Restaura los datos de objetos en un volumen de almacenamiento donde la unidad del sistema está intacta
Después de recuperar un volumen de almacenamiento en un nodo de almacenamiento donde la unidad del sistema está intacta, puede restaurar los datos de objetos que se perdieron cuando se produjo un error en el volumen de almacenamiento.
Debe haber confirmado que el nodo de almacenamiento recuperado tiene un estado de conexión de conectado*
En la ficha *Nodes > Descripción general de Grid Manager.
Los datos de objetos se pueden restaurar desde otros nodos de almacenamiento, un nodo de archivado o un pool de almacenamiento en cloud si se configuran las reglas de gestión del ciclo de vida de la información del grid de modo que las copias de objetos estén disponibles.
Si se configuró una regla de ILM para almacenar una sola copia replicada y esa copia estaba en un volumen de almacenamiento que falló, no podrá recuperar el objeto. |
Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un Cloud Storage Pool, StorageGRID debe emitir varias solicitudes al extremo Cloud Storage Pool para restaurar datos de objetos. Antes de realizar este procedimiento, póngase en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda a la hora de calcular el plazo de recuperación y los costes asociados. |
Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un nodo de archivado, los datos de objeto se recuperan del nodo de archivado. Debido a la latencia asociada a las recuperaciones de sistemas de almacenamiento de archivado externos, restaurar datos de objetos a un nodo de almacenamiento desde un nodo de archivado tarda más que restaurar copias de otros nodos de almacenamiento. |
Para restaurar datos de objeto, ejecute el repair-data guión. Este script inicia el proceso de restauración de datos de objetos y funciona con el análisis de ILM para garantizar que se cumplan las reglas de ILM. Se utilizan distintas opciones con el repair-data script, en función de si va a restaurar datos replicados o datos codificados de borrado, como se muestra a continuación:
Datos replicados: Hay dos comandos disponibles para restaurar los datos replicados, en función de si necesita reparar todo el nodo o sólo ciertos volúmenes del nodo:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
Datos de código de borrado (EC): Hay dos comandos disponibles para restaurar datos codificados por borrado, en función de si necesita reparar todo el nodo o sólo ciertos volúmenes en el nodo:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
Las reparaciones de los datos codificados para borrado pueden comenzar con algunos nodos de almacenamiento sin conexión. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles. Puede realizar un seguimiento de las reparaciones de los datos codificados de borrado con este comando:
repair-data show-ec-repair-status
El trabajo de reparación de la CE reserva temporalmente una gran cantidad de almacenamiento. Es posible que se activen las alertas de almacenamiento, pero se resolverán cuando se complete la reparación. Si no hay suficiente almacenamiento para la reserva, el trabajo de reparación de la CE fallará. Las reservas de almacenamiento se liberan cuando se completa el trabajo de reparación de EC, tanto si el trabajo ha fallado como si ha sido correcto. |
Para obtener más información sobre el uso de repair-data guión, introduzca repair-data --help Desde la línea de comandos del nodo de administrador principal.
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Utilice la
/etc/hostsFile para encontrar el nombre de host del nodo de almacenamiento para los volúmenes de almacenamiento restaurados. Para ver una lista de todos los nodos de la cuadrícula, introduzca lo siguiente:cat /etc/hosts -
Si todos los volúmenes de almacenamiento presentan errores, repare todo el nodo. (Si solo algunos volúmenes fallan, vaya al paso siguiente.)
No se puede ejecutar repair-dataoperaciones para más de un nodo a la vez. Para recuperar varios nodos, póngase en contacto con el soporte técnico.-
Si la cuadrícula incluye datos replicados, utilice
repair-data start-replicated-node-repaircon el--nodesOpción de reparar todo el nodo de almacenamiento.Este comando repara los datos replicados en un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
A medida que se restauran los datos del objeto, se activa la alerta objetos perdidos si el sistema StorageGRID no encuentra los datos del objeto replicados. Es posible que se activen alertas en los nodos de almacenamiento de todo el sistema. Debe determinar la causa de la pérdida y si es posible la recuperación. Consulte las instrucciones para supervisar y solucionar problemas de StorageGRID. -
Si el grid contiene datos codificados de borrado, utilice
repair-data start-ec-node-repaircon el--nodesOpción de reparar todo el nodo de almacenamiento.Este comando repara los datos codificados para borrado en un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
La operación devuelve un valor exclusivo
repair IDeso lo identificarepair_datafuncionamiento. Utilice estorepair IDpara realizar un seguimiento del progreso y el resultado de larepair_datafuncionamiento. No se devuelve ningún otro comentario cuando finaliza el proceso de recuperación.
Las reparaciones de los datos codificados para borrado pueden comenzar con algunos nodos de almacenamiento sin conexión. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles. -
Si el grid tiene datos replicados y códigos de borrado, ejecute ambos comandos.
Si solo se produjo un error en algunos de los volúmenes, repare los volúmenes afectados.
