Crea un punto final de equilibrio de carga para FabricPool en StorageGRID
StorageGRID utiliza un equilibrador de carga para gestionar la carga de trabajo de las aplicaciones cliente, como FabricPool. El equilibrio de carga maximiza la velocidad y la capacidad de conexión entre varios nodos de almacenamiento.
Al configurar StorageGRID para su uso con FabricPool, debes configurar un punto final del equilibrador de carga y cargar o generar un certificado del punto final del equilibrador de carga, que se utiliza para proteger la conexión entre ONTAP y StorageGRID.
Para utilizar el asistente de configuración de FabricPool y completar esta tarea, ve a "Accede y completa el asistente de configuración de FabricPool".
Antes de empezar
Pasos
  1. Selecciona Configuración > Red > Puntos finales del equilibrador de carga.
  2. Selecciona Crear.
  3. En el paso Introducir los datos del punto final, rellena los siguientes campos.
    Campo Descripción
    Nombre
    Un nombre descriptivo para el endpoint.
    Puerto
    El puerto de StorageGRID que deseas utilizar para el equilibrio de carga. Este campo tiene por defecto el valor 10433 para el primer endpoint que crees, pero puedes introducir cualquier puerto externo que no esté en uso. Si introduces 80 o 443, el endpoint solo se configura en los Gateway Nodes. Estos puertos están reservados en los Admin Nodes.
    Nota: No se permiten los puertos utilizados por otros servicios de la grid. Consulta el "Referencia de puertos de red".
    Deberás facilitar este número a ONTAP cuando conectes StorageGRID como un nivel de nube FabricPool.
    Tipo de cliente
    Selecciona S3.
    Protocolo de red
    Selecciona HTTPS.
    Nota: La comunicación con StorageGRID sin cifrado TLS es compatible, pero no se recomienda.
  4. En el paso Seleccionar modo de enlace, especifica el modo de enlace. El modo de enlace controla cómo se accede al endpoint utilizando cualquier dirección IP o utilizando direcciones IP e interfaces de red específicas.
    Modo Descripción
    Global (predeterminado)
    Los clientes pueden acceder al punto final usando la dirección IP de cualquier Gateway Node o Admin Node, la dirección IP virtual (VIP) de cualquier grupo HA en cualquier red, o el FQDN correspondiente.
    Utiliza la configuración Global (por defecto) a menos que necesites restringir la accesibilidad de este endpoint.
    Direcciones IP virtuales de los grupos de alta disponibilidad
    Los clientes deben utilizar una dirección IP virtual (o el nombre de dominio completo correspondiente) de un grupo de alta disponibilidad para acceder a este endpoint.
    Todos los puntos finales con este modo de enlace pueden utilizar el mismo número de puerto, siempre y cuando los grupos de alta disponibilidad que selecciones para los puntos finales no se solapen.
    Interfaces de nodo
    Los clientes deben utilizar las direcciones IP (o los FQDN correspondientes) de las interfaces de los nodos seleccionados para acceder a este endpoint.
    Tipo de nodo
    En función del tipo de nodo que selecciones, los clientes deben usar la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier Admin Node o la dirección IP (o el FQDN correspondiente) de cualquier Gateway Node para acceder a este endpoint.
  5. Para el paso Acceso del inquilino, selecciona una de las siguientes opciones:
    Campo Descripción
    Permitir a todos los inquilinos (por defecto)
    Todas las cuentas de inquilinos pueden usar este endpoint para acceder a sus buckets.
    Permitir a todos los inquilinos suele ser casi siempre la opción adecuada para el endpoint del balanceador de carga usado para FabricPool.
    Debes seleccionar esta opción si aún no has creado ninguna cuenta de inquilino.
    Permitir inquilinos seleccionados
    Solo las cuentas de inquilino seleccionadas pueden usar este endpoint para acceder a sus buckets.
    Bloquear inquilinos seleccionados
    Las cuentas de inquilino seleccionadas no pueden utilizar este endpoint para acceder a sus buckets. El resto de inquilinos sí pueden utilizar este endpoint.
  6. En el paso Adjuntar certificado, selecciona una de las siguientes opciones:
    Campo Descripción
    Subir certificado (recomendado)
    Utiliza esta opción para cargar un certificado de servidor firmado por una CA, la clave privada del certificado y, opcionalmente, el paquete de CA.
    Generar certificado
    Utiliza esta opción para generar un certificado autofirmado. Consulta "Configura los puntos de conexión del equilibrador de carga" para ver los detalles de qué debes introducir.
    Usa el certificado S3 de StorageGRID
    Esta opción solo está disponible si ya has subido o generado una versión personalizada del certificado global de StorageGRID. Consulta "Configura los certificados de la API de S3" para obtener más información.
  7. Selecciona Crear.
Nota Los cambios en el certificado de un endpoint pueden tardar hasta 15 minutos en aplicarse a todos los nodos.
