Utilice la herramienta de explicación de auditoría
Puede utilizar el audit-explain herramienta para traducir los mensajes de auditoría del registro de auditoría a un formato de fácil lectura.
Ya tienes "permisos de acceso específicos".
Debe tener la
Passwords.txtarchivo. -
Debe conocer la dirección IP del nodo de administrador principal.
La audit-explain La herramienta, disponible en el nodo de administración principal, proporciona resúmenes simplificados de los mensajes de auditoría en un registro de auditoría.
La audit-explain la herramienta está diseñada principalmente para su uso por parte del soporte técnico durante operaciones de solución de problemas. Procesamiento audit-explain Las consultas pueden consumir una gran cantidad de energía de CPU, lo que puede afectar a las operaciones de StorageGRID.
Este ejemplo muestra el resultado típico de audit-explain herramienta. Estos cuatro "SPUT" Los mensajes de auditoría se generaron cuando el inquilino de S3 con ID de cuenta 92484777680322627870 utilizó solicitudes PUT S3 para crear un bloque llamado «bucket1» y añadir tres objetos a ese bloque.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673 SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870 cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485 SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870 cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804 SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870 cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
La audit-explain la herramienta puede hacer lo siguiente:
Procesar registros de auditoría sin formato o comprimidos. Por ejemplo:
audit-explain audit.logaudit-explain 2019-08-12.txt.gz -
Procese varios archivos simultáneamente. Por ejemplo:
audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gzaudit-explain /var/local/log/* -
Acepte la entrada de una tubería, lo que le permite filtrar y preprocesar la entrada mediante el
grepcomando u otros medios. Por ejemplo:grep SPUT audit.log | audit-explaingrep bucket-name audit.log | audit-explain
Dado que los registros de auditoría pueden ser muy grandes y lentos de analizar, puede ahorrar tiempo filtrando las partes que desea ver y ejecutar audit-explain en las partes, en lugar del archivo completo.
La
Utilice la help (-h) opción para ver las opciones disponibles. Por ejemplo:
$ audit-explain -h
Inicie sesión en el nodo de administración principal:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Introduzca el comando siguiente, donde
/var/local/log/audit.logrepresenta el nombre y la ubicación del archivo o archivos que desea analizar:$ audit-explain /var/local/log/audit.logLa
audit-explainla herramienta imprime interpretaciones legibles por el usuario de todos los mensajes en el archivo o los archivos especificados.Para reducir las longitudes de línea y facilitar la lectura, las marcas de tiempo no se muestran por defecto. Si desea ver las marcas de tiempo, use la Marca de hora ( -t) opción.
