Especifique las contraseñas del sistema StorageGRID
Como parte de la instalación de su sistema StorageGRID , deberá ingresar las contraseñas que se utilizarán para proteger su sistema y realizar tareas de mantenimiento.
Acerca de esta tarea
Utilice la página Instalar contraseñas para especificar la frase de contraseña de aprovisionamiento y la contraseña del usuario raíz de administración de la red.
  • La frase de contraseña de aprovisionamiento se utiliza como clave de cifrado y no la almacena el sistema StorageGRID .
  • Debe tener la contraseña de aprovisionamiento para los procedimientos de instalación, expansión y mantenimiento, incluida la descarga del paquete de recuperación. Por lo tanto, es importante que guardes la contraseña de aprovisionamiento en una ubicación segura.
  • Puede cambiar la contraseña de aprovisionamiento desde el Administrador de Grid si tiene la actual.
  • La contraseña del usuario raíz de administración de la red se puede cambiar mediante el Administrador de red.
  • Las contraseñas de la consola de línea de comandos generadas aleatoriamente y de SSH se almacenan en el Passwords.txt archivo en el paquete de recuperación.
Pasos
  1. En Frase de contraseña de aprovisionamiento, ingrese la frase de contraseña de aprovisionamiento que será necesaria para realizar cambios en la topología de la red de su sistema StorageGRID .
    Guarde la contraseña de aprovisionamiento en un lugar seguro.
    Nota Si después de completarse la instalación desea cambiar la contraseña de aprovisionamiento más tarde, puede utilizar el Administrador de Grid. Seleccione CONFIGURACIÓN > Control de acceso > Contraseñas de red.
  2. En Confirmar contraseña de aprovisionamiento, vuelva a ingresar la contraseña de aprovisionamiento para confirmarla.
  3. En Contraseña de usuario raíz de administración de red, ingrese la contraseña que se utilizará para acceder al Administrador de red como usuario "root".
    Guarde la contraseña en un lugar seguro.
  4. En Confirmar contraseña de usuario root, vuelva a ingresar la contraseña de Grid Manager para confirmarla.
    Esta imagen está explicada por el texto que la rodea.
  5. Si está instalando una cuadrícula para fines de prueba de concepto o demostración, opcionalmente desmarque la casilla de verificación Crear contraseñas de línea de comando aleatorias.
    Para las implementaciones de producción, siempre se deben utilizar contraseñas aleatorias por razones de seguridad. Borre Crear contraseñas de línea de comando aleatorias solo para cuadrículas de demostración si desea usar contraseñas predeterminadas para acceder a los nodos de la cuadrícula desde la línea de comando usando la cuenta "root" o "admin".
    Nota Se le solicitará que descargue el archivo del paquete de recuperación(sgws-recovery-package-id-revision.zip ) después de hacer clic en Instalar en la página Resumen. Usted debe"descargar este archivo" para completar la instalación. Las contraseñas necesarias para acceder al sistema se almacenan en el Passwords.txt archivo, contenido en el archivo del paquete de recuperación.
  6. Haga clic en Siguiente.
