Configura la gestión de registros en StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Según sea necesario, configura los niveles de auditoría, los encabezados de protocolo, la ubicación de los mensajes y registros de auditoría, y la retención de los registros.
Todos los nodos de StorageGRID generan mensajes de auditoría y registros para rastrear la actividad y los eventos del sistema. Los mensajes y registros de auditoría son herramientas esenciales para la supervisión y la solución de problemas.
Si lo deseas, puedes "configurar un servidor syslog externo" para guardar la información de auditoría de forma remota. Puedes minimizar el impacto en el rendimiento del registro de mensajes de auditoría sin reducir la exhaustividad de los datos de auditoría usando un servidor externo. Un servidor syslog externo es especialmente útil si tienes una grid grande, usas varios tipos de aplicaciones S3 o quieres conservar todos los datos de auditoría.
Antes de empezar
Cambiar los niveles de mensajes de auditoría
Se puede establecer un nivel de auditoría diferente para cada una de las siguientes categorías de mensajes en el registro de auditoría:
Categoría de auditoría Configuración predeterminada Más información
Sistema
Normal
Reducida
Gestión
Normal
El cliente lee
Normal
Escrituras del cliente
Normal
ILM
Normal
Replicación entre grid
Nota Durante las actualizaciones, las configuraciones de nivel de auditoría no serán efectivas de inmediato.
Pasos
  1. Seleccione Configuración > Monitoreo > Administración de registros.
  2. Para cada categoría de mensaje de auditoría, seleccione un nivel de auditoría de la lista desplegable:
    Nivel de auditoría Descripción
    Apagado
    No se registran mensajes de auditoría de la categoría.
    Sólo se registran los mensajes de error: mensajes de auditoría para los cuales el código de resultado no fue "exitoso" (SUCS).
    Normal
    Se registran los mensajes transaccionales estándar: Los mensajes que aparecen en estas instrucciones para la categoría.
    Depurar
    Obsoleto. Este nivel se comporta como el nivel de auditoría normal.
    Los mensajes incluidos para cualquier nivel particular incluyen los que se registrarán en los niveles superiores. Por ejemplo, el nivel normal incluye todos los mensajes de error.
    Nota Si no necesita un registro detallado de las operaciones de lectura del cliente para sus aplicaciones S3, cambie opcionalmente la configuración Lecturas del cliente a Error para disminuir la cantidad de mensajes de auditoría registrados en el registro de auditoría.
  3. Seleccione Guardar.
Definir cabeceras de solicitud HTTP
Opcionalmente, puede definir cualquier encabezado de solicitud HTTP que desee incluir en los mensajes de auditoría de lectura y escritura del cliente.
Pasos
  1. En la sección Cabeceras de protocolo de auditoría, defina los encabezados de solicitud HTTP que desea incluir en los mensajes de auditoría de lectura y escritura del cliente.
    Utilice un asterisco (*) como comodín para que coincida con cero o más caracteres. Utilice la secuencia de escape (\*) para que coincida con un asterisco literal.
  2. Seleccione Agregar otro encabezado para crear encabezados adicionales, si es necesario.
    Cuando StorageGRID detecta encabezados HTTP en una solicitud, los incluye en el mensaje de auditoría en el campo HTRH.
    Nota Los encabezados de solicitud de protocolo de auditoría se registran solo si el nivel de auditoría para Lecturas de cliente o Escrituras de cliente no está Desactivado.
Configurar la ubicación del registro
De forma predeterminada, los mensajes de auditoría y los registros se guardan en los nodos donde se generan. StorageGRID rota periódicamente y, finalmente, elimina los mensajes de auditoría y los registros para evitar que ocupen un espacio excesivo en disco. Para guardar los mensajes de auditoría y un subconjunto de registros de forma externa, utilizar un servidor syslog externo.
Si desea guardar los archivos de registro internamente, elija un inquilino y un depósito para el almacenamiento de registros y habilite el archivado de registros.