Introduzca los ID de volumen en hexadecimal. Por ejemplo:
0000es el primer volumen y.000Fes el volumen decimosexto. Es posible especificar un volumen, un rango de volúmenes o varios volúmenes que no están en una secuencia.Todos los volúmenes deben estar en el mismo nodo de almacenamiento. Si necesita restaurar volúmenes para más de un nodo de almacenamiento, póngase en contacto con el soporte técnico.
Si la cuadrícula contiene datos replicados, utilice
start-replicated-volume-repaircon el--nodesopción para identificar el nodo. A continuación, agregue el--volumeso.--volume-rangecomo se muestra en los siguientes ejemplos.Single volume: Este comando restaura los datos replicados al volumen
0002En un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Intervalo de volúmenes: Este comando restaura los datos replicados a todos los volúmenes del intervalo
0003para0009En un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003-0009
Varios volúmenes que no están en una secuencia: Este comando restaura los datos replicados a los volúmenes
0001,0005, y.0008En un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
start-ec-volume-repaircon el--nodesopción para identificar el nodo. A continuación, agregue el--volumeso.--volume-rangecomo se muestra en los siguientes ejemplos.Volumen único: Este comando restaura los datos codificados por borrado al volumen
0007En un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Intervalo de volúmenes: Este comando restaura los datos codificados por borrado a todos los volúmenes del intervalo
0004para0006En un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004-0006
Múltiples volúmenes no en una secuencia: Este comando restaura datos codificados de borrado a volúmenes
000A,000C, y.000EEn un nodo de almacenamiento denominado SG-DC-SN3:repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
La
repair-datala operación devuelve un valor exclusivorepair IDeso lo identificarepair_datafuncionamiento. Utilice estorepair IDpara realizar un seguimiento del progreso y el resultado de larepair_datafuncionamiento. No se devuelve ningún otro comentario cuando finaliza el proceso de recuperación.
Supervisar la reparación de los datos replicados.
Seleccione Nodes > nodo de almacenamiento que se va a reparar > ILM.
Utilice los atributos de la sección Evaluación para determinar si las reparaciones se han completado.
Una vez completadas las reparaciones, el atributo esperando - todo indica 0 objetos.
Para supervisar la reparación con más detalle, seleccione Soporte > Herramientas > Topología de cuadrícula.
Seleccione grid > nodo de almacenamiento que se va a reparar > LDR > almacén de datos.
Utilice una combinación de los siguientes atributos para determinar, como sea posible, si las reparaciones replicadas se han completado.
Es posible que existan incoherencias de Cassandra y que no se realice un seguimiento de las reparaciones fallidas. -
Reparaciones intentadas (XRPA): Utilice este atributo para realizar un seguimiento del progreso de las reparaciones replicadas. Este atributo aumenta cada vez que un nodo de almacenamiento intenta reparar un objeto de alto riesgo. Cuando este atributo no aumenta durante un período más largo que el período de exploración actual (proporcionado por el atributo período de exploración — estimado), significa que el análisis de ILM no encontró objetos de alto riesgo que necesitan ser reparados en ningún nodo.
Los objetos de alto riesgo son objetos que corren el riesgo de perderse por completo. Esto no incluye objetos que no cumplan con su configuración de ILM. -
Período de exploración — estimado (XSCM): Utilice este atributo para estimar cuándo se aplicará un cambio de directiva a objetos ingeridos previamente. Si el atributo reparos intentados no aumenta durante un período más largo que el período de adquisición actual, es probable que se realicen reparaciones replicadas. Tenga en cuenta que el período de adquisición puede cambiar. El atributo período de exploración — estimado (XSCM) se aplica a toda la cuadrícula y es el máximo de todos los periodos de exploración de nodos. Puede consultar el historial de atributos período de exploración — Estimated de la cuadrícula para determinar un intervalo de tiempo adecuado.
Supervise la reparación de datos codificados de borrado y vuelva a intentar cualquier solicitud que haya fallado.
Determine el estado de las reparaciones de datos codificados para borrado:
Utilice este comando para ver el estado de un elemento específico
repair-dataoperación:repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
Utilice este comando para enumerar todas las reparaciones:
El resultado muestra información, como
repair ID, para todas las reparaciones que se estén ejecutando anteriormente y actualmente.
root@DC1-ADM1:~ # repair-data show-ec-repair-status Repair ID Scope Start Time End Time State Est Bytes Affected/Repaired Retry Repair ======================================================================================== 949283 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:27:06.9 Success 17359 17359 No 949292 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:37:06.9 Failure 17359 0 Yes 949294 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:47:06.9 Failure 17359 0 Yes 949299 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:57:06.9 Failure 17359 0 Yes
Si el resultado muestra que la operación de reparación ha dado error, utilice el
--repair-idopción de volver a intentar la reparación.Este comando vuelve a intentar una reparación de nodo con fallos mediante el ID de reparación 83930030303133434:
repair-data start-ec-node-repair --repair-id 83930030303133434
Este comando reintenta realizar una reparación de volumen con fallos mediante el ID de reparación 83930030303133434:
repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 83930030303133434
