Registros del software StorageGRID
Los registros de StorageGRID se pueden usar para solucionar problemas.
Nota Si desea enviar los registros a un servidor de syslog externo o cambiar el destino de información de auditoría, como el bycast.log y.. nms.log, consulte "Configurar los mensajes de auditoría y los destinos de registro".
Registros de StorageGRID generales
Nombre de archivo Notas Encontrado en
/var/local/log/bycast.log
El archivo principal de solución de problemas de StorageGRID. Seleccione SUPPORT > Tools > Topología de cuadrícula. A continuación, seleccione Site > Node > SSM > Eventos.
Todos los nodos
/var/local/log/bycast-err.log
Contiene un subconjunto de bycast.log (Mensajes con ERROR grave Y CRÍTICO). Los mensajes CRÍTICOS también se muestran en el sistema. Seleccione SUPPORT > Tools > Topología de cuadrícula. A continuación, seleccione Site > Node > SSM > Eventos.
Todos los nodos
/var/local/core/
Contiene cualquier archivo de volcado principal creado si el programa finaliza de forma anormal. Las causas posibles incluyen fallos de aserción, infracciones o tiempos de espera de subprocesos.
Nota: El archivo `/var/local/core/kexec_cmd normalmente existe en los nodos del dispositivo y no indica un error.
Todos los nodos
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones SSH y la recarga de servicios SSH.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones nginx y la recarga de servicios nginx.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones nginx-gw (y la recarga de servicios nginx-gw).
Nodos de administración y puerta de enlace
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
Contiene registros relacionados con la configuración de políticas TLS y SSH.
Todos los nodos
Registros de federación de grid
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones nginx y nginx-gw para conexiones de federación de red.
Todos los nodos
Registros de NMS
/var/local/log/nms.log
  • Captura las notificaciones de Grid Manager y del arrendatario Manager.
  • Captura eventos relacionados con el funcionamiento del servicio NMS, por ejemplo, el procesamiento de alarmas, notificaciones de correo electrónico y cambios de configuración.
  • Contiene actualizaciones del paquete XML como resultado de los cambios de configuración realizados en el sistema.
  • Contiene mensajes de error relacionados con la reducción del atributo realizada una vez al día.
  • Contiene mensajes de error del servidor Web Java, por ejemplo, errores de generación de páginas y errores de estado HTTP 500.
/var/local/log/nms.errlog
Contiene mensajes de error relacionados con las actualizaciones de la base de datos de MySQL.
Contiene la secuencia error estándar (stderr) de los servicios correspondientes. Hay un archivo de registro por servicio. Estos archivos suelen estar vacíos a menos que haya problemas con el servicio.
/var/local/log/nms.requestlog
Contiene información acerca de las conexiones salientes de la API de administración a los servicios StorageGRID internos.
Registros de Server Manager
/var/local/log/servermanager.log
Archivo de registro de la aplicación Server Manager que se ejecuta en el servidor.
Todos los nodos
/Var/local/log/GridstatBackend.errlog
Archivo de registro para la aplicación de back-end GUI de Server Manager.
Todos los nodos
/var/local/log/gridstat.errlog
Archivo de registro para la GUI de Server Manager.
Todos los nodos
Registros de servicios de StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
/var/local/log/arc.errlog
Nodos de archivado
/var/local/log/cassandra/system.log
Información del almacén de metadatos (base de datos Cassandra) que se puede utilizar si se producen problemas al agregar nuevos nodos de almacenamiento o si se bloquea la tarea de reparación nodetool.
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Información del servicio Cassandra Reaper, que realiza reparaciones de los datos de la base de datos Cassandra.
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Información de error para el servicio Cassandra Reaper.
/var/local/log/chunk.errlog
/var/local/log/cmn.errlog
/var/local/log/cms.errlog
Este archivo de registro puede estar presente en los sistemas que se han actualizado desde una versión anterior de StorageGRID. Contiene información heredada.
