Solucionar los problemas de las alertas de anulación de la Marca de agua de sólo lectura baja
Si utiliza valores personalizados para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, puede que necesite resolver la alerta anulación de Marca de agua de sólo lectura baja. Si es posible, debe actualizar el sistema para empezar a utilizar los valores optimizados.
En versiones anteriores, las tres marcas de agua de volumen de almacenamiento Eran una configuración global y no 8212; los mismos valores se aplicaban a cada volumen de almacenamiento en cada nodo de almacenamiento. A partir de StorageGRID 11.6, el software puede optimizar estas marcas de agua para cada volumen de almacenamiento en función del tamaño del nodo de almacenamiento y la capacidad relativa del volumen.
Cuando se actualiza a StorageGRID 11.6, las marcas de agua de solo lectura y de lectura y escritura optimizadas se aplican automáticamente a todos los volúmenes de almacenamiento, a menos que se establezca lo siguiente:
El sistema está cerca de su capacidad y no podría aceptar datos nuevos si se aplicaran marcas de agua optimizadas. En este caso, StorageGRID no cambiará la configuración de la Marca de agua.
Anteriormente, se estableció cualquiera de las marcas de agua del volumen de almacenamiento en un valor personalizado. StorageGRID no anulará la configuración personalizada de la Marca de agua con valores optimizados. Sin embargo, StorageGRID puede activar la alerta anulación de Marca de agua de sólo lectura baja si su valor personalizado para la Marca de agua de sólo lectura suave de volumen de almacenamiento es demasiado pequeño.
Comprenda la alerta
Si utiliza valores personalizados para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, puede activarse la alerta anulación de Marca de agua de sólo lectura baja para uno o más nodos de almacenamiento.
Cada instancia de la alerta indica que el valor personalizado de Marca de agua de sólo lectura suave de volumen de almacenamiento es menor que el valor mínimo optimizado para ese nodo de almacenamiento. Si continúa utilizando la configuración personalizada, es posible que el nodo de almacenamiento se ejecute con un espacio mínimo antes de que pueda realizar una transición segura al estado de solo lectura. Es posible que algunos volúmenes de almacenamiento no se puedan acceder a ellos (se desmontan automáticamente) cuando el nodo alcanza la capacidad.
Por ejemplo, supongamos que previamente ha establecido la Marca Marca de agua blanda de sólo lectura de volumen de almacenamiento en 5 GB. Ahora supongamos que StorageGRID ha calculado los siguientes valores optimizados para los cuatro volúmenes de almacenamiento en el nodo De almacenamiento A:
Volumen 0 |
12 GB |
Volumen 1 |
12 GB |
Volumen 2 |
11 GB |
Volumen 3 |
15 GB |
La alerta Baja de sólo lectura de anulación de Marca de agua se activa para el nodo De almacenamiento A porque su Marca de agua personalizada (5 GB) es menor que el valor mínimo optimizado para todos los volúmenes de ese nodo (11 GB). Si continúa usando la configuración personalizada, el nodo podría ejecutarse con un nivel mínimo de espacio antes de que pueda realizar la transición de forma segura al estado de solo lectura.
Resolver la alerta
Siga estos pasos si se ha activado una o más alertas Baja de sustitución de Marca de agua de sólo lectura. También puede utilizar estas instrucciones si actualmente utiliza la configuración personalizada de Marca de agua y desea comenzar a utilizar la configuración optimizada incluso si no se ha activado ninguna alerta.
Ha completado la actualización a StorageGRID 11.6.
Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante un navegador web compatible.
Tiene el permiso acceso raíz.
Puede resolver la alerta anulación de Marca de agua de sólo lectura baja actualizando la configuración de Marca de agua personalizada a las nuevas anulaciones de Marca de agua. Sin embargo, si uno o varios nodos de almacenamiento están cerca de su totalidad o tiene requisitos especiales de gestión del ciclo de vida de la información, primero debe ver las marcas de agua de almacenamiento optimizadas y determinar si es seguro utilizarlas.
Evalúe el uso de datos de objetos en todo el grid
Seleccione NODES.
