Configurar los ajustes de conexión para la API de S3
Si se conecta a un nodo de archivado con la interfaz de S3, debe configurar los ajustes de conexión para la API de S3. Hasta que se hayan configurado estos ajustes, el servicio ARC permanecerá en un estado de alarma principal, ya que no puede comunicarse con el sistema de almacenamiento de archivos externo.
El traslado de objetos de un nodo de archivado a un sistema de almacenamiento de archivado externo a través de la API de S3 ha sido sustituido por los pools de almacenamiento en cloud de ILM, que ofrecen más funcionalidades. La opción Cloud Tiering - simple Storage Service (S3) sigue siendo compatible, pero puede que prefiera implementar Cloud Storage Pools en su lugar. Si actualmente utiliza un nodo de archivado con la opción Cloud Tiering - simple Storage Service (S3), considere la posibilidad de migrar los objetos a un grupo de almacenamiento en cloud. Consulte las instrucciones para gestionar objetos con gestión del ciclo de vida de la información. |
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener permisos de acceso específicos.
Debe haber creado un bloque en el sistema de almacenamiento de archivado de destino:
El bloque debe estar dedicado a un único nodo de archivado. No puede utilizarlo otros nodos de archivado ni otras aplicaciones.
El cucharón debe tener la región adecuada seleccionada para su ubicación.
El bloque debe configurarse con el control de versiones suspendido.
La segmentación de objetos debe estar activada y el tamaño máximo de segmento debe ser inferior o igual a 4.5 GIB (4,831,838,208 bytes). Las solicitudes de API S3 que superen este valor fallarán si se usa S3 como sistema de almacenamiento de archivado externo.
Seleccione Soporte > Herramientas > Topología de cuadrícula.
Seleccione nodo de archivo > ARC > objetivo.
Seleccione Configuración > Principal.
Seleccione Cloud Tiering - simple Storage Service (S3) en la lista desplegable Target Type.
Los ajustes de configuración no estarán disponibles hasta que seleccione un tipo de destino. -
Configure la cuenta de organización en niveles de cloud (S3) a través de la cual el nodo de archivado se conectará al sistema de almacenamiento de archivado externo compatible con S3 de destino.
La mayoría de los campos en esta página son claros y explicativos. A continuación, se describen los campos que podrían presentar dificultades.
Región: Sólo está disponible si se selecciona usar AWS. La región que seleccione debe coincidir con la región del bloque.
Endpoint y Use AWS: Para Amazon Web Services (AWS), seleccione usar AWS. Endpoint se rellena automáticamente con una dirección URL de extremo basada en los atributos Nombre de bloque y Región. Por ejemplo:
https://bucket.region.amazonaws.comEn el caso de un destino que no sea AWS, introduzca la URL del sistema que aloja el bloque, incluido el número de puerto. Por ejemplo:
https://system.com:1080-
Autenticación de punto final: Activada de forma predeterminada. Si la red al sistema de almacenamiento de archivado externo es de confianza, puede anular la selección de la casilla de verificación para deshabilitar la verificación de nombre de host y certificado SSL de punto final para el sistema de almacenamiento de archivado externo de destino. Si otra instancia de un sistema StorageGRID es el dispositivo de almacenamiento de archivado de destino y el sistema está configurado con certificados firmados públicamente, puede mantener seleccionada la casilla de verificación.
Clase de almacenamiento: Seleccione Estándar (predeterminado) para almacenamiento normal. Seleccione redundancia reducida sólo para objetos que se puedan volver a crear fácilmente. Redundancia reducida proporciona almacenamiento de menor costo con menos confiabilidad. Si el sistema de almacenamiento de archivado objetivo es otra instancia del sistema StorageGRID, clase de almacenamiento controla cuántas copias provisionales del objeto se realizan durante el procesamiento en el sistema de destino, si se utiliza el COMMIT doble cuando se ingieren objetos allí.
Haga clic en aplicar cambios.
Los ajustes de configuración especificados se validan y se aplican al sistema StorageGRID. Una vez que se configura, el destino no se puede cambiar.
