Restaurar datos de objetos en un volumen de almacenamiento donde la unidad del sistema está intacta
Después de recuperar un volumen de almacenamiento en un nodo de almacenamiento donde la unidad del sistema está intacta, puede restaurar los datos del objeto replicado o codificado por borrado que se perdieron cuando falló el volumen de almacenamiento.
¿Qué procedimiento debo utilizar?
Siempre que sea posible, restaure los datos de los objetos utilizando la página Restauración de volumen en el Administrador de cuadrícula.
  • Si los volúmenes se enumeran en MANTENIMIENTO > Restauración de volumen > Nodos a restaurar, restaure los datos del objeto utilizando el"Página de restauración de volumen en el Administrador de cuadrícula" .
  • Si los volúmenes no aparecen en MANTENIMIENTO > Restauración de volúmenes > Nodos a restaurar, siga los pasos a continuación para usar el repair-data script para restaurar datos de objetos.
    Si el nodo de almacenamiento recuperado contiene menos volúmenes que el nodo que está reemplazando, debe usar el repair-data guion.
Nota El script de reparación de datos está obsoleto y se eliminará en una versión futura. Cuando sea posible, utilice el"Procedimiento de restauración de volumen en el Administrador de cuadrícula" .
Utilice el repair-data script para restaurar datos de objetos
Antes de empezar
  • Ha confirmado que el nodo de almacenamiento recuperado tiene un estado de conexión de Conectado*Icono de alerta de marca de verificación verde en la pestaña *NODOS > Descripción general en el Administrador de cuadrícula.
Acerca de esta tarea
Los datos de objetos se pueden restaurar desde otros nodos de almacenamiento o desde un grupo de almacenamiento en la nube, suponiendo que las reglas ILM de la red se configuraron de tal manera que las copias de objetos estén disponibles.
Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Si se configuró una regla ILM para almacenar solo una copia replicada y esa copia existía en un volumen de almacenamiento que falló, no podrá recuperar el objeto.
  • Si la única copia restante de un objeto está en un grupo de almacenamiento en la nube, StorageGRID debe emitir varias solicitudes al punto final del grupo de almacenamiento en la nube para restaurar los datos del objeto. Antes de realizar este procedimiento, comuníquese con el soporte técnico para obtener ayuda para estimar el tiempo de recuperación y los costos asociados.
Acerca de repair-data guion
Para restaurar los datos del objeto, ejecute el repair-data guion. Este script inicia el proceso de restauración de datos de objetos y trabaja con el escaneo ILM para garantizar que se cumplan las reglas ILM.
Seleccione Datos replicados o Datos codificados por borrado (EC) a continuación para conocer las diferentes opciones para repair-data script, en función de si está restaurando datos replicados o datos codificados por borrado. Si necesita restaurar ambos tipos de datos, debe ejecutar ambos conjuntos de comandos.
Nota Para obtener más información sobre el repair-data guión, entrar repair-data --help desde la línea de comandos del nodo de administración principal.
Datos replicados
Hay dos comandos disponibles para restaurar datos replicados, según si necesita reparar todo el nodo o solo ciertos volúmenes del nodo:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
Puede realizar un seguimiento de las reparaciones de datos replicados con este comando:
repair-data show-replicated-repair-status
Hay dos comandos disponibles para restaurar datos codificados por borrado, según si necesita reparar todo el nodo o solo ciertos volúmenes del nodo:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
Puede realizar un seguimiento de las reparaciones de datos codificados por borrado con este comando:
repair-data show-ec-repair-status
Nota Las reparaciones de datos codificados por borrado pueden comenzar mientras algunos nodos de almacenamiento están fuera de línea. Sin embargo, si no se pueden contabilizar todos los datos codificados por borrado, no se podrá completar la reparación. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles.
Nota El trabajo de reparación de CE reserva temporalmente una gran cantidad de almacenamiento. Es posible que se activen alertas de almacenamiento, pero se resolverán cuando se complete la reparación. Si no hay suficiente almacenamiento para la reserva, el trabajo de reparación de EC fallará. Las reservas de almacenamiento se liberan cuando se completa el trabajo de reparación de EC, independientemente de si el trabajo falló o tuvo éxito.