Para cada sitio de la cuadrícula, expanda la lista de nodos.
Revise los valores porcentuales que se muestran en la columna datos de objeto utilizados para cada nodo de almacenamiento de cada sitio.
Si ninguno de los nodos de almacenamiento está cerca de lleno (por ejemplo, todos los valores de datos de objeto utilizados son inferiores al 80%), puede empezar a utilizar la configuración de anulación. Vaya a. Utilice marcas de agua optimizadas.
Hay algunas excepciones a esta regla general. Por ejemplo, si las reglas de ILM utilizan un comportamiento de procesamiento estricto o si los pools de almacenamiento específicos están cerca de su totalidad, primero debe realizar los pasos de Vea las marcas de agua de almacenamiento optimizadas y.. Determine si puede utilizar marcas de agua optimizadas. -
Si uno más nodos de almacenamiento se encuentra cerca del completo, realice los pasos en Vea las marcas de agua de almacenamiento optimizadas y.. Determine si puede utilizar marcas de agua optimizadas.
StorageGRID utiliza dos métricas Prometheus para mostrar los valores optimizados que ha calculado para la Marca de agua * de sólo lectura suave de volumen de almacenamiento*. Puede ver los valores mínimos y máximos optimizados para cada nodo de almacenamiento en la cuadrícula.
Seleccione SUPPORT > Tools > Metrics.
En la sección Prometheus, seleccione el enlace para acceder a la interfaz de usuario de Prometheus.
Para ver la Marca de agua blanda de sólo lectura recomendada, introduzca la siguiente métrica Prometheus y seleccione Ejecutar:
storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermarkLa última columna muestra el valor optimizado mínimo de la Marca de agua de solo lectura suave para todos los volúmenes de almacenamiento de cada nodo de almacenamiento. Si este valor es mayor que el valor personalizado para Marca de agua blanda de sólo lectura de volumen de almacenamiento, se activa la alerta anulación de Marca de agua de sólo lectura baja para el nodo de almacenamiento.
storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermarkLa última columna muestra el valor optimizado máximo de la Marca de agua de solo lectura suave para todos los volúmenes de almacenamiento de cada nodo de almacenamiento.
Observe el valor optimizado máximo para cada nodo de almacenamiento.
Seleccione NODES.
Repita estos pasos para cada nodo de almacenamiento en línea:
Seleccione Storage Node > Storage.
Desplácese hasta la tabla almacenes de objetos.
Compare el valor disponible de cada almacén de objetos (volumen) con la Marca de agua optimizada máxima que anotó para ese nodo de almacenamiento.
Si al menos un volumen de cada nodo de almacenamiento en línea tiene más espacio disponible que la Marca de agua máxima optimizada para ese nodo, vaya a. Utilice marcas de agua optimizadas para empezar a utilizar las marcas de agua optimizadas.
En caso contrario, amplíe su grid Lo antes posible.. Añada volúmenes de almacenamiento a un nodo existente o añada nuevos nodos de almacenamiento. A continuación, vaya a. Utilice marcas de agua optimizadas para actualizar la configuración de la marca de agua.
Si debe continuar utilizando valores personalizados para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, silencio o. desactivar La alerta Baja de sólo lectura de la Marca de agua anulando.
Los mismos valores de Marca de agua personalizados se aplican a cada volumen de almacenamiento de cada nodo de almacenamiento. Si se utilizan valores más pequeños de lo recomendado para las marcas de agua del volumen de almacenamiento, es posible que algunos volúmenes de almacenamiento se vuelvan inaccesibles (se desmontan automáticamente) cuando el nodo alcanza la capacidad.
Vaya a CONFIGURACIÓN > sistema > Opciones de almacenamiento.
Seleccione Configuración en el menú Opciones de almacenamiento.
Cambie las tres anulaciones de Marca de agua a 0.
Seleccione aplicar cambios.
La configuración de Marca de agua del volumen de almacenamiento optimizada ahora está en vigor para cada volumen de almacenamiento, según el tamaño del nodo de almacenamiento y la capacidad relativa del volumen.
