VMware: Añadir volúmenes de almacenamiento a un nodo de almacenamiento
Si un nodo de almacenamiento incluye menos de 16 volúmenes de almacenamiento, es posible aumentar su capacidad mediante VMware vSphere para añadir volúmenes.
Debe tener acceso a las instrucciones de instalación de StorageGRID para implementaciones de VMware.
Debe tener la
Passwords.txtarchivo. -
Debe tener permisos de acceso específicos.
No intente añadir volúmenes de almacenamiento a un nodo de almacenamiento mientras hay una actualización de software, un procedimiento de recuperación u otro procedimiento de ampliación activo. |
El nodo de almacenamiento no está disponible durante un breve periodo de tiempo cuando se añaden volúmenes de almacenamiento. Debe realizar este procedimiento en un nodo de almacenamiento a la vez para evitar que se vean afectados los servicios de grid orientados al cliente.
Si es necesario, instale nuevo hardware de almacenamiento y cree nuevos almacenes de datos VMware.
Agregue uno o más discos duros a la máquina virtual para usarlos como almacenamiento (almacenes de objetos).
Abra VMware vSphere Client.
Edite la configuración de la máquina virtual para agregar uno o más discos duros adicionales.
Los discos duros suelen configurarse como discos de máquina virtual (VMDK). Los VMDK se utilizan más a menudo y son más fáciles de gestionar, mientras que los RDM pueden proporcionar un mejor rendimiento a las cargas de trabajo que utilizan tamaños de objeto más grandes (por ejemplo, mayores de 100 MB). Para obtener más información sobre cómo añadir discos duros a máquinas virtuales, consulte la documentación de VMware vSphere.
Reinicie la máquina virtual mediante la opción Restart Guest OS en VMware vSphere Client, o introduciendo el comando siguiente en una sesión ssh en la máquina virtual:
sudo rebootNo utilice Apagar ni Restablecer para reiniciar la máquina virtual. -
Configure el nuevo almacenamiento para que lo utilice el nodo de almacenamiento:
Inicie sesión en el nodo de grid:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo. Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de$para#.
Configure los nuevos volúmenes de almacenamiento:
sudo add_rangedbs.rb
Este script encuentra todos los volúmenes de almacenamiento nuevos y solicita que se los formatee.
Introduzca y para aceptar el formato.
Si alguno de los volúmenes se ha formateado anteriormente, decida si desea reformatearlos.
Introduzca y para cambiar el formato.
Introduzca n para omitir el formateo. Se formatea los volúmenes de almacenamiento.
Cuando se le solicite, introduzca y para detener los servicios de almacenamiento.
Los servicios de almacenamiento se detienen, y el
setup_rangedbs.shel script se ejecuta automáticamente. Una vez que los volúmenes están listos para su uso como recedbs, los servicios se inician de nuevo.
Compruebe que los servicios se inician correctamente:
Ver una lista del estado de todos los servicios del servidor:
sudo storagegrid-status
El estado se actualiza automáticamente.
Espere a que todos los servicios se ejecuten o se verifiquen.
Salir de la pantalla de estado:
Ctrl+C
Compruebe que el nodo de almacenamiento esté en línea:
Inicie sesión en Grid Manager con un navegador compatible.
Seleccione Soporte > Herramientas > Topología de cuadrícula.
Seleccione site > Storage Node > LDR > Storage.
Seleccione la ficha Configuración y, a continuación, la ficha Principal.
Si la lista desplegable Estado de almacenamiento - deseado está establecida en sólo lectura o sin conexión, seleccione en línea.
Haga clic en aplicar cambios.
Para ver los nuevos almacenes de objetos:
Seleccione Nodes > site > Storage Node > Storage.
Consulte los detalles en la tabla almacenes de objetos.
Ahora se puede usar la capacidad ampliada de los nodos de almacenamiento para guardar datos de objetos.