/var/local/log/cts.errlog
Este archivo de registro sólo se crea si el tipo de destino es Cloud Tiering - simple Storage Service (S3).
Nodos de archivado
/var/local/log/dds.errlog
/var/local/log/dmv.errlog
/var/local/log/dynip*
Contiene registros relacionados con el servicio dynip, que supervisa la cuadrícula para cambios IP dinámicos y actualiza la configuración local.
Todos los nodos
/var/local/log/grafana.log
El registro asociado al servicio Grafana, que se utiliza para la visualización de métricas en Grid Manager.
/var/local/log/hagroups.log
El registro asociado a los grupos de alta disponibilidad.
Nodos de administrador y nodos de puerta de enlace
/var/local/log/hagroups_events.log
Realiza un seguimiento de los cambios de estado, como la transición de UNA COPIA de SEGURIDAD a UNA COPIA MAESTRA o UN FALLO.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
El registro asociado al servicio jaeger, que se utiliza para la recopilación de trazas.
Todos los nodos
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contiene registros del servicio S3 Select.
Solo algunos nodos Admin y Gateway contienen este registro. Consulte "S3 Select requisitos y limitaciones para los nodos de administración y puerta de enlace".
/var/local/log/ldr.errlog
/var/local/log/miscd/*.log
Contiene registros para el servicio MISCd (Information Service Control Daemon, Daemon de control del servicio de información), que proporciona una interfaz para consultar y administrar servicios en otros nodos y para administrar configuraciones medioambientales en el nodo, como consultar el estado de los servicios que se ejecutan en otros nodos.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx/*.log
Contiene registros para el servicio nginx, que actúa como mecanismo de autenticación y comunicación segura para varios servicios de red (como Prometheus y DynIP) para poder hablar con servicios en otros nodos a través de API HTTPS.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contiene registros generales relacionados con el servicio nginx-gw, incluidos los registros de errores y los registros de los puertos de administración restringidos en los nodos de administración.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contiene registros de acceso relacionados con el tráfico de replicación entre grid.
Los nodos de administración, los nodos de puerta de enlace o ambos, según la configuración de federación de grid. Solo se encuentra en la cuadrícula de destino para la replicación entre grid.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contiene registros de acceso al servicio Load Balancer, que proporciona el equilibrio de carga de S3 y tráfico Swift de clientes a nodos de almacenamiento.
/var/local/log/persistence*
Contiene registros del servicio Persistence, que gestiona los archivos en el disco raíz que deben persistir durante un reinicio.
Todos los nodos
/var/local/log/prometheus.log
Para todos los nodos, contiene el registro de servicio del exportador de nodos y el registro del servicio de métricas del exportador de nodos.
Para los nodos de administrador, también contiene registros de los servicios Prometheus y Alert Manager.
Todos los nodos
/var/local/log/raft.log
Contiene la salida de la biblioteca utilizada por el servicio RSM para el protocolo Raft.
Nodos de almacenamiento con servicio RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contiene registros para el servicio Servicio de máquina de estado replicado (RSM), que se utiliza para los servicios de plataforma S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Todos los nodos
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Contiene registros relacionados con el procesamiento de actualizaciones para la configuración de nombres de dominio alojados virtuales de S3.Consulte las instrucciones para implementar aplicaciones cliente S3.
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
Contenga registros relacionados con los puertos de firewall que se gestionan para SNMP.
Todos los nodos
/var/local/log/update-sysl.log
Contiene registros relacionados con los cambios que se realizan en la configuración de syslog del sistema.
Todos los nodos
/var/local/log/update-traffic-classes.log
Contiene registros relacionados con los cambios en la configuración de los clasificadores de tráfico.
/var/local/log/update-utcn.log
Contiene registros relacionados con el modo de red de cliente no confiable en este nodo.
Todos los nodos
Información relacionada
"Acerca de bycast.log"
