Ver alarmas heredadas
Las alarmas (sistema heredado) se activan cuando los atributos del sistema alcanzan los valores de umbral de alarma. Puede ver las alarmas activas actualmente desde la página Alarmas actuales.
Aunque el sistema de alarma heredado sigue siendo compatible, el sistema de alerta ofrece importantes ventajas y es más fácil de usar. |
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un navegador web compatible.
Seleccione SUPPORT > Alarms (Legacy) > Current Alarms.
El icono de alarma indica la gravedad de cada alarma de la siguiente manera:
. Color Gravedad de alarma Significado
Amarillo
Aviso
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición poco habitual que no afecta a las operaciones normales.
Naranja claro
Menor
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que podría afectar al funcionamiento en el futuro. Debe investigar para evitar el escalado.
Naranja oscuro
Importante
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que afecta actualmente al funcionamiento. Esto requiere atención inmediata para evitar un escalado.
Rojo
Crítico
El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que ha detenido las operaciones normales. Debe abordar el problema de inmediato.
Para obtener información acerca del atributo que provocó la activación de la alarma, haga clic con el botón secundario del ratón en el nombre del atributo de la tabla.
Para ver detalles adicionales acerca de una alarma, haga clic en el nombre del servicio en la tabla.
Aparece la ficha Alarmas para el servicio seleccionado (SUPPORT > Tools > Topología de cuadrícula > nodo de cuadrícula > Servicio > Alarmas).
Si desea borrar el número de alarmas actuales, puede realizar lo siguiente de forma opcional:
Reconozca la alarma. Una alarma confirmada ya no se incluye en el recuento de alarmas heredadas, a menos que se active en el siguiente nivel de gravedad o se resuelva y se vuelva a producir.
Desactive una alarma predeterminada o Global Custom particular para todo el sistema para evitar que se active de nuevo.
