Replica datos con Amazon FSx for NetApp ONTAP
Replica datos para protegerte contra la pérdida de datos si la región donde residen tus datos sufre un desastre. La replicación de datos es compatible entre FSx for ONTAP file systems y sistemas ONTAP locales o Cloud Volumes ONTAP.
Al replicar datos de almacenamiento VM y ajustes de configuración, primero debes crear e inicializar la relación de replicación y luego esperar a que los datos se sincronicen al menos una vez antes de completar la operación de transición.
Acerca de esta tarea
La replicación protege tus datos de desastres regionales y admite la migración de storage VM.
La replicación incluye la creación y la inicialización de una relación de replicación. Para configurar la replicación, crea la relación de replicación. Para transferir los datos entre los sistemas de almacenamiento de origen y de destino, inicializa la relación de replicación. Al migrar los datos de VM de almacenamiento y los ajustes de configuración, también debes completar la operación de transición.
Los volúmenes replicados en el sistema de archivos de destino son volúmenes de protección de datos (DP) y siguen el formato de nomenclatura: {OriginalVolumeName}_copy.
Si replicas un volumen de origen con archivos inmutables, el volumen de destino y el sistema de archivos permanecen bloqueados hasta que termine el periodo de retención del volumen de origen. La función de archivos inmutables está disponible cuando "crear un volumen" para un sistema de archivos FSx for ONTAP.
Puedes replicar un volumen de origen (lectura/escritura) o un volumen de protección de datos (DP). Se admite la replicación en cascada, pero no un tercer salto. Más información sobre "replicación en cascada". |
Casos de uso de migración
Para la migración, puedes elegir replicar los datos de la VM de almacenamiento y la configuración para una sola VM de almacenamiento. Si migras los datos y la configuración juntos, asegúrate de que la última replicación del volumen haya finalizado en las últimas 24 horas. Debes seleccionar todos los volúmenes en la misma VM de almacenamiento para usar esta función. La política de organización en niveles para todos los volúmenes será, por defecto, la política de organización en niveles del volumen de origen, lo cual se recomienda para casos de uso de migración.
Workload Factory admite la replicación de migración entre los siguientes sistemas de almacenamiento.
Sistemas ONTAP locales y FSx para ONTAP file systems
Cloud Volumes ONTAP y FSx para sistemas de archivos ONTAP
FSx for ONTAP y sistemas de archivos FSx for ONTAP
De primera a primera generación
De segunda a segunda generación
Para migrar los datos de la máquina virtual de almacenamiento y los ajustes de configuración, debes completar tres operaciones.
Crear la relación de replicación, selecciona Migración como caso de uso y selecciona Replicar la configuración de la máquina virtual de almacenamiento.
Inicializar la relación de replicación transferir los datos del sistema de origen al sistema de almacenamiento de destino.
Transición de replicación para casos de migración para migrar de forma permanente datos y ajustes de configuración del sistema de archivos de origen al sistema de archivos FSx for ONTAP de destino.
Paso 1: Crear la relación de replicación
Replica datos entre dos sistemas de archivos FSx for ONTAP, entre un sistema ONTAP local y un sistema de archivos FSx for ONTAP, o entre Cloud Volumes ONTAP y un sistema de archivos FSx for ONTAP.
Revisa estos requisitos antes de empezar.
Para replicar datos entre FSx para ONTAP y ONTAP local o Cloud Volumes ONTAP, tienes que asociar un enlace a un sistema de archivos. "Aprende cómo asociar un enlace existente o crear y asociar un nuevo enlace". Después de asociar el enlace, vuelve a esta operación.
Para la replicación desde un sistema ONTAP local a un sistema de archivos FSx for ONTAP, asegúrate de haber detectado el sistema ONTAP local.
La replicación no es compatible con volúmenes en un estado distinto de disponible, creado o mal configurado, y cuando la versión de ONTAP no es compatible.
Para los casos de uso de migración, asegúrate de que la última replicación para el volumen se haya completado en las últimas 24 horas antes de crear una relación de replicación con los datos y la configuración de la máquina virtual de almacenamiento.
Desde la página Systems de la consola NetApp, arrastra el sistema de archivos FSx for ONTAP de origen, el sistema ONTAP local o el sistema Cloud Volumes ONTAP sobre el sistema de archivos FSx for ONTAP de destino y selecciona Replication.
En la página Crear replicación, seleccione los volúmenes de origen que desea replicar y luego haga clic en Siguiente.
En Objetivo de replicación, proporcione lo siguiente:
Nombre de destino: aplicaste el nombre de destino cuando arrastraste y soltaste el sistema de almacenamiento de origen en el sistema de destino en la página Console Systems.
