Reemplazar una controladora de almacenamiento
Es posible que deba sustituir una controladora E2800 o EF570 si no funciona de forma óptima o si ha fallado.
Tiene una controladora de sustitución con el mismo número de pieza que la controladora que desea sustituir.
Tiene etiquetas para identificar cada cable conectado a la controladora.
Tiene una muñequera ESD o ha tomado otras precauciones antiestáticas.
Tiene un destornillador Phillips del número 1.
Tiene las instrucciones de E-Series para reemplazar una controladora en configuración doble.
Consulte las instrucciones de E-Series solo cuando se le indique o si necesita más detalles para realizar un paso específico. No confíe en las instrucciones de E-Series para sustituir una controladora en el dispositivo StorageGRID, ya que los procedimientos no son los mismos. -
Localizó físicamente el dispositivo de almacenamiento en el que va a reemplazar la controladora en el centro de datos.
Puede determinar si tiene una controladora con errores de dos maneras:
Recovery Guru en System Manager de SANtricity le dirige al usuario reemplazar la controladora.
El LED de alerta ámbar del controlador está encendido, lo que indica que el controlador tiene un fallo.
Si ambas controladoras de la bandeja tienen encendidos los LED de atención de ambas controladoras, póngase en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda.
Debido a que la bandeja de controladoras de almacenamiento contiene dos controladoras de almacenamiento, es posible sustituir una de las controladoras mientras el dispositivo está encendido y realizar operaciones de lectura/escritura, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
La segunda controladora de la bandeja tiene el estado óptimo.
El campo «'Aceptar para eliminar'» del área Detalles de Recovery Guru en System Manager de SANtricity muestra Sí, lo que indica que es seguro eliminar este componente.
Si el segundo compartimento de controladoras de la bandeja no tiene el estado óptimo o si Recovery Guru indica que no es correcto quitar el compartimento de controladoras, póngase en contacto con el soporte técnico. |
Al sustituir una controladora, debe quitar la batería de la controladora original e instalarla en la controladora de reemplazo.
Las controladoras de almacenamiento en el dispositivo no incluyen tarjetas de interfaz del host (HIC). |
Desembale el nuevo controlador y configúrelo en una superficie plana y sin estática.
Guarde los materiales de embalaje que se van a utilizar durante el envío del controlador que ha fallado.
Localice las etiquetas de dirección MAC y número de pieza de FRU en la parte posterior de la controladora de reemplazo.
Esta figura muestra la controladora E2800. El procedimiento para sustituir el controlador EF570 es idéntico.
Etiqueta Etiqueta Descripción 1
Dirección MAC
La dirección MAC del puerto de administración 1 ("'P1'). Si utilizó DHCP para obtener la dirección IP de la controladora original, necesitará esta dirección para conectarse a la nueva controladora.
2
Número de pieza de FRU
El número de pieza de FRU. Este número debe coincidir con el número de pieza de repuesto de la controladora instalada actualmente.
Prepárese para quitar el controlador.
SANtricity System Manager se utiliza para realizar estos pasos. Según sea necesario para obtener más información, consulte las instrucciones de E-Series para sustituir la controladora de almacenamiento.
Confirmar que el número de pieza de repuesto de la controladora con errores es el mismo que el número de pieza de FRU de la controladora de reemplazo.
Cuando una controladora tiene un error y se debe sustituir, el número de pieza de repuesto se muestra en el área Detalles de Recovery Guru. Si necesita encontrar este número manualmente, puede buscar en la ficha base del controlador.
Posible pérdida de acceso a datos -- Si los dos números de pieza no son los mismos, no intente este procedimiento. -
Realice un backup de la base de datos de configuración.
Si se produce un problema al quitar una controladora, puede usar el archivo guardado para restaurar la configuración.
Recopile datos de soporte del dispositivo.
La recogida de datos de soporte antes y después de reemplazar un componente garantiza que se pueda enviar un conjunto completo de registros al soporte técnico en caso de que el reemplazo no resuelva el problema. -
Cambie la controladora que desea sustituir sin conexión.
