Agregar o cambiar listas de subredes en la red de administración
Puede agregar, eliminar o cambiar las subredes en la Lista de subredes de red de administración de uno o más nodos.
Debe tener la
Passwords.txtarchivo.
Puede agregar, eliminar o cambiar subredes a todos los nodos de la lista de subredes de la red de administración.
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Inicie la herramienta Cambiar IP introduciendo el siguiente comando:
change-ip -
Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento en el aviso de.
Aparece el menú principal.
De manera opcional, limite las redes/nodos a los que se realizan las operaciones. Elija una de las siguientes opciones:
Seleccione los nodos que desea editar eligiendo 1, si desea filtrar en nodos específicos en los que realizar la operación. Seleccione una de las siguientes opciones:
1: Un solo nodo (seleccione por nombre)
2: Un solo nodo (seleccione por sitio y, a continuación, por nombre)
3: Un solo nodo (seleccione por IP actual)
4: Todos los nodos de un sitio
5: Todos los nodos de la red
0: Vuelva
Permitir que "'todos'" permanezca seleccionado. Una vez realizada la selección, aparece la pantalla del menú principal. El campo nodos seleccionados refleja su nueva selección y ahora todas las operaciones seleccionadas sólo se realizarán en este elemento.
En el menú principal, seleccione la opción para editar subredes para la red de administración (opción 3).
Para añadir una subred, introduzca este comando:
add CIDR -
Para eliminar una subred, introduzca este comando:
del CIDR -
Defina la lista de subredes introduciendo este comando:
set CIDRPara todos los comandos, es posible introducir varias direcciones con este formato: add CIDR, CIDREjemplo:
add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16, 172.16.0.0/16Puede reducir la cantidad de escritura necesaria utilizando "'flecha arriba'" para recuperar los valores escritos previamente en el indicador de entrada actual y, a continuación, editarlos si es necesario. La entrada de ejemplo siguiente muestra cómo agregar subredes a la lista de subredes de la red de administración:
Cuando esté listo, introduzca q para volver a la pantalla del menú principal. Los cambios se mantienen hasta que se borran o se aplican.
Si ha seleccionado cualquiera de los modos de selección "todos" en el paso 2, debe pulsar Intro (sin q) para llegar al siguiente nodo de la lista. -
Seleccione la opción 5 para mostrar las ediciones en la salida que está aislada para mostrar sólo el elemento cambiado. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones), como se muestra en la siguiente salida de ejemplo:
Seleccione la opción 6 para mostrar las ediciones en la salida que muestran la configuración completa. Los cambios se resaltan en verde (adiciones) o rojo (eliminaciones). Nota: algunos emuladores de terminal pueden mostrar adiciones y eliminaciones utilizando formato de tachado.
Cuando intenta cambiar la lista de subredes, se muestra el siguiente mensaje:
CAUTION: The Admin Network subnet list on the node might contain /32 subnets derived from automatically applied routes that are not persistent. Host routes (/32 subnets) are applied automatically if the IP addresses provided for external services such as NTP or DNS are not reachable using default StorageGRID routing, but are reachable using a different interface and gateway. Making and applying changes to the subnet list will make all automatically applied subnets persistent. If you do not want that to happen, delete the unwanted subnets before applying changes. If you know that all /32 subnets in the list were added intentionally, you can ignore this caution.
Si no asignó específicamente las subredes del servidor NTP y DNS a una red, StorageGRID crea una ruta de host (/32) para la conexión automáticamente. Si, por ejemplo, prefiere tener una ruta /16 o /24 para la conexión saliente a un servidor DNS o NTP, debe eliminar la ruta /32 creada automáticamente y agregar las rutas que desee. Si no elimina la ruta de host creada automáticamente, se conservará después de aplicar los cambios en la lista de subredes.
Aunque puede utilizar estas rutas de host detectadas automáticamente, en general debe configurar manualmente las rutas DNS y NTP para garantizar la conectividad. -
Seleccione la opción 7 para validar todos los cambios organizados.
Esta validación garantiza que se sigan las reglas para las redes Grid, Admin y Client, como el uso de subredes superpuestas.
Opcionalmente, seleccione la opción 8 para guardar todos los cambios organizados y volver más tarde para continuar realizando cambios.
Esta opción le permite salir de la herramienta Cambiar IP e iniciarla de nuevo más tarde, sin perder ningún cambio no aplicado.
Debe realizar una de las siguientes acciones:
Seleccione la opción 9 si desea borrar todos los cambios sin guardar ni aplicar la nueva configuración de red.
Seleccione la opción 10 si está listo para aplicar cambios y para aprovisionar la nueva configuración de red. Durante el aprovisionamiento, la salida muestra el estado a medida que se aplican las actualizaciones como se muestra en la siguiente salida de ejemplo:
Generating new grid networking description file... Running provisioning... Updating grid network configuration on Name
Descargue un nuevo paquete de recuperación desde Grid Manager.
Seleccione Mantenimiento > sistema > paquete de recuperación.
Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.