Utilice un servidor syslog externo
De manera opcional, es posible configurar un servidor de syslog externo para guardar registros de auditoría, registros de aplicaciones y registros de eventos de seguridad en una ubicación fuera del grid.
Nota Si no desea utilizar un servidor syslog externo, omita este paso y vaya aSeleccionar la ubicación del registro .
Consejo Si las opciones de configuración disponibles en este procedimiento no son lo suficientemente flexibles para satisfacer sus requisitos, se pueden aplicar opciones de configuración adicionales mediante los audit-destinations puntos finales, que se encuentran en la sección API privada de "API de gestión de grid". Por ejemplo, puede usar la API si desea usar diferentes servidores de syslog para diferentes grupos de nodos.
Introduzca la información de syslog
Acceda al asistente Configurar servidor de syslog externo y proporcione la información que StorageGRID necesita para acceder al servidor de syslog externo.
Pasos
  1. Desde la pestaña Nodo local y servidor externo, seleccione Configurar servidor syslog externo. O bien, si ha configurado previamente un servidor syslog externo, seleccione Editar servidor syslog externo.
    Aparece el asistente Configurar servidor de syslog externo.
  2. Para el paso Enter syslog info del asistente, introduzca un nombre de dominio completo válido o una dirección IPv4 o IPv6 para el servidor syslog externo en el campo Host.
  3. Introduzca el puerto de destino en el servidor de syslog externo (debe ser un entero entre 1 y 65535). El puerto predeterminado es 514.
  4. Seleccione el protocolo utilizado para enviar información de auditoría al servidor de syslog externo.
    Se recomienda usar TLS o RELP/TLS. Debe cargar un certificado de servidor para usar cualquiera de estas opciones. El uso de certificados ayuda a proteger las conexiones entre el grid y el servidor de syslog externo. Para obtener más información, consulte "Gestionar certificados de seguridad".
    Todas las opciones de protocolo requieren compatibilidad con el servidor de syslog externo y su configuración. Debe elegir una opción que sea compatible con el servidor de syslog externo.
    Nota El protocolo de registro de eventos fiable (RELP) amplía la funcionalidad del protocolo syslog para proporcionar una entrega fiable de los mensajes de eventos. El uso de RELP puede ayudar a evitar la pérdida de información de auditoría si el servidor syslog externo tiene que reiniciarse.
  5. Seleccione continuar.
  6. Si seleccionó TLS o RELP/TLS, cargue los certificados de CA del servidor, el certificado de cliente y la clave privada del cliente.
    1. Seleccione Buscar para el certificado o la clave que desee utilizar.
    2. Seleccione el certificado o el archivo de claves.
    3. Seleccione Abrir para cargar el archivo.
      Aparece una comprobación verde junto al certificado o el nombre del archivo de claves, notificándole que se ha cargado correctamente.
  7. Seleccione continuar.
Permite gestionar el contenido de syslog
Puede seleccionar la información que desea enviar al servidor de syslog externo.
Pasos
  1. Para el paso Administrar contenido syslog del asistente, seleccione cada tipo de información de auditoría que desee enviar al servidor syslog externo.
    • Enviar registros de auditoría: Envía eventos StorageGRID y actividades del sistema
    • Enviar eventos de seguridad: Envía eventos de seguridad como cuando un usuario no autorizado intenta iniciar sesión o un usuario inicia sesión como root
    • Enviar registros de aplicaciones: Envía "Archivos de registro del software de StorageGRID" útiles para la solución de problemas, incluyendo:
      • bycast-err.log
      • bycast.log
      • jaeger.log
      • nms.log (Solo nodos de administración)
      • prometheus.log
      • raft.log
      • hagroups.log
    • Enviar registros de acceso: Envía registros de acceso HTTP para solicitudes externas a Grid Manager, Tenant Manager, endpoints de equilibrio de carga configurados y solicitudes de federación de grid desde sistemas remotos.
  2. Utilice los menús desplegables para seleccionar la gravedad y la utilidad (tipo de mensaje) para cada categoría de información de auditoría que desee enviar.
    La definición de valores de gravedad y de utilidad puede ayudarle a agregar los registros de formas personalizables para facilitar el análisis.
