Editar reglas de alerta
Puede editar una regla de alerta para cambiar las condiciones de activación. Para una regla de alerta personalizada, también puede actualizar el nombre de la regla, la descripción y las acciones recomendadas.
Antes de empezar
Acerca de esta tarea
Al editar una regla de alerta predeterminada, puede cambiar las condiciones para alertas menores, mayores y críticas, así como la duración. Cuando edita una regla de alerta personalizada, también puede editar el nombre de la regla, la descripción y las acciones recomendadas.
Precaución Tenga cuidado al decidir editar una regla de alerta. Si cambia los valores de activación, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que impida que se complete una operación crítica.
Pasos
  1. Seleccione ALERTAS > Reglas.
    Aparece la página Reglas de alerta.
  2. Seleccione el botón de opción correspondiente a la regla de alerta que desea editar.
  3. Seleccione Editar regla.
    Aparece el cuadro de diálogo Editar regla. Este ejemplo muestra una regla de alerta predeterminada: los campos Nombre único, Descripción y Acciones recomendadas están deshabilitados y no se pueden editar.
    Alertas > Editar regla
  4. Seleccione o desmarque la casilla de verificación Habilitado para determinar si esta regla de alerta está actualmente habilitada.
    Si una regla de alerta está deshabilitada, sus expresiones no se evalúan y no se activan alertas.
    Nota Si deshabilita la regla de alerta para una alerta actual, deberá esperar unos minutos hasta que la alerta deje de aparecer como una alerta activa.
    Precaución En general, no se recomienda deshabilitar una regla de alerta predeterminada. Si una regla de alerta está deshabilitada, es posible que no detecte un problema subyacente hasta que impida que se complete una operación crítica.
  5. Para las reglas de alerta personalizadas, actualice la siguiente información según sea necesario.
    Nota No puedes editar esta información para las reglas de alerta predeterminadas.
    Campo Descripción
    Nombre único
    Un nombre único para esta regla. El nombre de la regla de alerta se muestra en la página Alertas y también es el asunto de las notificaciones por correo electrónico. Los nombres de las reglas de alerta pueden tener entre 1 y 64 caracteres.
    Descripción
    Una descripción del problema que está ocurriendo. La descripción es el mensaje de alerta que se muestra en la página de Alertas y en las notificaciones por correo electrónico. Las descripciones de las reglas de alerta pueden tener entre 1 y 128 caracteres.
    Opcionalmente, las acciones recomendadas a tomar cuando se activa esta alerta. Introduzca las acciones recomendadas como texto simple (sin códigos de formato). Las acciones recomendadas para las reglas de alerta pueden tener entre 0 y 1024 caracteres.
  6. En la sección Condiciones, ingrese o actualice la expresión de Prometheus para uno o más de los niveles de gravedad de alerta.
    Nota Si desea restaurar una condición de una regla de alerta predeterminada editada a su valor original, seleccione los tres puntos a la derecha de la condición modificada.
    Reglas de alerta: revertir una condición editada al valor predeterminado
    Nota Si actualiza las condiciones de una alerta actual, es posible que los cambios no se implementen hasta que se resuelva la condición anterior. La próxima vez que se cumpla una de las condiciones de la regla, la alerta reflejará los valores actualizados.
    Una expresión básica suele tener la forma:
    [metric] [operator] [value]
    Las expresiones pueden tener cualquier longitud, pero aparecen en una sola línea en la interfaz de usuario. Se requiere al menos una expresión.
    Esta expresión hace que se active una alerta si la cantidad de RAM instalada para un nodo es inferior a 24 000 000 000 bytes (24 GB).
    node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000
  7. En el campo Duración, ingrese la cantidad de tiempo que una condición debe permanecer vigente continuamente antes de que se active la alerta y seleccione la unidad de tiempo.
    Para activar una alerta inmediatamente cuando una condición se vuelve verdadera, ingrese 0. Aumente este valor para evitar que condiciones temporales activen alertas.
    El valor predeterminado es 5 minutos.
  8. Seleccione Guardar.
    Si editó una regla de alerta predeterminada, aparecerá Predeterminado* en la columna Tipo. Si deshabilitó una regla de alerta predeterminada o personalizada, aparecerá Deshabilitado en la columna Estado.
