Restaura datos de objetos usando StorageGRID Grid Manager
Puede restaurar los datos de objetos para un volumen de almacenamiento con errores o un nodo de almacenamiento mediante Grid Manager. También puede utilizar Grid Manager para supervisar los procesos de restauración en curso y mostrar un historial de restauración.
Completó cualquiera de estos procedimientos para formatear los volúmenes con errores:
Has comprobado que el nodo de almacenamiento en el que estás restaurando los objetos presenta un estado de conexión Conectado
en la pestaña Nodos > Resumen del Grid Manager. -
Ha confirmado lo siguiente:
No hay una expansión de grid para agregar un nodo de almacenamiento en curso.
La retirada de nodo de almacenamiento no está en curso o no tiene errores.
No está en curso la recuperación de un volumen de almacenamiento con fallos.
No hay una recuperación de un nodo de almacenamiento con una unidad del sistema con fallos en curso.
No hay un trabajo de nuevo equilibrio de CE en curso.
La clonación de nodos del dispositivo no está en curso.
Después de haber reemplazado las unidades y realizado los pasos manuales para formatear los volúmenes, Grid Manager muestra los volúmenes como candidatos para restauración en la pestaña Mantenimiento > Restauración de volumen > Nodos a restaurar.
Siempre que sea posible, restaure los datos de objetos con la página de restauración de volúmenes de Grid Manager. Puede active el modo de restauración automáticainiciar automáticamente la restauración de volumen cuando los volúmenes estén listos para restaurarse o realizar la restauración de volúmenes manualmente. Siga estas directrices:
Si los volúmenes aparecen en Mantenimiento > Restauración de volumen > Nodos a restaurar, restaure los datos del objeto como se describe en los pasos a continuación. Los volúmenes se enumerarán si:
Se produjo un error en algunos volúmenes de almacenamiento de un nodo, pero no en todos
Todos los volúmenes de almacenamiento de un nodo tienen errores y se reemplazan por la misma cantidad de volúmenes o más volúmenes
La página de restauración de volumen en Grid Manager también le permite supervise el proceso de restauración de volúmenesy.ver el historial de restauración
Si los volúmenes no aparecen en Grid Manager como candidatos para la restauración, siga los pasos correspondientes para usar
repair-datael script para restaurar datos de objetos:-
"Restauración de datos de objeto en un volumen de almacenamiento (fallo de unidad de sistema)"
"Restaure datos de objetos al volumen de almacenamiento de dispositivo"
El script repair-data está obsoleto y se eliminará en una versión futura.
Si el nodo de almacenamiento recuperado contiene menos volúmenes que el nodo que sustituye, deberá utilizar
repair-datael script. -
Es posible restaurar dos tipos de datos de objetos:
Los objetos de datos replicados se restauran desde otras ubicaciones, suponiendo que las reglas de ILM del grid se configuraron para que haya copias de objetos disponibles.
Si se configuró una regla de ILM para almacenar una sola copia replicada y esa copia estaba en un volumen de almacenamiento que falló, no podrá recuperar el objeto.
Si la única copia restante de un objeto se encuentra en un Cloud Storage Pool, StorageGRID debe emitir varias solicitudes al extremo Cloud Storage Pool para restaurar datos de objetos.
Los objetos de datos con código de borrado (EC) se restauran reensamblando los fragmentos almacenados. El algoritmo de código de borrado vuelve a crear los fragmentos dañados o perdidos a partir de los datos y fragmentos de paridad restantes.
Las reparaciones de datos codificados para borrado pueden comenzar con algunos nodos de almacenamiento sin conexión. Sin embargo, si no se pueden tener en cuenta todos los datos con código de borrado, no se podrá completar la reparación. La reparación se completará después de que todos los nodos estén disponibles.
