IDEL: Eliminación de ILM iniciada
Este mensaje se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto.
El mensaje IDEL se genera en cualquiera de estas situaciones:
Para objetos compatibles con bloques S3: Este mensaje se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación automática de un objeto debido a que su período de retención ha caducado (suponiendo que la configuración de eliminación automática está activada y la retención legal está desactivada).
Para objetos en cubos S3 o contenedores Swift que no cumplen las normativas. Este mensaje se genera cuando ILM inicia el proceso de eliminación de un objeto porque no hay instrucciones de ubicación en la política de ILM activa actualmente se aplican al objeto.
| Codificación | Campo | Descripción |
CBID |
Identificador de bloque de contenido |
El CBID del objeto. |
CMPA |
Cumplimiento: Eliminación automática |
Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. 0 (falso) o 1 (verdadero), que indica si un objeto compatible debe eliminarse automáticamente cuando finalice su período de retención, a menos que el segmento se encuentre bajo una retención legal. |
CMPL |
Cumplimiento: Conservación legal |
Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. 0 (falso) o 1 (verdadero), que indica si el cubo está actualmente bajo un derecho. |
CMPR |
Cumplimiento: Período de retención |
Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. La duración del período de retención del objeto en minutos. |
CTME |
Cumplimiento de normativas: Tiempo de consumo |
Para objetos solo en bloques de S3 que cumplen con la normativa. Tiempo de procesamiento del objeto. Puede agregar el período de retención en minutos a este valor para determinar cuándo se puede eliminar el objeto del bloque. |
DMRK |
Eliminar ID de versión del marcador |
El código de versión del marcador de borrado creado al eliminar un objeto de un bloque con versiones. Las operaciones en bloques no incluyen este campo. |
CSIZ |
Tamaño de contenido |
El tamaño del objeto en bytes. |
BLOQUEOS |
Ubicaciones |
La ubicación de almacenamiento de los datos del objeto dentro del sistema StorageGRID. El valor para LOCS es "" si el objeto no tiene ubicaciones (por ejemplo, se ha eliminado). CLEC: En lo que respecta a los objetos codificados de borrado, el ID de perfil de codificación de borrado y el ID de grupo de codificación de borrado que se aplican a los datos del objeto. CLDI: Para los objetos replicados, el ID de nodo LDR y el ID de volumen de la ubicación del objeto. CLNL: ID de nodo DE ARCO de la ubicación del objeto si se archivan los datos del objeto. |
RUTA |
S3 Bucket/Key o Swift Container/Object ID |
El nombre de bloque de S3 y el nombre de clave S3, o el nombre del contenedor de Swift y el identificador de objetos de Swift. |
TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
Resultado |
Resultado de la operación de ILM. SUCS: La operación de ILM fue exitosa. |
REGLA |
Etiqueta de reglas |
UUID |
Identificador único universal |
El identificador del objeto dentro del sistema StorageGRID. |
VSID |
ID de versión |
El código de versión de la versión específica de un objeto que se eliminó. Las operaciones en cubos y objetos en cubos sin versiones no incluyen este campo. |
