Actualizar el agente SNMP
Puede deshabilitar las notificaciones SNMP, actualizar cadenas de comunidad o agregar o eliminar direcciones de agentes, usuarios USM y destinos de trampa.
Antes de empezar
Acerca de esta tarea
Ver"Configurar el agente SNMP" para obtener detalles sobre cada campo en la página del agente SNMP. Debes seleccionar Guardar en la parte inferior de la página para confirmar cualquier cambio que realices en cada pestaña.
Pasos
  1. Seleccione CONFIGURACIÓN > Monitoreo > Agente SNMP.
    Aparece la página del agente SNMP.
  2. Para deshabilitar el agente SNMP en todos los nodos de la red, desmarque la casilla Habilitar SNMP y seleccione Guardar.
    Si vuelve a habilitar el agente SNMP, se conservarán todas las configuraciones de SNMP anteriores.
  3. Opcionalmente, actualice la información en la sección Configuración básica:
    1. Según sea necesario, actualice el Contacto del sistema y la Ubicación del sistema.
    2. De manera opcional, seleccione o desmarque la casilla de verificación Habilitar notificaciones del agente SNMP para controlar si el agente SNMP de StorageGRID envía notificaciones de captura e información.
      Cuando esta casilla de verificación no está marcada, el agente SNMP admite acceso MIB de solo lectura, pero no envía notificaciones SNMP.
    3. De manera opcional, seleccione o desmarque la casilla de verificación Habilitar trampas de autenticación para controlar si el agente SNMP de StorageGRID envía trampas de autenticación cuando recibe mensajes de protocolo autenticados incorrectamente.
  4. Si usa SNMPv1 o SNMPv2c, opcionalmente actualice o agregue una Comunidad de solo lectura en la sección Cadenas de la comunidad.
  5. Para actualizar los destinos de trampa, seleccione la pestaña Destinos de trampa en la sección Otras configuraciones.
    Utilice esta pestaña para definir uno o más destinos para las notificaciones de captura o información de StorageGRID . Cuando habilita el agente SNMP y selecciona Guardar, StorageGRID envía notificaciones a cada destino definido cuando se activan alertas. También se envían notificaciones estándar para las entidades MIB-II compatibles (por ejemplo, ifDown y coldStart).
    Para obtener detalles sobre qué ingresar, consulte"Crear destinos de trampa" .
    • Opcionalmente, actualice o elimine la comunidad de trampas predeterminada.
      Si elimina la comunidad de trampa predeterminada, primero debe asegurarse de que todos los destinos de trampa existentes utilicen una cadena de comunidad personalizada.
    • Para agregar un destino de trampa, seleccione Crear.
    • Para editar un destino de trampa, seleccione el botón de opción y seleccione Editar.
    • Para eliminar un destino de trampa, seleccione el botón de opción y seleccione Eliminar.
    • Para confirmar los cambios, seleccione Guardar en la parte inferior de la página.
  6. Para actualizar las direcciones del agente, seleccione la pestaña Direcciones del agente en la sección Otras configuraciones.
    Utilice esta pestaña para especificar una o más "direcciones de escucha". Estas son las direcciones StorageGRID en las que el agente SNMP puede recibir consultas.
    Para obtener detalles sobre qué ingresar, consulte"Crear direcciones de agentes" .
    • Para agregar una dirección de agente, seleccione Crear.
    • Para editar la dirección de un agente, seleccione el botón de opción y seleccione Editar.
    • Para eliminar una dirección de agente, seleccione el botón de opción y seleccione Eliminar.
  7. Para actualizar los usuarios de USM, seleccione la pestaña Usuarios de USM en la sección Otras configuraciones.
    Utilice esta pestaña para definir los usuarios de USM que están autorizados a consultar la MIB o a recibir trampas e informes.
    Para obtener detalles sobre qué ingresar, consulte"Crear usuarios de USM" .
    • Para agregar un usuario USM, seleccione Crear.
    • Para editar un usuario USM, seleccione el botón de opción y seleccione Editar.
      No se puede cambiar el nombre de usuario de un usuario USM existente. Si necesita cambiar un nombre de usuario, debe eliminar el usuario y crear uno nuevo.
    Nota Si agrega o elimina el ID de motor autorizado de un usuario y ese usuario está actualmente seleccionado para un destino, debe editar o eliminar el destino. De lo contrario, se produce un error de validación al guardar la configuración del agente SNMP.
    • Para eliminar un usuario de USM, seleccione el botón de opción y seleccione Eliminar.
      Nota Si el usuario que eliminó está actualmente seleccionado para un destino de trampa, debe editar o eliminar el destino. De lo contrario, se produce un error de validación al guardar la configuración del agente SNMP.
  8. Cuando haya actualizado la configuración del agente SNMP, seleccione Guardar.
