Actualiza el agente SNMP de StorageGRID
Puedes desactivar las notificaciones SNMP, actualizar las cadenas de comunidad o añadir o eliminar direcciones de agentes, usuarios de USM y destinos de traps.
Antes de empezar
Acerca de esta tarea
Consulta "Configura el agente SNMP" para obtener más información sobre cada campo de la página del agente SNMP. Debes seleccionar Guardar en la parte inferior de la página para aplicar los cambios que realices en cada pestaña.
Pasos
  1. Selecciona Configuración > Supervisión > Agente SNMP.
    Aparece la página del agente SNMP.
  2. Para desactivar el agente SNMP en todos los nodos de la red, desmarca la casilla Habilitar SNMP y selecciona Guardar.
    Si vuelves a activar el agente SNMP, se conservarán todos los ajustes de configuración SNMP anteriores.
  3. Opcionalmente, actualiza la información en la sección de configuración básica:
    1. Según sea necesario, actualiza System contact y System location.
    2. Si lo deseas, marca o desmarca la casilla Habilitar notificaciones del agente SNMP para controlar si el agente SNMP de StorageGRID envía notificaciones de tipo trap e inform.
      Cuando esta casilla no está marcada, el agente SNMP admite el acceso a la MIB en modo de solo lectura, pero no envía notificaciones SNMP.
    3. Si lo deseas, marca o desmarca la casilla Habilitar traps de autenticación para controlar si el agente SNMP de StorageGRID envía traps de autenticación cuando recibe mensajes de protocolo autenticados de forma incorrecta.
  4. Si utilizas SNMPv1 o SNMPv2c, puedes actualizar o añadir una comunidad de solo lectura en la sección Cadenas de comunidad.
  5. Para actualizar los destinos de captura, selecciona la pestaña Destinos de captura en la sección Otras configuraciones.
    Utiliza esta pestaña para definir uno o varios destinos para las notificaciones de trap o inform de StorageGRID. Cuando actives el agente SNMP y selecciones Guardar, StorageGRID envía notificaciones a cada destino definido cuando se activan las alertas. También se envían notificaciones estándar para las entidades MIB-II compatibles (por ejemplo, ifDown y coldStart).
    Para obtener más información sobre qué datos hay que introducir, consulta "Crear destinos de trap".
    • Opcionalmente, actualiza o elimina la comunidad de trap predeterminada.
      Si eliminas la comunidad de trampa predeterminada, primero debes asegurarte de que cualquier destino de trampa existente utilice una cadena de comunidad personalizada.
    • Para añadir un destino de captura, selecciona Crear.
    • Para editar un destino de trampa, selecciona el botón de opción y selecciona Editar.
    • Para eliminar un destino de trampa, selecciona el botón de opción y selecciona Eliminar.
    • Para guardar los cambios, selecciona Guardar en la parte inferior de la página.
  6. Para actualizar las direcciones de los agentes, selecciona la pestaña Direcciones de los agentes en la sección Otras configuraciones.
    Utiliza esta pestaña para especificar una o varias «direcciones de escucha». Estas son las direcciones de StorageGRID en las que el agente SNMP puede recibir consultas.
    Para obtener más información sobre qué datos hay que introducir, consulta "Crear direcciones de agentes".
    • Para añadir la dirección de un agente, selecciona Create.
    • Para editar la dirección de un agente, selecciona el botón de opción y selecciona Editar.
    • Para eliminar la dirección de un agente, selecciona el botón de opción y selecciona Eliminar.
  7. Para actualizar los usuarios de USM, selecciona la pestaña Usuarios de USM en la sección Otras configuraciones.
    Utiliza esta pestaña para definir los usuarios de USM que están autorizados a consultar el MIB o a recibir traps e informs.
    Para obtener más información sobre qué datos hay que introducir, consulta "Crear usuarios de USM".
    • Para añadir un usuario de USM, selecciona Create.
    • Para editar un usuario de USM, selecciona el botón de opción y selecciona Editar.
      No se puede cambiar el nombre de usuario de un usuario existente de USM. Si necesitas cambiar un nombre de usuario, debes eliminar el usuario y crear uno nuevo.
    Nota Si añades o eliminas el ID de motor autoritativo de un usuario y dicho usuario está seleccionado actualmente para un destino, debes editar o eliminar el destino. De lo contrario, se producirá un error de validación al guardar la configuración del agente SNMP.
    • Para eliminar un usuario de USM, selecciona el botón de opción y selecciona Eliminar.
      Nota Si el usuario que has eliminado está seleccionado actualmente como destino de una trampa, debes modificar o eliminar dicho destino. De lo contrario, se produce un error de validación al guardar la configuración del agente SNMP.
  8. Cuando hayas actualizado la configuración del agente SNMP, selecciona Guardar.