Retire el controlador del dispositivo:
Coloque una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
Etiquete los cables y desconecte los cables y SFP.
Para evitar un rendimiento degradado, no gire, pliegue, pellizque ni pellizque los cables. -
Suelte el controlador del aparato apretando el pestillo del asa de la leva hasta que se suelte y, a continuación, abra el asa de leva a la derecha.
Con dos manos y el mango de la leva, deslice el controlador para sacarlo del aparato.
Utilice siempre dos manos para soportar el peso del controlador. -
Coloque el controlador sobre una superficie plana y sin estática con la cubierta extraíble hacia arriba.
Retire la cubierta presionando el botón y deslizando la cubierta hacia fuera.
Retire la batería de la controladora con errores e instálela en la controladora de reemplazo:
Confirme que el LED verde dentro del controlador (entre la batería y los DIMM) está apagado.
Si este LED verde está encendido, el controlador sigue utilizando la batería. Debe esperar a que este LED se apague antes de quitar los componentes.
Elemento Descripción
LED de caché interna activa
Batería
Localice el pestillo de liberación azul de la batería.
Para desenganchar la batería, presione el pestillo de liberación hacia abajo y hacia fuera del controlador.
Pestillo de liberación de la batería
Batería
Levante la batería y deslícela fuera del controlador.
Retire la cubierta del controlador de recambio.
Oriente el controlador de repuesto de manera que la ranura de la batería quede orientada hacia usted.
Inserte la batería en el controlador en un ángulo ligeramente descendente.
Debe insertar la brida metálica de la parte frontal de la batería en la ranura de la parte inferior del controlador y deslizar la parte superior de la batería por debajo del pasador de alineación pequeño del lado izquierdo del controlador.
Mueva el pestillo de la batería hacia arriba para fijar la batería.
Cuando el pestillo hace clic en su lugar, la parte inferior del pestillo se engancha a una ranura metálica del chasis.
Dé la vuelta al controlador para confirmar que la batería está instalada correctamente.
Posible daño de hardware — la brida metálica de la parte frontal de la batería debe estar completamente insertada en la ranura del controlador (como se muestra en la primera figura). Si la batería no está instalada correctamente (como se muestra en la segunda figura), la brida metálica podría entrar en contacto con la placa del controlador, causando daños. -
Correcto — la brida metálica de la batería está completamente insertada en la ranura del controlador:
Incorrecto — la brida metálica de la batería no está insertada en la ranura del controlador:
Vuelva a colocar la cubierta del controlador.
Instale el controlador de repuesto en el aparato.
Dé la vuelta al controlador de modo que la cubierta extraíble quede orientada hacia abajo.
Con el mango de la leva en la posición abierta, deslice el controlador completamente en el aparato.
Mueva la palanca de leva hacia la izquierda para bloquear el controlador en su sitio.
Sustituya los cables y SFP.
Si la controladora original utilizó DHCP para la dirección IP, busque la dirección MAC en la etiqueta ubicada en la parte posterior de la controladora de reemplazo. Solicite al administrador de red que asocie la red DNS y la dirección IP de la controladora que quitó con la dirección MAC de la controladora de reemplazo.
Si la controladora original no utilizó DHCP para la dirección IP, la nueva controladora adoptará la dirección IP de la controladora que quitó.
Coloque la controladora en línea mediante System Manager de SANtricity:
Seleccione hardware.
Si el gráfico muestra las unidades, seleccione Mostrar parte posterior de la bandeja.
Seleccione la controladora que desea colocar en línea.
Seleccione colocar en línea en el menú contextual y confirme que desea realizar la operación.
Compruebe que la pantalla de siete segmentos muestra el estado de
99.
Confirme que el estado de la nueva controladora es óptimo y recoja datos de soporte.
"Sitio de documentación para sistemas E-Series y EF-Series de NetApp"
