Utilice la herramienta de auditoría y explicación
Puedes utilizar el audit-explain herramienta para traducir los mensajes de auditoría en el registro de auditoría a un formato fácil de leer.
Antes de empezar
Acerca de esta tarea
El audit-explain La herramienta, disponible en el nodo de administración principal, proporciona resúmenes simplificados de los mensajes de auditoría en un registro de auditoría.
Nota El audit-explain La herramienta está destinada principalmente a ser utilizada por el soporte técnico durante operaciones de resolución de problemas. Tratamiento audit-explain Las consultas pueden consumir una gran cantidad de energía de la CPU, lo que podría afectar las operaciones de StorageGRID .
Este ejemplo muestra una salida típica del audit-explain herramienta. Estos cuatro"ESPOLVO" Se generaron mensajes de auditoría cuando el inquilino S3 con ID de cuenta 92484777680322627870 utilizó solicitudes S3 PUT para crear un depósito llamado "bucket1" y agregar tres objetos a ese depósito.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
El audit-explain La herramienta puede hacer lo siguiente:
  • Procesar registros de auditoría simples o comprimidos. Por ejemplo:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • Procesar múltiples archivos simultáneamente. Por ejemplo:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/log/*
  • Acepte la entrada de una tubería, lo que le permite filtrar y preprocesar la entrada utilizando el grep comando u otros medios. Por ejemplo:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
Debido a que los registros de auditoría pueden ser muy grandes y lentos de analizar, puede ahorrar tiempo filtrando las partes que desea ver y ejecutando audit-explain en las partes, en lugar de en todo el archivo.
Nota
El audit-explain La herramienta no acepta archivos comprimidos como entrada canalizada. Para procesar archivos comprimidos, proporcione sus nombres de archivo como argumentos de línea de comando o utilice el zcat herramienta para descomprimir los archivos primero. Por ejemplo:
zcat audit.log.gz | audit-explain
Utilice el help (-h) Opción para ver las opciones disponibles. Por ejemplo:
$ audit-explain -h
Pasos
  1. Inicie sesión en el nodo de administración principal:
    1. Introduzca el siguiente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
    3. Introduzca el siguiente comando para cambiar a root: su -
    4. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
      Cuando inicia sesión como root, el mensaje cambia de $ a # .
  2. Introduzca el siguiente comando, donde /var/local/log/audit.log representa el nombre y la ubicación del archivo o archivos que desea analizar:
    $ audit-explain /var/local/log/audit.log
    El audit-explain La herramienta imprime interpretaciones legibles por humanos de todos los mensajes en el archivo o archivos especificados.
    Nota Para reducir la longitud de las líneas y facilitar la legibilidad, las marcas de tiempo no se muestran de forma predeterminada. Si desea ver las marcas de tiempo, utilice la marca de tiempo(-t ) opción.