La restauración de volúmenes depende de la disponibilidad de recursos donde se almacenan las copias de objetos. El progreso de la restauración de volúmenes no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse. |
Habilite el modo de restauración automática
Cuando se habilita el modo de restauración automática, la restauración de volúmenes se inicia automáticamente cuando los volúmenes están listos para restaurarse.
En Grid Manager, vaya a Mantenimiento > Restauración de volumen.
Seleccione la pestaña Nodos a restaurar, luego deslice el interruptor para Modo de restauración automática a la posición habilitada.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, revise los detalles.
No podrá iniciar manualmente trabajos de restauración de volúmenes en ningún nodo.
Las restauraciones de volumen se iniciarán automáticamente solo cuando no haya otros procedimientos de mantenimiento en curso.
Puede supervisar el estado del trabajo desde la página de supervisión de progreso.
StorageGRID reintenta automáticamente restauraciones de volumen que no se inician.
Cuando comprenda los resultados de habilitar el modo de restauración automática, seleccione Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.
Puede desactivar el modo de restauración automática en cualquier momento.
Restaurar manualmente el nodo o el volumen fallido
Siga estos pasos para restaurar un nodo o volumen con errores.
Seleccione la pestaña Nodos a restaurar, luego deslice el interruptor para Modo de restauración automática a la posición desactivada.
El número de la pestaña indica la cantidad de nodos con volúmenes que requieren restaurar.
Expanda cada nodo para ver los volúmenes que necesita restauración y su estado.
Corrija los problemas que impidan la restauración de cada volumen. Los problemas se indicarán al seleccionar Esperando pasos manuales, si se muestra como el estado del volumen.
Seleccione un nodo para restaurar donde todos los volúmenes indican el estado Listo para restaurar.
Solo es posible restaurar los volúmenes de un nodo a la vez.
Cada volumen del nodo debe indicar que está listo para restaurar.
Seleccione Iniciar restauración.
Aborda cualquier advertencia que pueda aparecer o selecciona Iniciar de todos modos para ignorar las advertencias e iniciar la restauración.
Los nodos se mueven de la pestaña Nodes to restore a la pestaña Restoration Progress cuando comienza la restauración.
Si no se puede iniciar una restauración de volumen, el nodo vuelve a la pestaña Nodes to restore.
Ver progreso de restauración
La pestaña Progreso de la restauración muestra el estado del proceso de restauración del volumen y la información sobre los volúmenes de un nodo que se está restaurando.
Las tasas de reparación de datos para objetos replicados y con código de borrado en todos los volúmenes son medias que resumen todas las restauraciones en curso, incluidas las restauraciones iniciadas con el repair-data script. También se indica el porcentaje de objetos en esos volúmenes que están intactos y no requieren restauración.
La restauración de datos replicada depende de la disponibilidad de los recursos donde se almacenan las copias replicadas. El progreso de la restauración de datos replicados no es lineal y puede tardar días o semanas en completarse. |
La sección Trabajos de restauración muestra información sobre restauraciones de volúmenes iniciadas desde Grid Manager.
El número del encabezado de la sección Trabajos de restauración indica el número de volúmenes que se restauran o se ponen en cola para la restauración.
En la tabla se muestra información sobre cada volumen del nodo que se está restaurando y su progreso.
El progreso de cada nodo muestra el porcentaje de cada trabajo.
Expanda la columna Detalles para mostrar la hora de inicio de la restauración y el ID del trabajo.
Si falla la restauración de un volumen:
La columna Estado indica
failed (attempting retry), y se volverá a intentar automáticamente. -
Si han fallado varios trabajos de restauración, el trabajo más reciente se volverá a intentar automáticamente en primer lugar.
La alerta EC repair failure se activa si los reintentos continúan fallando. Siga los pasos de la alerta para resolver el problema.
Ver historial de restauración
La pestaña Historial de restauración muestra información sobre todas las restauraciones de volumen que se han completado con éxito.
Los tamaños no son aplicables para los objetos replicados y solo aparecen para las restauraciones que contienen objetos de datos con código de borrado (EC). |
