opcional. Introduzca su nombre de usuario. La contraseña puede ser específica para este sistema de archivos o puede utilizar la misma contraseña ingresada para las credenciales de ONTAP . La contraseña se puede establecer ahora o más tarde.
Domain Admins. -
En Red y seguridad, proporcione lo siguiente:
Grupo de seguridad: crea o utiliza un grupo de seguridad existente.
Para un nuevo grupo de seguridad, consulte detalles del grupo de seguridad para obtener una descripción de los protocolos, puertos y roles del grupo de seguridad.
Zonas de disponibilidad: seleccione zonas de disponibilidad y subredes.
Para el nodo de configuración del clúster 1: seleccione una zona de disponibilidad y una subred.
Para el nodo de configuración del clúster 2: seleccione una zona de disponibilidad y una subred.
Tablas de rutas de VPC: seleccione la tabla de rutas de VPC para habilitar el acceso del cliente a los volúmenes.
Rango de direcciones IP del punto final: seleccione Rango de direcciones IP flotantes fuera de su VPC o Ingrese un rango de direcciones IP e ingrese un rango de direcciones IP.
Cifrado: seleccione el nombre de la clave de cifrado en el menú desplegable.
En Copia de seguridad y mantenimiento, proporcione lo siguiente:
Copias de seguridad de volumen: las copias de seguridad automáticas diarias están activadas por defecto. Desactívalo si quieres.
Período de retención de copias de seguridad automáticas: ingrese la cantidad de días durante los cuales se conservarán las copias de seguridad automáticas.
Ventana de copia de seguridad automática diaria: seleccione Sin preferencia (se selecciona una hora de inicio de copia de seguridad diaria para usted) o Seleccionar hora de inicio para copias de seguridad diarias y especifique una hora de inicio.
Ventana de mantenimiento semanal: seleccione Sin preferencia (se selecciona una hora de inicio para la ventana de mantenimiento semanal) o Seleccionar hora de inicio para una ventana de mantenimiento semanal de 30 minutos y especifique una hora de inicio.
Guardar o crear el sistema de archivos. .Resultado
Descubra un sistema de archivos FSx para ONTAP existente
Si anteriormente proporcionó sus credenciales de AWS en la NetApp Console, puede descubrir automáticamente FSx para sistemas de archivos ONTAP desde la página Discoverable systems . También puede revisar los servicios de datos disponibles.
Puede descubrir un sistema de archivos FSx para ONTAP solo una vez dentro de una cuenta y adjuntarlo a un espacio de trabajo. El sistema de archivos se puede eliminar más tarde y volver a asociar a un espacio de trabajo diferente.
Desde el menú de la NetApp Console , seleccione Almacenamiento, luego Administración y luego * Discoverable systems*.
Se muestra el recuento de FSx descubiertos para los sistemas de archivos ONTAP . Seleccione Descubrir.
Seleccione uno o más sistemas de archivos y seleccione Descubrir para agregarlos a la página Sistemas.
La consola muestra el sistema de archivos FSx para ONTAP descubierto en la página Sistemas. Puede administrar sus sistemas de archivos FSx para ONTAP de varias maneras, como desde Cargas de trabajo en la NetApp Console, usando ONTAP System Manager y usando AWS CloudFormation. Aprenda a… "Administrar un sistema de archivos FSx para ONTAP" .
