Protégete contra la falsificación de petición en sitios cruzados en StorageGRID
Puedes ayudar a proteger StorageGRID contra los ataques de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) utilizando tokens CSRF para reforzar la autenticación que usa cookies. Grid Manager y Tenant Manager activan automáticamente esta función de seguridad; otros clientes de la API pueden elegir si desean activarla al iniciar sesión.
Un atacante que pueda provocar el envío de una solicitud a otro sitio (por ejemplo, mediante un formulario HTTP POST) puede hacer que se realicen ciertas solicitudes utilizando las cookies del usuario que ha iniciado sesión.
StorageGRID ayuda a proteger contra los ataques CSRF mediante el uso de tokens CSRF. Cuando está habilitado, el contenido de una cookie específica debe coincidir con el contenido de un encabezado específico o de un parámetro específico del cuerpo de POST.
Para habilitar la función, establece el parámetro csrfToken en true durante la autenticación. El valor predeterminado es false.
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
Cuando es verdadero, se establece una cookie GridCsrfToken con un valor aleatorio para los inicios de sesión en el Grid Manager, y la cookie AccountCsrfToken se establece con un valor aleatorio para los inicios de sesión en el Tenant Manager.
Si la cookie está presente, todas las solicitudes que puedan modificar el estado del sistema (POST, PUT, PATCH, DELETE) deben incluir uno de los siguientes:
  • La cabecera X-Csrf-Token, con el valor de la cabecera establecido en el valor de la cookie de token CSRF.
  • Para los puntos finales que aceptan un cuerpo codificado en formato form-encoded: un parámetro del cuerpo de la solicitud codificado en formato form-encoded. csrfToken
Para configurar la protección contra CSRF, utiliza "API de gestión de grid" o "API de gestión de inquilinos".
Nota Las solicitudes que tengan configurada una cookie con un token CSRF también aplicarán el encabezado "Content-Type: application/json" a cualquier solicitud que requiera un cuerpo de solicitud en formato JSON como protección adicional contra los ataques CSRF.