Buscar el nombre de host para el nodo de almacenamiento
  1. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
    1. Introduzca el siguiente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
    3. Introduzca el siguiente comando para cambiar a root: su -
    4. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
      Cuando inicia sesión como root, el mensaje cambia de $ a # .
  2. Utilice el /etc/hosts archivo para encontrar el nombre de host del nodo de almacenamiento para los volúmenes de almacenamiento restaurados. Para ver una lista de todos los nodos en la cuadrícula, ingrese lo siguiente: cat /etc/hosts .
Reparar datos si todos los volúmenes han fallado
Si todos los volúmenes de almacenamiento han fallado, repare todo el nodo. Siga las instrucciones para datos replicados, datos codificados por borrado (EC) o ambos, según utilice datos replicados, datos codificados por borrado (EC) o ambos.
Si sólo han fallado algunos volúmenes, vaya aReparar datos si solo han fallado algunos volúmenes .
Nota No puedes correr repair-data operaciones para más de un nodo al mismo tiempo. Para recuperar varios nodos, comuníquese con el soporte técnico.
Datos replicados
Si su cuadrícula incluye datos replicados, utilice el repair-data start-replicated-node-repair comando con el --nodes opción, donde --nodes es el nombre de host (nombre del sistema), para reparar todo el nodo de almacenamiento.
Este comando repara los datos replicados en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
Nota A medida que se restauran los datos de los objetos, se activa la alerta Objetos perdidos si el sistema StorageGRID no puede localizar los datos de los objetos replicados. Es posible que se activen alertas en los nodos de almacenamiento de todo el sistema. Debe determinar la causa de la pérdida y si es posible recuperarla. Ver "Investigar objetos perdidos" .
Si su cuadrícula contiene datos codificados por borrado, utilice el repair-data start-ec-node-repair comando con el --nodes opción, donde --nodes es el nombre de host (nombre del sistema), para reparar todo el nodo de almacenamiento.
Este comando repara los datos codificados por borrado en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
La operación devuelve un valor único repair ID que identifica esto repair_data operación. Utilice esto repair ID Para seguir el progreso y el resultado de la repair_data operación. No se devuelve ningún otro comentario mientras se completa el proceso de recuperación.
Las reparaciones de datos codificados por borrado pueden comenzar mientras algunos nodos de almacenamiento están fuera de línea. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles.
Si sólo han fallado algunos de los volúmenes, repare los volúmenes afectados. Siga las instrucciones para datos replicados, datos codificados por borrado (EC) o ambos, según utilice datos replicados, datos codificados por borrado (EC) o ambos.
Si todos los volúmenes han fallado, vaya aReparar datos si todos los volúmenes han fallado .
Introduzca los ID de volumen en hexadecimal. Por ejemplo, 0000 es el primer volumen y 000F Es el decimosexto volumen. Puede especificar un volumen, un rango de volúmenes o varios volúmenes que no estén en una secuencia.
Todos los volúmenes deben estar en el mismo nodo de almacenamiento. Si necesita restaurar volúmenes para más de un nodo de almacenamiento, comuníquese con el soporte técnico.
Datos replicados
Si su cuadrícula contiene datos replicados, utilice el start-replicated-volume-repair comando con el --nodes opción para identificar el nodo (donde --nodes es el nombre de host del nodo). Luego agregue el --volumes o --volume-range opción, como se muestra en los siguientes ejemplos.
Volumen único: este comando restaura los datos replicados al volumen 0002 en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Rango de volúmenes: este comando restaura los datos replicados en todos los volúmenes del rango 0003 a 0009 en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
Varios volúmenes no en una secuencia: este comando restaura datos replicados a los volúmenes 0001 , 0005 , y 0008 en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
Nota A medida que se restauran los datos de los objetos, se activa la alerta Objetos perdidos si el sistema StorageGRID no puede localizar los datos de los objetos replicados. Es posible que se activen alertas en los nodos de almacenamiento de todo el sistema. Tenga en cuenta la descripción de la alerta y las acciones recomendadas para determinar la causa de la pérdida y si es posible la recuperación.
Si su cuadrícula contiene datos codificados por borrado, utilice el start-ec-volume-repair comando con el --nodes opción para identificar el nodo (donde --nodes es el nombre de host del nodo). Luego agregue el --volumes o --volume-range opción, como se muestra en los siguientes ejemplos.
