Configura la gestión de registros en StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga
Según sea necesario, configura los niveles de auditoría, los encabezados de protocolo, la ubicación de los mensajes y registros de auditoría, y la retención de los registros.
Todos los nodos de StorageGRID generan mensajes de auditoría y registros para realizar un seguimiento de la actividad y los eventos del sistema. Los mensajes de auditoría y los registros son herramientas esenciales para la supervisión y la resolución de problemas.
Si lo deseas, puedes "configurar un servidor syslog externo" para guardar la información de auditoría de forma remota. Puedes minimizar el impacto en el rendimiento del registro de mensajes de auditoría sin reducir la exhaustividad de los datos de auditoría usando un servidor externo. Un servidor syslog externo resulta especialmente útil si tienes una grid grande, usas varios tipos de aplicaciones S3 o quieres conservar todos los datos de auditoría.
Antes de empezar
Cambiar los niveles de los mensajes de auditoría
Puedes establecer un nivel de auditoría diferente para cada una de las siguientes categorías de mensajes en el registro de auditoría:
Categoría de auditoría Configuración predeterminada Más información
Sistema
Normal
Almacenamiento
Gestión
Normal
Lecturas del cliente
Normal
El cliente escribe
Normal
ILM
Normal
Replicación entre grids
Nota Durante las actualizaciones, las configuraciones del nivel de auditoría no surtirán efecto de forma inmediata.
Pasos
  1. Selecciona Configuración > Supervisión > Gestión de registros.
  2. Para cada categoría de mensaje de auditoría, selecciona un nivel de auditoría de la lista desplegable:
    Nivel de auditoría Descripción
    Apagado
    No se registran mensajes de auditoría de la categoría.
    Solo se registran los mensajes de error: mensajes de auditoría cuyo código de resultado no sea "successful" (SUCS).
    Normal
    Se registran los mensajes transaccionales estándar: los mensajes que se indican en estas instrucciones para la categoría.
    Depuración
    Obsoleto. Este nivel se comporta igual que el nivel de auditoría Normal.
    Los mensajes incluidos en cada nivel concreto comprenden aquellos que se registrarían en los niveles superiores. Por ejemplo, el nivel Normal incluye todos los mensajes de error.
    Nota Si no necesitas un registro detallado de las operaciones de lectura de los clientes para tus aplicaciones S3, puedes cambiar la configuración de Lecturas de clientes a Error para reducir el número de mensajes de auditoría registrados en el registro de auditoría.
  3. Selecciona Guardar.
Define los encabezados de las solicitudes HTTP
Si lo deseas, puedes definir cualquier encabezado de solicitud HTTP que quieras incluir en los mensajes de auditoría de lectura y escritura del cliente.
Pasos
  1. En la sección Encabezados del protocolo de auditoría, define los encabezados de solicitud HTTP que quieres incluir en los mensajes de auditoría de lectura y escritura del cliente.
    Utiliza un asterisco (*) como comodín para buscar cero o más caracteres. Utiliza la secuencia de escape (\*) para buscar un asterisco literal.
  2. Selecciona Add another header para crear encabezados adicionales, si es necesario.
    Cuando StorageGRID detecta encabezados HTTP en una solicitud, los incluye en el mensaje de auditoría en el campo HTRH.
    Nota Los encabezados de las solicitudes del protocolo de auditoría solo se registran si el nivel de auditoría para Lecturas del cliente o Escrituras del cliente no está en Desactivado.
Configura la ubicación del registro
De forma predeterminada, los mensajes de auditoría y los registros se guardan en los nodos donde se generan. StorageGRID rota periódicamente y, finalmente, elimina los mensajes de auditoría y los registros para evitar que ocupen un espacio excesivo en disco. Para guardar los mensajes de auditoría y un subconjunto de registros de forma externa, utilizar un servidor syslog externo.
Si quieres guardar los archivos de registro internamente, selecciona un tenant y un bucket para el almacenamiento de registros y activa el archivado de registros.
Usa un servidor syslog externo
Si lo deseas, puedes configurar un servidor syslog externo para guardar los registros de auditoría, los registros de aplicaciones y los registros de eventos de seguridad en una ubicación fuera de tu grid.
Nota Si no quieres utilizar un servidor syslog externo, omite este paso y ve a Selecciona la ubicación del registro.
Consejo Si las opciones de configuración disponibles en este procedimiento no son lo suficientemente flexibles como para satisfacer tus necesidades, se pueden aplicar opciones de configuración adicionales usando los audit-destinations endpoints, que están en la sección privada de la API de "API de gestión de grid". Por ejemplo, puedes usar la API si quieres usar diferentes servidores syslog para distintos grupos de nodos.
Ingresa la información de syslog
Accede al asistente para configurar el servidor syslog externo e introduce la información que StorageGRID necesita para acceder al servidor syslog externo.
Pasos
  1. En la pestaña «Nodo local y servidor externo», selecciona Configurar servidor syslog externo. O bien, si ya has configurado un servidor syslog externo, selecciona Editar servidor syslog externo.