    1. Para Gravedad, selecciona Passthrough, o selecciona un valor de gravedad entre 0 y 7.
      Si seleccionas un valor, StorageGRID aplica dicho valor a todos los mensajes de este tipo. Pierdes detalles sobre las diferentes gravedades si sobrescribes la gravedad con un valor fijo.
      Gravedad Descripción
      Paso a través
      Cada mensaje enviado al syslog externo para tener el mismo valor de gravedad que cuando se registró localmente en el nodo:
      • Para los registros de auditoría, la gravedad es «info».
      • Para eventos de seguridad, los valores de gravedad se generan en la distribución de Linux en los nodos.
      • Para los registros de aplicaciones, las gravedades varían entre “info” y “notice”, dependiendo de cuál sea el problema. Por ejemplo, agregar un servidor NTP y configurar un grupo de alta disponibilidad proporciona un valor de «info», mientras que detener intencionalmente el servicio SSM o RSM proporciona un valor de «notice».
      • Para los registros de acceso, la gravedad es «info».
      0
      Emergencia: El sistema no se puede utilizar
      1
      Alerta: La acción se debe realizar de inmediato
      2
      Crítico: Condiciones críticas
      3
      Error: Condiciones de error
      4
      Advertencia: Condiciones de aviso
      5
      Aviso: Condición normal pero significativa
      6
      Informativo: Mensajes informativos
      7
      Debug: Mensajes de nivel de depuración
    2. Para Facilty, selecciona Passthrough, o selecciona un valor entre 0 y 23.
      Si selecciona un valor, se aplicará a todos los mensajes de este tipo. La información sobre las diferentes instalaciones se perderá si se sustituye la instalación por un valor fijo.
    Centro Descripción
    Paso a través
    Cada mensaje enviado al syslog externo para tener el mismo valor de instalación que cuando se registró localmente en el nodo:
    • Para los registros de auditoría, la instalación enviada al servidor de syslog externo es «local7».
    • Para los eventos de seguridad, los valores de las instalaciones se generan mediante la distribución de linux en los nodos.
    • Para los registros de aplicaciones, los registros de aplicaciones enviados al servidor syslog externo tienen los siguientes valores de utilidad:
      • bycast.log: usuario o daemon
      • bycast-err.log: usuario, daemon, local3 o local4
      • jaeger.log: local2
      • nms.log: local3
      • prometheus.log: local4
      • raft.log: local5
      • hagroups.log: local6
    • Para los registros de acceso, la instalación enviada al servidor syslog externo es “local0”.
    0
    kern (mensajes del núcleo)
    1
    usuario (mensajes de usuario)
    2
    correo
    3
    daemon (daemons del sistema)
    4
    auth (mensajes de seguridad/autorización)
    5
    syslog (mensajes generados internamente por syslogd)
    6
    lpr (subsistema de impresora de líneas)
    7
    noticias (subsistema de noticias de red)
    8
    UCP
    9
    cron (daemon de reloj)
    10
    seguridad (mensajes de seguridad/autorización)
    11
    FTP
    12
    NTP
    13
    auditoría de registro (auditoría de registros)
    14
    alerta de registro (alerta de registro)
    15
    reloj (daemon de reloj)
    16
    local0
    17
    local1
    18
    local2
    19
    local3
    20
    local4
    21
    local5
    22
    local6
    23
    local7
  3. Seleccione continuar.
Enviar mensajes de prueba
Antes de utilizar un servidor syslog externo, solicita que todos los nodos de tu grid envíen mensajes de prueba al servidor syslog externo. Estos mensajes de prueba te ayudan a validar toda tu infraestructura de recopilación de registros antes de comprometerte a enviar datos al servidor syslog externo.
Precaución No use la configuración del servidor de syslog externo hasta que confirme que el servidor de syslog externo recibió un mensaje de prueba de cada nodo del grid y que el mensaje se procesó como se esperaba.
