Supervise la capacidad de almacenamiento
Supervise el espacio total utilizable disponible para garantizar que el sistema StorageGRID no se quede sin espacio de almacenamiento para objetos o para metadatos de objetos.
StorageGRID almacena datos de objetos y metadatos de objetos por separado y reserva una cantidad específica de espacio para una base de datos Cassandra distribuida que contiene metadatos de objetos. Supervise la cantidad total de espacio consumido por los objetos y los metadatos del objeto, así como las tendencias de la cantidad de espacio consumido por cada uno. Esto le permitirá planificar con antelación la adición de nodos y evitar cualquier interrupción del servicio.
Puede hacerlo ver información sobre la capacidad de almacenamiento Para todo el grid, para cada sitio y para cada nodo de almacenamiento de su sistema StorageGRID.
Supervise la capacidad de almacenamiento de todo el grid
Debe supervisar la capacidad de almacenamiento general de su grid para garantizar que el espacio libre adecuado permanece para los datos de objetos y los metadatos de objetos. Comprender los cambios en la capacidad de almacenamiento a lo largo del tiempo puede ayudarle a añadir nodos de almacenamiento o volúmenes de almacenamiento antes de consumir la capacidad de almacenamiento utilizable del grid.
Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante un navegador web compatible.
La consola de Grid Manager permite evaluar rápidamente cuánto almacenamiento hay disponible para todo el grid y para cada centro de datos. La página nodos proporciona valores más detallados para los datos de objetos y los metadatos de objetos.
Evaluar cuánto almacenamiento hay disponible para todo el grid y para cada centro de datos.
Seleccione Panel.
En el panel almacenamiento disponible, anote el resumen general de la capacidad de almacenamiento libre y utilizada.
El resumen no incluye medios de archivado.
Coloque el cursor sobre las secciones de capacidad libre o utilizada del gráfico para ver exactamente cuánto espacio está libre o utilizado.
En el caso de grids multisitio, revise el gráfico de cada centro de datos.
Haga clic en el icono del gráfico
en el gráfico general o de un centro de datos individual para ver un gráfico donde se muestra el uso de la capacidad a lo largo del tiempo.Gráfico que muestra el porcentaje de capacidad de almacenamiento utilizada (%) frente a Hora aparece.
Determine cuánto almacenamiento se ha usado y cuánto almacenamiento queda disponible para los datos de objetos y los metadatos de objetos.
Seleccione NODES.
Seleccione grid > almacenamiento.
Pase el cursor por los gráficos almacenamiento usado - datos de objeto y almacenamiento usado - metadatos de objetos para ver cuánto almacenamiento de objetos y almacenamiento de metadatos de objetos está disponible para toda la cuadrícula y cuánto se ha utilizado a lo largo del tiempo.
Los valores totales de un sitio o de la cuadrícula no incluyen los nodos sin especificar métricas durante al menos cinco minutos, como los nodos sin conexión.
Planifique realizar una ampliación para añadir nodos de almacenamiento o volúmenes de almacenamiento antes de consumir la capacidad de almacenamiento utilizable del grid.
Al planificar los plazos de una expansión, tenga en cuenta cuánto tiempo se necesitará para adquirir e instalar almacenamiento adicional.
Si su política de ILM utiliza la codificación de borrado, quizás prefiera ampliar cuando los nodos de almacenamiento existentes estén aproximadamente un 70 % llenos para reducir el número de nodos que debe añadirse. Si quiere más información sobre la planificación de una expansión del almacenamiento, consulte Instrucciones para ampliar StorageGRID.
Supervise la capacidad de almacenamiento para cada nodo de almacenamiento
Supervise el espacio utilizable total de cada nodo de almacenamiento para garantizar que el nodo tenga suficiente espacio para los datos de objetos nuevos.
El espacio útil es la cantidad de espacio de almacenamiento disponible para almacenar objetos. El espacio útil total de un nodo de almacenamiento se calcula sumando el espacio disponible en todos los almacenes de objetos del nodo.
Seleccione NODES > Storage Node > Storage.
Aparecen los gráficos y las tablas del nodo.
Pase el cursor sobre el gráfico Storage used - object data.
Se muestran los siguientes valores:
Usado (%): El porcentaje del espacio útil total que se ha utilizado para datos de objeto.