    Aparece el asistente para configurar un servidor syslog externo.
  2. En el paso Introducir información de syslog del asistente, introduce un nombre de dominio completo válido o una dirección IPv4 o IPv6 del servidor syslog externo en el campo Host.
  3. Introduce el puerto de destino en el servidor syslog externo (debe ser un número entero entre 1 y 65535). El puerto predeterminado es 514.
  4. Selecciona el protocolo que se utiliza para enviar la información de auditoría al servidor syslog externo.
    Se recomienda utilizar TLS o RELP/TLS. Debes cargar un certificado de servidor para usar cualquiera de estas opciones. El uso de certificados ayuda a proteger las conexiones entre tu grid y el servidor syslog externo. Para obtener más información, consulta "Gestiona certificados de seguridad".
    Todas las opciones de protocolo requieren compatibilidad y configuración por parte del servidor syslog externo. Debes elegir una opción que sea compatible con el servidor syslog externo.
    Nota El Protocolo de registro de eventos fiable (RELP) amplía la funcionalidad del protocolo syslog para garantizar la entrega fiable de los mensajes de eventos. El uso de RELP puede ayudar a evitar la pérdida de información de auditoría si tu servidor syslog externo tiene que reiniciarse.
  5. Selecciona Continuar.
  6. Si seleccionaste TLS o RELP/TLS, sube los certificados de la autoridad de certificación (CA) del servidor, el certificado del cliente y la clave privada del cliente.
    1. Selecciona Examinar para el certificado o la clave que quieras usar.
    2. Selecciona el certificado o el archivo de clave.
    3. Selecciona Abrir para subir el archivo.
      Aparece una marca de verificación verde junto al nombre del certificado o del archivo de clave, notificándote que se ha subido correctamente.
  7. Selecciona Continuar.
Gestiona el contenido de syslog
Puedes seleccionar qué información enviar al servidor syslog externo.
Pasos
  1. En el paso Gestionar el contenido de syslog del asistente, selecciona cada tipo de información de auditoría que quieras enviar al servidor syslog externo.
    • Enviar registros de auditoría: envía eventos de StorageGRID y actividades del sistema
    • Enviar eventos de seguridad: envía eventos de seguridad, como cuando un usuario no autorizado intenta iniciar sesión o cuando un usuario inicia sesión como root
    • Enviar registros de la aplicación: Envía "Archivos de registro del software StorageGRID" útil para la resolución de problemas, incluyendo:
      • bycast-err.log
      • bycast.log
      • jaeger.log
      • nms.log (Solo nodos de administración)
      • prometheus.log
      • raft.log
      • hagroups.log
    • Enviar registros de acceso: Envía los registros de acceso HTTP correspondientes a las solicitudes externas dirigidas a Grid Manager, Tenant Manager, los puntos finales del equilibrador de carga configurados y las solicitudes de federación de grid procedentes de sistemas remotos.
  2. Utiliza los menús desplegables para seleccionar la gravedad y la facilidad (tipo de mensaje) para cada categoría de información de auditoría que quieras enviar.
    Establecer los valores de gravedad y de facility puede ayudarte a agrupar los registros de forma personalizada para facilitar su análisis.
    1. Para Gravedad, selecciona Passthrough o elige un valor de gravedad entre 0 y 7.
      Si seleccionas un valor, StorageGRID aplica dicho valor a todos los mensajes de este tipo. Pierdes detalles sobre las diferentes gravedades si sobrescribes la gravedad con un valor fijo.
      Gravedad Descripción
      Passthrough
      Cada mensaje enviado al syslog externo debe tener el mismo valor de gravedad que cuando se registró localmente en el nodo:
      • Para los registros de auditoría, la gravedad es "info".
      • Para los eventos de seguridad, los valores de gravedad los genera la distribución de Linux en los nodos.
      • En el caso de los registros de la aplicación, la gravedad varía entre "info" y "notice", dependiendo del tipo de incidencia. Por ejemplo, añadir un servidor NTP y configurar un grupo HA da un valor de "info", mientras que detener intencionadamente el servicio SSM o RSM da un valor de "notice".
      • Para los registros de acceso, la gravedad es "info".
      0
      Emergencia: el sistema no funciona
      1
      Aviso: es necesario tomar medidas de inmediato
      2
      Crítico: condiciones críticas
      3
      Error: condiciones de error
      4
      Advertencia: condiciones de advertencia
      5
      Aviso: estado normal pero significativo
      6
      Informativo: mensajes informativos
      7
      Depuración: mensajes de nivel de depuración
    2. Para Facilty, selecciona Passthrough o selecciona un valor de instalación entre 0 y 23.
      Si seleccionas un valor, se aplicará a todos los mensajes de este tipo. La información sobre las diferentes facilities se perderá si sustituyes facility por un valor fijo.
    Instalación Descripción
    Passthrough
    Cada mensaje enviado al syslog externo debe tener el mismo valor de facility que cuando se registró localmente en el nodo:
    • Para los registros de auditoría, la instalación enviada al servidor syslog externo es "local7".