Caso de uso: Seleccione uno de los siguientes casos de uso para la replicación. Dependiendo del caso de uso seleccionado, Workload Factory completa el formulario con valores recomendados de acuerdo con las mejores prácticas. Puede aceptar los valores recomendados o realizar cambios a medida que completa el formulario.
Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML): replica tus datos ONTAP locales a FSx for ONTAP y crea puntos de acceso S3 para apoyar el entrenamiento de IA y ML en la nube
Migración: transfiere sus datos al sistema de archivos FSx de destino para ONTAP
Replicar configuración de VM de almacenamiento: Opcionalmente, selecciona para replicar los datos y los ajustes de configuración de una sola VM de almacenamiento. Al migrar datos y ajustes, todos los volúmenes deben finalizar la replicación en las últimas 24 horas y luego hacer la transición al mismo tiempo.
Durante la migración, los clientes acceden a los datos del sistema de ficheros ONTAP de origen. Después de la transición, los volúmenes están disponibles a través del FSx para ONTAP de destino mediante las direcciones IP del sistema de ficheros. Actualiza cualquier cliente o recurso que todavía use la dirección IP antigua.
Recuperación ante desastres en caliente: garantiza una alta disponibilidad y una rápida recuperación ante desastres para cargas de trabajo críticas
Recuperación ante desastres en frío o archivo:
Recuperación ante desastres en frío: utiliza objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivos de punto de recuperación (RPO) más largos para reducir los costes
Archivo: replica datos para almacenamiento a largo plazo y cumplimiento normativo
Otro
Además, la selección del caso de uso determina la política de replicación, o política de SnapMirror (ONTAP). Los términos utilizados para describir las políticas de replicación provienen de"Documentación de ONTAP 9" .
Para la migración y otros, la política de replicación se llama MirrorAllSnapshots. MirrorAllSnapshots es una política asincrónica para reflejar todas las instantáneas y el último sistema de archivos activo.
Para la recuperación ante desastres en caliente, en frío o de archivo, la política de replicación se denomina MirrorAndVault. MirrorAndVault es una política asincrónica y de bóveda para reflejar el último sistema de archivos activo y las instantáneas diarias y semanales.
Para todos los casos de uso, si habilita las instantáneas para la retención a largo plazo, la política de replicación predeterminada es MirrorAndVault.
Sistema de archivos FSx para ONTAP: selecciona las credenciales, la región y el nombre del sistema de archivos FSx para ONTAP para el sistema de archivos FSx para ONTAP de destino.
Nombre de VM de almacenamiento: selecciona la VM de almacenamiento. La VM de almacenamiento que selecciones será el destino de todos los volúmenes seleccionados en esta relación de replicación.
Cuando los nombres de las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y destino son idénticos, creamos un alias de sistema de archivos para los nombres de las máquinas virtuales de almacenamiento de destino para evitar conflictos de peering.
Nombre del volumen: El nombre del volumen de destino se genera automáticamente con el siguiente formato
{OriginalVolumeName}_copy. Puede utilizar el nombre de volumen generado automáticamente o ingresar otro nombre de volumen. -
Política de niveles: seleccione la política de niveles para los datos almacenados en el volumen de destino. La política de niveles tiene como valor predeterminado la política de niveles recomendada para el caso de uso que seleccionó.
Equilibrado (Automático) es la política de almacenamiento por niveles predeterminada al crear un volumen mediante la consola de Workload Factory. Para obtener más información sobre las políticas de almacenamiento por niveles de volúmenes, consulta "Capacidad de almacenamiento de volumen" en la documentación de AWS FSx for NetApp ONTAP. Ten en cuenta que Workload Factory usa nombres basados en casos de uso en la consola de Workload Factory para las políticas de almacenamiento por niveles e incluye los nombres de las políticas de almacenamiento por niveles de FSx for ONTAP entre paréntesis.
Si seleccionaste el caso de uso de migración, Workload Factory selecciona automáticamente la opción de copiar la política de organización en niveles del volumen de origen al volumen de destino. Puedes desmarcar la opción de copiar la política de organización en niveles y seleccionar una política de organización en niveles que se aplique al volumen seleccionado para la replicación.
Tasa máxima de transferencia: seleccione Limitado e ingrese el límite máximo de transferencia en MB/s. Alternativamente, seleccione Ilimitado.
Sin un límite, el rendimiento de la red y de las aplicaciones podría reducirse. No obstante, recomendamos una tasa de transferencia ilimitada para los sistemas de archivos FSx for ONTAP en el caso de cargas de trabajo críticas, como, por ejemplo, aquellas que se utilizan principalmente para la recuperación ante desastres.
