Configure los ajustes de conexión para la API de S3
Si se conecta a un nodo de archivado con la interfaz de S3, debe configurar los ajustes de conexión para la API de S3. Hasta que se hayan configurado estos ajustes, el servicio ARC permanecerá en un estado de alarma principal, ya que no puede comunicarse con el sistema de almacenamiento de archivos externo.
La compatibilidad con los nodos de archivo (tanto para archivar en la nube mediante la API S3 como para archivar en cinta mediante el middleware TSM) está obsoleta y se eliminará en una versión futura. Mover objetos de un nodo de archivado a un sistema de almacenamiento de archivado externo ha sido reemplazado por ILM Cloud Storage Pools, que ofrecen más funcionalidad. Consulte "Utilice Cloud Storage Pools". |
Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante un "navegador web compatible".
Tiene permisos de acceso específicos.
Ha creado un bucket en el sistema de almacenamiento de archivado de destino:
El bloque está dedicado a un único nodo de archivado. No puede ser utilizado por otros nodos de archivo u otras aplicaciones.
El cucharón tiene la región adecuada seleccionada para su ubicación.
El bloque debe configurarse con el control de versiones suspendido.
La segmentación de objetos está activada y el tamaño máximo de segmento es menor o igual a 4.5 GIB (4,831,838,208 bytes). Las solicitudes de API S3 que superen este valor fallarán si se usa S3 como sistema de almacenamiento de archivado externo.
Seleccione SUPPORT > Tools > Topología de cuadrícula.
Seleccione nodo de archivo > ARC > objetivo.
Seleccione Configuración > Principal.
Seleccione Cloud Tiering - simple Storage Service (S3) en la lista desplegable Target Type.
Los ajustes de configuración no estarán disponibles hasta que seleccione un tipo de destino. -
Configure la cuenta de organización en niveles de cloud (S3) a través de la cual el nodo de archivado se conectará al sistema de almacenamiento de archivado externo compatible con S3 de destino.
La mayoría de los campos en esta página son claros y explicativos. A continuación, se describen los campos que podrían presentar dificultades.
Región: Sólo está disponible si se selecciona usar AWS. La región que seleccione debe coincidir con la región del bloque.
Endpoint y Use AWS: Para Amazon Web Services (AWS), seleccione usar AWS. Endpoint se rellena automáticamente con una dirección URL de extremo basada en los atributos Nombre de bloque y Región. Por ejemplo:
https://bucket.region.amazonaws.comEn el caso de un destino que no sea AWS, introduzca la URL del sistema que aloja el bloque, incluido el número de puerto. Por ejemplo:
https://system.com:1080-
Autenticación de punto final: Activada de forma predeterminada. Si la red al sistema de almacenamiento de archivado externo es de confianza, puede desactivar la casilla de verificación para desactivar el certificado SSL de punto final y la verificación de nombre de host para el sistema de almacenamiento de archivado externo de destino. Si otra instancia de un sistema StorageGRID es el dispositivo de almacenamiento de archivado de destino y el sistema está configurado con certificados firmados públicamente, puede mantener la casilla de verificación seleccionada.
Clase de almacenamiento: Seleccione Estándar (predeterminado) para almacenamiento normal. Seleccione redundancia reducida sólo para objetos que se puedan volver a crear fácilmente. Redundancia reducida proporciona almacenamiento de menor costo con menos confiabilidad. Si el sistema de almacenamiento de archivado objetivo es otra instancia del sistema StorageGRID, clase de almacenamiento controla cuántas copias provisionales del objeto se realizan durante el procesamiento en el sistema de destino, si se utiliza el COMMIT doble cuando se ingieren objetos allí.
Seleccione aplicar cambios.
Los ajustes de configuración especificados se validan y se aplican al sistema StorageGRID. Una vez configurado, el destino no se puede cambiar.