Utilizado: La cantidad de espacio útil total que se ha utilizado para los datos de objeto.
Datos replicados: Estimación de la cantidad de datos de objetos replicados en este nodo, sitio o cuadrícula.
Datos codificados por borrado: Estimación de la cantidad de datos de objetos codificados por borrado en este nodo, sitio o cuadrícula.
Total: La cantidad total de espacio utilizable en este nodo, sitio o cuadrícula. El valor utilizado es
storagegrid_storage_utilization_data_bytesmétrico.
Revise los valores disponibles en las tablas Volumes y Object store, debajo de los gráficos.
Para ver gráficos de estos valores, haga clic en los iconos del gráfico
En las columnas disponibles.
Supervise los valores a lo largo del tiempo para estimar la tasa a la que se está consumiendo el espacio de almacenamiento útil.
Para mantener las operaciones del sistema normales, añada nodos de almacenamiento, añada volúmenes de almacenamiento o datos de objetos de archivado antes de consumir el espacio útil.
La Almacenamiento de datos de objetos bajo La alerta se activa cuando queda espacio insuficiente para almacenar datos de objeto en un nodo de almacenamiento.
Supervise la capacidad de metadatos de los objetos para cada nodo de almacenamiento
Supervisar el uso de metadatos de cada nodo de almacenamiento para garantizar que sigue estando disponible un espacio adecuado para las operaciones esenciales de la base de datos. Es necesario añadir nodos de almacenamiento nuevos en cada sitio antes de que los metadatos del objeto superen el 100 % del espacio de metadatos permitido.
StorageGRID mantiene tres copias de metadatos de objetos en cada sitio para proporcionar redundancia y proteger los metadatos de objetos de la pérdida. Las tres copias se distribuyen uniformemente por todos los nodos de almacenamiento de cada sitio, utilizando el espacio reservado para los metadatos en el volumen de almacenamiento 0 de cada nodo de almacenamiento.
En algunos casos, la capacidad de metadatos de objetos del grid puede consumirse con mayor rapidez que la capacidad de almacenamiento de objetos. Por ejemplo, si normalmente ingiere grandes cantidades de objetos pequeños, es posible que deba añadir nodos de almacenamiento para aumentar la capacidad de metadatos aunque siga habiendo suficiente capacidad de almacenamiento de objetos.
Algunos de los factores que pueden aumentar el uso de metadatos son el tamaño y la cantidad de metadatos y etiquetas de usuario, el número total de partes en una carga de varias partes y la frecuencia de los cambios en las ubicaciones de almacenamiento de ILM.
Pase el cursor sobre el gráfico almacenamiento usado - metadatos de objetos para ver los valores de un momento específico.
Valor Descripción Métrica Prometheus Utilizado (%)
El porcentaje de espacio de metadatos permitido que se utilizó en este nodo de almacenamiento.
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes/ storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytesUtilizado
Los bytes del espacio de metadatos permitido que se usaron en este nodo de almacenamiento.
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytesPermitido
El espacio permitido para los metadatos de objetos en este nodo de almacenamiento. Para saber cómo determina este valor para cada nodo de almacenamiento, consulte Instrucciones para administrar StorageGRID.
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytesReservado real
El espacio real reservado para los metadatos en este nodo de almacenamiento. Incluye el espacio permitido y el espacio necesario para las operaciones esenciales de metadatos. Para saber cómo se calcula este valor para cada nodo de almacenamiento, consulte Instrucciones para administrar StorageGRID.
Metric se añadirá en una versión futura.
Los valores totales de un sitio o de la cuadrícula no incluyen los nodos sin especificar métricas durante al menos cinco minutos, como los nodos sin conexión. -
Si el valor usado (%) es 70% o superior, expanda su sistema StorageGRID añadiendo nodos de almacenamiento a cada sitio.
La alerta almacenamiento de metadatos bajo se activa cuando el valor usado (%) alcanza ciertos umbrales. Los resultados no deseables se pueden producir si los metadatos de objetos utilizan más del 100% del espacio permitido. Cuando se añaden los nodos nuevos, el sistema reequilibra automáticamente los metadatos de objetos en todos los nodos de almacenamiento del sitio. Consulte Instrucciones para ampliar un sistema StorageGRID.
