Registros del software StorageGRID
Puede utilizar los registros de StorageGRID para solucionar problemas.
Nota Si desea enviar sus registros a un servidor syslog externo o cambiar el destino de la información de auditoría, como bycast.log y nms.log , ver"Configurar mensajes de auditoría y destinos de registro" .
Registros generales de StorageGRID
Nombre del archivo Notas Encontrado en
/var/local/log/bycast.log
El archivo principal de solución de problemas de StorageGRID . Seleccione SOPORTE > Herramientas > Topología de cuadrícula. Luego seleccione Sitio > Nodo > SSM > Eventos.
Todos los nodos
/var/local/log/bycast-err.log
Contiene un subconjunto de bycast.log (mensajes con severidad ERROR y CRÍTICO). Los mensajes CRÍTICOS también se muestran en el sistema. Seleccione SOPORTE > Herramientas > Topología de cuadrícula. Luego seleccione Sitio > Nodo > SSM > Eventos.
Todos los nodos
/var/local/núcleo/
Contiene todos los archivos de volcado de núcleo creados si el programa finaliza de manera anormal. Las posibles causas incluyen errores de afirmación, violaciones o tiempos de espera de subprocesos.
Nota: El archivo `/var/local/core/kexec_cmd Generalmente existe en los nodos del dispositivo y no indica un error.
Todos los nodos
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones SSH y la recarga de servicios SSH.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones de nginx y la recarga de servicios de nginx.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones de nginx-gw (y la recarga de servicios de nginx-gw).
Nodos de administración y de puerta de enlace
/var/local/log/actualizar-configuraciones-de-cifrado.log
Contiene registros relacionados con la configuración de políticas TLS y SSH.
Todos los nodos
Registros de la federación de red
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contiene registros relacionados con la generación de configuraciones de nginx y nginx-gw para conexiones de federación de red.
Todos los nodos
Registros de NMS
/var/local/log/nms.log
  • Captura notificaciones del Administrador de red y del Administrador de inquilinos.
  • Captura eventos relacionados con el funcionamiento del servicio NMS. Por ejemplo, notificaciones por correo electrónico y cambios de configuración.
  • Contiene actualizaciones de paquetes XML resultantes de cambios de configuración realizados en el sistema.
  • Contiene mensajes de error relacionados con el muestreo descendente de atributos realizado una vez al día.
  • Contiene mensajes de error del servidor web Java, por ejemplo, errores de generación de páginas y errores de estado HTTP 500.
/var/local/log/nms.errlog
Contiene mensajes de error relacionados con las actualizaciones de la base de datos MySQL.
Contiene el flujo de error estándar (stderr) de los servicios correspondientes. Hay un archivo de registro por servicio. Estos archivos generalmente están vacíos a menos que haya problemas con el servicio.
/var/local/log/nms.requestlog
Contiene información sobre las conexiones salientes desde la API de administración a los servicios internos de StorageGRID .
Registros del Administrador del servidor
/var/local/log/servermanager.log
Archivo de registro de la aplicación Administrador de servidor que se ejecuta en el servidor.
Todos los nodos
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Archivo de registro de la aplicación backend GUI del Administrador del servidor.
Todos los nodos
/var/local/log/gridstat.errlog
Archivo de registro de la GUI del Administrador de servidor.
Todos los nodos
Registros de servicios de StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nodos de almacenamiento que ejecutan el servicio ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
/var/local/log/cassandra/system.log
Información para el almacén de metadatos (base de datos de Cassandra) que se puede utilizar si ocurren problemas al agregar nuevos nodos de almacenamiento o si la tarea de reparación de nodetool se detiene.
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Información para el servicio Cassandra Reaper, que realiza reparaciones de los datos en la base de datos de Cassandra.
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Información de error para el servicio Cassandra Reaper.
/var/local/log/chunk.errlog
/var/local/log/cmn.errlog
/var/local/log/cms.errlog
Este archivo de registro puede estar presente en sistemas que se han actualizado desde una versión anterior de StorageGRID. Contiene información heredada.
/var/local/log/dds.errlog
/var/local/log/dmv.errlog
/var/local/log/dynip*
Contiene registros relacionados con el servicio dynip, que monitorea la red en busca de cambios dinámicos de IP y actualiza la configuración local.
Todos los nodos
/var/local/log/grafana.log
El registro asociado con el servicio Grafana, que se utiliza para la visualización de métricas en Grid Manager.
/var/local/log/hagroups.log
El registro asociado con los grupos de alta disponibilidad.
Nodos de administración y nodos de puerta de enlace
/var/local/log/hagroups_events.log
Realiza un seguimiento de los cambios de estado, como la transición de BACKUP a MASTER o FAULT.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
El registro asociado con el servicio Jaeger, que se utiliza para la recopilación de seguimiento.
Todos los nodos
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contiene registros del servicio S3 Select.
Sólo ciertos nodos de administración y de puerta de enlace contienen este registro. Ver el"Requisitos y limitaciones de S3 Select para nodos de administración y de puerta de enlace" .
/var/local/log/ldr.errlog
/var/local/log/miscd/*.log
Contiene registros para el servicio MISCd (Information Service Control Daemon), que proporciona una interfaz para consultar y administrar servicios en otros nodos y para administrar configuraciones ambientales en el nodo, como por ejemplo consultar el estado de los servicios que se ejecutan en otros nodos.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx/*.log
Contiene registros del servicio nginx, que actúa como un mecanismo de autenticación y comunicación segura para varios servicios de red (como Prometheus y Dynip) para poder comunicarse con servicios en otros nodos a través de API HTTPS.
Todos los nodos
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contiene registros generales relacionados con el servicio nginx-gw, incluidos registros de errores y registros de los puertos de administración restringidos en los nodos de administración.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contiene registros de acceso relacionados con el tráfico de replicación entre redes.
Nodos de administración, nodos de puerta de enlace o ambos, según la configuración de la federación de la red. Sólo se encuentra en la red de destino para la replicación entre redes.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contiene registros de acceso para el servicio Load Balancer, que proporciona equilibrio de carga del tráfico S3 desde los clientes a los nodos de almacenamiento.
/var/local/log/persistencia*
Contiene registros del servicio de persistencia, que administra los archivos en el disco raíz que deben persistir después de un reinicio.
Todos los nodos
/var/local/log/prometheus.log
Para todos los nodos, contiene el registro del servicio exportador de nodos y el registro del servicio de métricas del exportador ade.
Para los nodos de administración, también contiene registros de los servicios Prometheus y Alert Manager.
Todos los nodos
/var/local/log/raft.log
Contiene la salida de la biblioteca utilizada por el servicio RSM para el protocolo Raft.
Nodos de almacenamiento con servicio RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contiene registros del servicio de máquina de estado replicada (RSM), que se utiliza para los servicios de la plataforma S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Todos los nodos
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Contiene registros relacionados con el procesamiento de actualizaciones para la configuración de nombres de dominio virtuales alojados en S3. Consulte las instrucciones para implementar aplicaciones cliente S3.
/var/local/log/actualizar-snmp-firewall.*
Contiene registros relacionados con los puertos de firewall que se administran para SNMP.
Todos los nodos
/var/local/log/update-sysl.log
Contiene registros relacionados con los cambios realizados en la configuración del syslog del sistema.
Todos los nodos
/var/local/log/actualizar-clases-de-trafico.log
Contiene registros relacionados con los cambios en la configuración de los clasificadores de tráfico.
/var/local/log/update-utcn.log
Contiene registros relacionados con el modo de red de cliente no confiable en este nodo.
Todos los nodos