Pasos
  1. Si no desea enviar mensajes de prueba porque está seguro de que su servidor syslog externo está configurado correctamente y puede recibir información de auditoría de todos los nodos de la cuadrícula, seleccione Omitir y finalizar.
    Un banner verde indica que se ha guardado la configuración.
  2. De lo contrario, seleccione Enviar mensajes de prueba (recomendado).
    Los resultados de la prueba aparecen continuamente en la página hasta que se detiene la prueba. Mientras la prueba está en curso, los mensajes de auditoría siguen enviarse a los destinos configurados anteriormente.
  3. Si recibe algún error durante la configuración del servidor syslog o en el tiempo de ejecución, corríjalo y seleccione Enviar mensajes de prueba nuevamente.
    Consulte "Solucione problemas de un servidor de syslog externo" para ayudarle a resolver cualquier error.
  4. Espere hasta que vea un banner verde que indica que todos los nodos han superado la prueba.
  5. Compruebe el servidor de syslog para determinar si se reciben y procesan los mensajes de prueba según lo esperado.
    Nota Si está utilizando UDP, verifique toda su infraestructura de recopilación de registros. El protocolo UDP no permite una detección de errores tan rigurosa como los otros protocolos.
  6. Seleccione Detener y finalizar.
    Volverá a la página Audit and syslog Server. Un banner de color verde indica que se guardó la configuración del servidor de syslog.
    Nota La información de auditoría de StorageGRID no se envía al servidor syslog externo hasta que seleccione un destino que incluya el servidor syslog externo.
Puede especificar dónde se guardan los registros de auditoría y los registros de eventos de seguridad."Registros de aplicaciones de StorageGRID" , y se envían registros de acceso.
Nota
StorageGRID toma por defecto los destinos de auditoría de nodo local y almacena la información de auditoría en /var/local/log/localaudit.log.
Al utilizar /var/local/log/localaudit.log, las entradas del registro de auditoría de Grid Manager y Tenant Manager se pueden enviar a un nodo de almacenamiento. Puede encontrar el nodo que tiene las entradas más recientes mediante run-each-node --parallel "zgrep MGAU /var/local/log/localaudit.log | tail" el comando.
Algunos destinos solo están disponibles si se configuró un servidor de syslog externo.
Pasos
  1. Seleccione Ubicación del registro > Nodo local y servidor externo.
  2. Para cambiar la ubicación del registro para los tipos de registro, seleccione una opción diferente.
    Consejo Solo nodos locales y Servidor syslog externo típicamente proporcionan un mejor rendimiento.
    Opción Descripción
    Sólo Nodos Locales (valor por defecto)
    Los mensajes de auditoría, los registros de eventos de seguridad y los registros de aplicaciones no se envían a los nodos de administración. En cambio, se guardan únicamente en los nodos que los generaron ("el nodo local"). La información de auditoría generada en cada nodo local se almacena en /var/local/log/localaudit.log .
    Nota: StorageGRID elimina periódicamente los registros locales en una rotación para liberar espacio. Cuando el archivo de registro de un nodo alcanza 1 GB, se guarda el archivo existente y se inicia un nuevo archivo de registro. El límite de rotación del registro es de 21 archivos. Cuando se crea la versión 22 del archivo de registro, se elimina el archivo de registro más antiguo. En promedio, se almacenan alrededor de 20 GB de datos de registro en cada nodo. Para almacenar registros durante un período de tiempo prolongado,Utilice un inquilino y un depósito para el almacenamiento de registros .
    Nodos de administración/nodos locales
    Los mensajes de auditoría se envían al registro de auditoría en los nodos de administración, y los registros de eventos de seguridad y los registros de aplicaciones se almacenan en los nodos que los generaron. La información de auditoría se almacena en los siguientes archivos:
    • Nodos de administración (principales y no principales): /var/local/audit/export/audit.log
    • Todos los nodos: El /var/local/log/localaudit.log archivo suele estar vacío o faltar. Puede contener información secundaria, como una copia adicional de algunos mensajes.