Volumen único: este comando restaura los datos codificados por borrado al volumen 0007 en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Rango de volúmenes: este comando restaura datos codificados por borrado en todos los volúmenes del rango 0004 a 0006 en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
Varios volúmenes no en una secuencia: este comando restaura datos codificados por borrado en los volúmenes 000A , 000C , y 000E en un nodo de almacenamiento llamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
El repair-data La operación devuelve un valor único. repair ID que identifica esto repair_data operación. Utilice esto repair ID Para seguir el progreso y el resultado de la repair_data operación. No se devuelve ningún otro comentario mientras se completa el proceso de recuperación.
Nota Las reparaciones de datos codificados por borrado pueden comenzar mientras algunos nodos de almacenamiento están fuera de línea. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles.
Reparación de monitores
Supervise el estado de los trabajos de reparación, dependiendo de si utiliza datos replicados, datos codificados por borrado (EC) o ambos.
También puede supervisar el estado de los trabajos de restauración de volumen en proceso y ver un historial de trabajos de restauración completados en"Administrador de red" .
Datos replicados
  • Para obtener un porcentaje estimado de finalización de la reparación replicada, agregue el show-replicated-repair-status Opción para el comando reparar-datos.
  • Para determinar si las reparaciones están completas:
    1. Seleccione NODOS > Nodo de almacenamiento en reparación > ILM.
    2. Revise los atributos en la sección Evaluación. Cuando se completan las reparaciones, el atributo En espera - Todo indica 0 objetos.
  • Para supervisar la reparación con más detalle:
    1. Seleccione SOPORTE > Herramientas > Topología de cuadrícula.
    2. Seleccione grid > Nodo de almacenamiento en reparación > LDR > Almacén de datos.
    3. Utilice una combinación de los siguientes atributos para determinar, lo mejor posible, si las reparaciones replicadas están completas.
      Nota Pueden existir inconsistencias en Cassandra y no se realiza un seguimiento de las reparaciones fallidas.
      • Reparaciones intentadas (XRPA): utilice este atributo para rastrear el progreso de las reparaciones replicadas. Este atributo aumenta cada vez que un nodo de almacenamiento intenta reparar un objeto de alto riesgo. Cuando este atributo no aumenta durante un período más largo que el período de escaneo actual (proporcionado por el atributo Período de escaneo – Estimado), significa que el escaneo ILM no encontró objetos de alto riesgo que necesiten reparación en ningún nodo.
        Nota Los objetos de alto riesgo son objetos que corren el riesgo de perderse por completo. Esto no incluye objetos que no satisfacen su configuración ILM.
      • Período de escaneo estimado (XSCM): utilice este atributo para estimar cuándo se aplicará un cambio de política a los objetos ingeridos previamente. Si el atributo Reparaciones intentadas no aumenta durante un período más largo que el período de escaneo actual, es probable que se realicen reparaciones replicadas. Tenga en cuenta que el período de escaneo puede cambiar. El atributo Período de escaneo estimado (XSCM) se aplica a toda la cuadrícula y es el máximo de todos los períodos de escaneo de nodos. Puede consultar el historial de atributos Período de escaneo – Estimado de la cuadrícula para determinar un período de tiempo apropiado.
Para supervisar la reparación de datos codificados por borrado y volver a intentar cualquier solicitud que pueda haber fallado:
  1. Determinar el estado de las reparaciones de datos codificados por borrado:
    • Seleccione SOPORTE > Herramientas > Métricas para ver el tiempo estimado de finalización y el porcentaje de finalización del trabajo actual. Luego, seleccione Descripción general de EC en la sección Grafana. Consulte los paneles Tiempo estimado de finalización del trabajo de Grid EC y Porcentaje de trabajo de Grid EC completado.
    • Utilice este comando para ver el estado de un elemento específico. repair-data operación:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • Utilice este comando para enumerar todas las reparaciones:
    La salida enumera información, incluyendo repair ID , para todas las reparaciones realizadas anteriormente y actualmente en curso.
  2. Si la salida muestra que la operación de reparación falló, utilice el --repair-id Opción para reintentar la reparación.
    Este comando vuelve a intentar una reparación de nodo fallida, utilizando el ID de reparación 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    Este comando vuelve a intentar una reparación de volumen fallida, utilizando el ID de reparación 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