En Configuración de replicación, proporcione lo siguiente:
Inicializar relación de replicación: Elige si quieres inicializar la relación de replicación inmediatamente después de crear la relación de replicación o más tarde. Ten en cuenta que la inicialización puede llevar mucho tiempo y podrías querer ejecutar la transferencia completa en horas de poca actividad.
Para inicializar más tarde manualmente, consulta las instrucciones en Paso 2: inicializa la relación de replicación.
Intervalo de replicación: seleccione la frecuencia con la que se transfieren las instantáneas desde el volumen de origen al volumen de destino.
Retención a largo plazo: de manera opcional, habilite las instantáneas para la retención a largo plazo. La retención a largo plazo permite que los servicios comerciales sigan funcionando incluso en caso de una falla total del sitio, lo que permite que las aplicaciones conmuten por error de forma transparente mediante una copia secundaria.
Las replicaciones sin retención a largo plazo utilizan la política MirrorAllSnapshots. Al habilitar la retención a largo plazo se asigna la política MirrorAndVault a la replicación.
Si habilita la retención a largo plazo, seleccione una política existente o cree una nueva para definir las instantáneas que se replicarán y la cantidad que se conservará.
Las etiquetas de origen y destino coincidentes son necesarias para la conservación a largo plazo. Si lo deseas, Workload Factory puede crear las etiquetas que falten por ti. -
Elige una política existente: selecciona una política existente.
Crear una nueva política: ingrese un nombre de política.
Instantáneas inmutables: Opcional. Seleccione Habilitar instantáneas inmutables para evitar que las instantáneas tomadas en esta política se eliminen durante el período de retención.
Establezca el Período de retención en número de horas, días, meses o años.
Políticas de instantáneas: en la tabla, seleccione la frecuencia de la política de instantáneas y la cantidad de copias que desea conservar. Puede seleccionar más de una política de instantáneas.
Punto de acceso S3: opcionalmente, adjunta un punto de acceso S3 para acceder a los datos del sistema de archivos FSx for ONTAP que residen en volúmenes NFS o SMB/CIFS a través de las API de AWS S3. Solo se admite el tipo de acceso a archivos. Facilita los siguientes datos:
Nombre del punto de acceso S3: Ingresa el nombre del punto de acceso S3.
Usuario: selecciona un usuario existente con acceso al volumen o crea un nuevo usuario.
Tipo de usuario: selecciona UNIX o Windows como tipo de usuario.
Configuración de red: selecciona Internet o Virtual private cloud (VPC). El tipo de red que elijas determina si el punto de acceso es accesible desde internet o está restringido a una VPC específica.
Habilitar tabla de inventario: cuando habilitas la tabla de inventario en el volumen, el sistema genera metadatos para todos los objetos accesibles al punto de acceso S3 e incurre en costes de solicitud de AWS S3. Consulta "Documentación de precios de Amazon S3" para más información.
Etiquetas de punto de acceso S3: opcionalmente, puedes añadir hasta 50 etiquetas.
Seleccione Crear.
La relación de replicación aparece en la pestaña Replication relationships del sistema de archivos FSx for ONTAP de destino.
Si creaste una relación de replicación con fines de migración, debes realizar la transición de todos los volúmenes y su VM de almacenamiento asociada para completar la migración de los datos de la VM de almacenamiento y los ajustes de configuración al sistema de archivos de destino FSx for ONTAP.
Inicializa una relación de replicación entre los volúmenes de origen y destino para transferir la instantánea y todos los bloques de datos en NetApp Workload Factory.
La inicialización realiza una transferencia completa: realiza una instantánea del volumen de origen y luego transfiere la instantánea y todos los bloques de datos a los que hace referencia al volumen de destino.
Ten en cuenta cuándo quieres completar esta operación. La inicialización puede llevar mucho tiempo. Quizá quieras ejecutar la transferencia completa en las horas de menor actividad.
En la consola NetApp, selecciona el menú
y luego selecciona Almacenamiento. -
En el menú Storage, selecciona FSx for ONTAP.
En FSx para ONTAP, selecciona el menú de acciones del sistema de ficheros que quieres actualizar y luego selecciona Manage.
En la vista general del sistema de archivos, selecciona la pestaña Relaciones de replicación.
En la pestaña Replication relationships, selecciona el menú de acciones de la relación de replicación que quieres inicializar.
Selecciona Inicializar.
En el cuadro de diálogo Inicializar relación, selecciona Inicializar.
Cuando el estado de replicación muestra Idle, la transferencia de datos se ha completado.