    Servidor de syslog externo
    La información de auditoría se envía a un servidor syslog externo y se guarda en los nodos locales(/var/local/log/localaudit.log ). El tipo de información enviada depende de cómo haya configurado el servidor syslog externo. Esta opción se habilita solo después de haberconfiguró un servidor syslog externo .
    Nodos de administración y servidor syslog externo
    Los mensajes de auditoría se envían al registro de auditoría.(/var/local/audit/export/audit.log ) en los nodos de administración y la información de auditoría se envía al servidor syslog externo y se guarda en el nodo local(/var/local/log/localaudit.log ). El tipo de información enviada depende de cómo haya configurado el servidor syslog externo. Esta opción se habilita solo después de haberconfiguró un servidor syslog externo .
    Aparecerá un mensaje de advertencia.
  4. Seleccione OK para confirmar que desea cambiar el destino para la información de auditoría.
    Los nuevos registros se envían a los destinos seleccionados. Los registros existentes permanecen en su ubicación actual.
Usa un cubo
Los registros se rotan periódicamente. Utilice un bucket S3 en la misma red para almacenar registros durante un período de tiempo prolongado.
  1. Seleccione Ubicación del registro > Usar un depósito.
  2. Seleccione la casilla de verificación Habilitar registros de archivo.
  3. Si el inquilino y el depósito enumerados no son los que desea utilizar, seleccione Cambiar inquilino y depósito y luego seleccione Crear inquilino y depósito o Seleccionar inquilino y depósito.
    1. Introduzca un nuevo nombre de inquilino.
    2. Ingrese y confirme una contraseña para el nuevo inquilino.
    3. Introduzca un nuevo nombre de depósito.
    4. Seleccione Crear y habilitar.
    Seleccione tenant and bucket
    1. Seleccione un nombre de inquilino del menú desplegable.
    2. Seleccione un depósito del menú desplegable.
    3. Seleccione Seleccionar y habilitar.
  4. Seleccione Guardar.
    Los registros se almacenarán en el inquilino y en el depósito que usted especifique. El nombre de la clave del objeto para los registros tiene este formato:
    system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--{last_modified_time}.gz
    Por ejemplo:
    system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
Gestiona la retención de registros
Puedes gestionar el tiempo que StorageGRID conserva los registros creando una regla de ILM o configurando una política de ciclo de vida del bucket de S3.
Regla de ILM
Crea una regla de ILM para el bucket y añade esta regla a la política de ILM activa.
Pasos
  1. Selecciona ILM > Reglas.
  2. Selecciona Crear. "Paso 1 (Introducir detalles)" de la pantalla para crear una regla de ILM del asistente aparece:
    1. Introduce un nombre único para la regla. Por ejemplo: Regla ILM para registros archivados.
    2. Selecciona la cuenta de S3 del inquilino para el archivado de registros.
    3. Especifica el depósito de S3 para el archivado de registros.
  3. Accede a "Paso 2 (Definir ubicaciones)" y define la ubicación de la regla de registros archivados. Por ejemplo, la regla ILM almacena una copia replicada en Site 1 y otra en Site 2 durante el primer año. Después de un año, se crea una copia con código de borrado 2+1 y se guarda únicamente en un sitio.
  4. Después de crear la regla, añádela a una política de ILM activa.
Ciclo de vida de un bucket de S3
Configura una política de ciclo de vida de un bucket S3 en el bucket S3 de archivo de registros:
      "Rules": [
            "ID": "Retain logs forever",
            "Filter": {},
            "Status": "Enabled",
            "Expiration": {}
Al configurar una política de ciclo de vida de un bucket de S3 en el bucket de S3 destinado al archivo de registros, las acciones de caducidad del ciclo de vida anulan la política de ILM para los objetos que coinciden con el filtro de ciclo de vida del bucket. Los objetos que no coinciden con el filtro de ciclo de vida del bucket usan los ajustes de retención de la política de ILM. Si un objeto coincide con el filtro de ciclo de vida del bucket y no se especifican explícitamente acciones de caducidad, no se usan los ajustes de retención de la política de ILM y se da por supuesto que las versiones del objeto se conservan para siempre.
