Ver alarmas heredadas
Las alarmas (sistema heredado) se activan cuando los atributos del sistema alcanzan los valores de umbral de alarma. Puede ver las alarmas activas actualmente desde la página Alarmas actuales.
Nota Aunque el sistema de alarma heredado sigue siendo compatible, el sistema de alerta ofrece importantes ventajas y es más fácil de usar.
Antes de empezar
Pasos
  1. Seleccione SUPPORT > Alarms (Legacy) > Current Alarms.
    Página Alarmas actuales
    El icono de alarma indica la gravedad de cada alarma de la siguiente manera:
    . Color Gravedad de alarma Significado
    icono cuadrado amarillo
    Amarillo
    Aviso
    El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición poco habitual que no afecta a las operaciones normales.
    icono de diamante naranja claro
    Naranja claro
    Menor
    El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que podría afectar al funcionamiento en el futuro. Debe investigar para evitar el escalado.
    icono de diamante naranja oscuro
    Naranja oscuro
    Importante
    El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que afecta actualmente al funcionamiento. Esto requiere atención inmediata para evitar un escalado.
    icono rojo x
    Rojo
    Crítico
    El nodo está conectado a la cuadrícula, pero existe una condición anormal que ha detenido las operaciones normales. Debe abordar el problema de inmediato.
  2. Para obtener información acerca del atributo que provocó la activación de la alarma, haga clic con el botón secundario del ratón en el nombre del atributo de la tabla.
  3. Para ver detalles adicionales acerca de una alarma, haga clic en el nombre del servicio en la tabla.
    Aparece la ficha Alarmas para el servicio seleccionado (SUPPORT > Tools > Topología de cuadrícula > nodo de cuadrícula > Servicio > Alarmas).
    Confirmación de alarmas
  4. Si desea borrar el número de alarmas actuales, puede realizar lo siguiente de forma opcional:
    • Reconozca la alarma. Una alarma confirmada ya no se incluye en el recuento de alarmas heredadas, a menos que se active en el siguiente nivel de gravedad o se resuelva y se vuelva a producir.
    • Desactive una alarma predeterminada o Global Custom particular para todo el sistema para evitar que se active de nuevo.