Paso 3: transición de la replicación para casos de migración
Después de crear la relación de replicación para un caso de uso de migración, debes realizar la transición de la replicación para completar la migración de los datos y los ajustes de configuración de la máquina virtual de almacenamiento al sistema de archivos FSx for ONTAP de destino. La replicación de transición migra permanentemente los datos y los ajustes de configuración de la máquina virtual de almacenamiento desde el sistema de archivos de origen al sistema de archivos FSx for ONTAP de destino. Durante la transición, los datos se replican por última vez. La máquina virtual de almacenamiento de origen se desconecta cuando comienza la transición.
Plan para la operación de transición
Ten en cuenta lo siguiente al planificar la operación de transición para los casos de uso de migración.
Soporte de la versión de replicación: los sistemas de almacenamiento de origen y destino deben tener la misma versión principal de ONTAP. Por ejemplo, si el sistema de origen ejecuta ONTAP versión 9.18.1, entonces el sistema de destino también debe ejecutar una versión 9.18.1.
Parámetros de configuración de la máquina virtual de almacenamiento: La operación de transición no migra todos los parámetros de configuración de la VM de almacenamiento a la VM de almacenamiento de destino. Por ejemplo, iSCSI, MTU de dominio de difusión y los ajustes de DNS no se migran. Actualiza estos parámetros manualmente en la VM de almacenamiento de destino después de la transición. Para más detalles, consulta la sección Actualiza los parámetros de configuración después de la transición.
Clones: Los clones se migran como volúmenes individuales y, por tanto, consumirán más espacio en el sistema de archivos FSx para ONTAP de destino. Considera eliminar los clones antes de la transición para evitar un aumento de capacidad en el destino.
Volúmenes de caché: Para ONTAP FlexCache 9.17.x o versiones inferiores. Las máquinas virtuales de almacenamiento de origen que contienen volúmenes de caché no son compatibles con la transición. Elimina la relación de ONTAP FlexCache antes de la transición para evitar fallos en la migración.
Puntos de acceso S3 de AWS: La replicación de transición para casos de uso de migración no es compatible con volúmenes con puntos de acceso S3. Elimina los puntos de acceso S3 del volumen de origen para evitar fallos en la migración.
Configuraciones de ONTAP S3: La replicación de transición para casos de uso de migración no es compatible con vservers con configuraciones de ONTAP S3. Elimina las configuraciones de ONTAP S3, incluyendo object-store-server, buckets, usuarios, grupos o políticas en el vserver, para evitar fallos de migración.
Números de serie de LUN y IQN de destino iSCSI: los números de serie de LUN y el IQN de destino iSCSI cambian durante la transición.
Detén cualquier acceso de clientes a tu VM de almacenamiento antes de la transición de la replicación.
Asegúrate de que todos los volúmenes de origen no estén sirviendo ningún dato antes de la transición de la replicación.
Asegúrate de que los datos estén sincronizados entre los volúmenes de origen y destino antes de realizar la transición de la replicación.
El sistema de ficheros FSx for ONTAP que uses para la relación de replicación debe tener un enlace asociado. "Aprende cómo asociar un enlace existente o crear y asociar un nuevo enlace". Después de asociar el enlace, vuelve a esta operación.
Los siguientes puertos deben estar abiertos en el grupo de seguridad asociado al sistema de archivos FSx para ONTAP para la conectividad de enlace: puerto 443 (HTTPS) y puerto 22 (SSH).
En FSx for ONTAP, selecciona el sistema de archivos que contiene el o los volúmenes que quieres replicar.
Selecciona la pestaña Relaciones de réplica.
En la tabla de relaciones de replicación, selecciona la relación de replicación para hacer la transición y luego selecciona Transición de replicación.
Sigue los pasos para probar la transición y a continuación lleva a cabo la transición definitiva.
Si cierras el cuadro de diálogo durante el proceso, puedes consultar el estado de la migración de SVM en la pestaña Relaciones de replicación y continuar con la operación de transición cuando estés listo.
Revisa la información del cuadro de diálogo Cut over replication y luego escribe cut over para completar el proceso.
Selecciona transición.
Después de realizar la transición de la replicación para casos de uso de migración, actualiza los siguientes ajustes de configuración de la VM de almacenamiento en la VM de almacenamiento de destino.
Para iSCSI:
Vuelve a crear el igroup
Actualizar mapeo LUN
Inicia sesión en cada cliente SAN y actualiza la configuración iSCSI/MPIO para el nuevo destino y elimina las antiguas IP de destino vserver
Valida que la configuración de MTU del dominio de difusión es la esperada
Valida que la configuración DNS es la esperada
Vuelve a crear las relaciones de caché (relaciones de ONTAP FlexCache) si había volúmenes de caché en la VM de almacenamiento de origen.
Información relacionada
"Modificar la política de niveles" para el volumen o volúmenes de destino tras la transición.