    • Para los eventos de seguridad, los valores de la facility los genera la distribución de Linux en los nodos.
    • Para los registros de la aplicación, los registros de la aplicación que se envían al servidor syslog externo tienen los siguientes valores de facility:
      • bycast.log: usuario o demonio
      • bycast-err.log: usuario, demonio, local3 o local4
      • jaeger.log: local2
      • nms.log: local3
      • prometheus.log: local4
      • raft.log: local5
      • hagroups.log: local6
    • Para los registros de acceso, la entidad enviada al servidor syslog externo es "local0".
    0
    kern (mensajes del núcleo)
    1
    usuario (mensajes a nivel de usuario)
    2
    correo
    3
    demonio (demonios del sistema)
    4
    auth (mensajes de seguridad/autorización)
    5
    syslog (mensajes generados internamente por syslogd)
    6
    lpr (subsistema de impresora de línea)
    7
    noticias (subsistema de noticias de red)
    8
    UUCP
    9
    cron (demonio del reloj)
    10
    seguridad (mensajes de seguridad/autorización)
    11
    FTP
    12
    NTP
    13
    logaudit (auditoría de registros)
    14
    logalert (alerta de registro)
    15
    reloj (demonio del reloj)
    16
    local0
    17
    local1
    18
    local2
    19
    local3
    20
    local4
    21
    local5
    22
    local6
    23
    local7
  3. Selecciona Continuar.
Enviar mensajes de prueba
Antes de utilizar un servidor syslog externo, solicita que todos los nodos de tu grid envíen mensajes de prueba al servidor syslog externo. Estos mensajes de prueba te ayudan a validar toda tu infraestructura de recopilación de registros antes de comprometerte a enviar datos al servidor syslog externo.
Precaución No utilices la configuración del servidor syslog externo hasta que hayas comprobado que el servidor syslog externo recibió un mensaje de prueba de cada nodo de tu grid y que el mensaje se procesó como esperabas.
Pasos
  1. Si no deseas enviar mensajes de prueba porque estás seguro de que tu servidor syslog externo está configurado correctamente y puede recibir información de auditoría de todos los nodos de tu grid, selecciona Omitir y finalizar.
    Una barra verde indica que la configuración se ha guardado.
  2. De lo contrario, selecciona Enviar mensajes de prueba (recomendado).
    Los resultados de la prueba se van mostrando continuamente en la página hasta que detienes la prueba. Mientras la prueba está en curso, tus mensajes de auditoría siguen enviándose a los destinos que configuraste previamente.
  3. Si aparece algún error durante la configuración del servidor syslog o en tiempo de ejecución, corrígelos y vuelve a seleccionar Enviar mensajes de prueba.
    Consulta "Solucionar problemas en un servidor syslog externo" para ayudarte a resolver cualquier error.
  4. Espera hasta que veas un banner verde que indique que todos los nodos han superado las pruebas.
  5. Comprueba tu servidor syslog para verificar si los mensajes de prueba se reciben y se procesan como esperas.
    Nota Si utilizas UDP, comprueba toda tu infraestructura de recopilación de registros. El protocolo UDP no permite una detección de errores tan rigurosa como la de otros protocolos.
  6. Selecciona Detener y finalizar.
    Volverás a la página Audit and syslog server. Un banner verde indica que se ha guardado la configuración del servidor syslog.
    Nota La información de auditoría de StorageGRID no se envía al servidor syslog externo hasta que selecciones un destino que incluya el servidor syslog externo.
Puedes especificar dónde se envían los registros de auditoría, los registros de eventos de seguridad, "Registros de aplicaciones de StorageGRID" y los registros de acceso.
Nota
StorageGRID utiliza de forma predeterminada los destinos de auditoría de los nodos locales y almacena la información de auditoría en /var/local/log/localaudit.log.
Al utilizar /var/local/log/localaudit.log, es posible que las entradas del registro de auditoría de Grid Manager y Tenant Manager se envíen a un nodo de almacenamiento. Puedes averiguar qué nodo tiene las entradas más recientes usando el comando run-each-node --parallel "zgrep MGAU /var/local/log/localaudit.log | tail".
Algunos destinos solo están disponibles si has configurado un servidor syslog externo.
Pasos
  1. Selecciona Ubicación del registro > Nodo local y servidor externo.
  2. Para cambiar la ubicación de los registros para los tipos de registro, selecciona otra opción.
    Consejo Solo los nodos locales y el servidor syslog externo suelen ofrecer un mejor rendimiento.
    Opción Descripción
    Solo nodos locales (por defecto)
    Los mensajes de auditoría, los registros de eventos de seguridad y los registros de aplicaciones no se envían a los nodos de administración. En su lugar, se guardan únicamente en los nodos que los generaron ("el nodo local"). La información de auditoría generada en cada nodo local se almacena en /var/local/log/localaudit.log.
    Nota: StorageGRID elimina periódicamente los registros locales mediante un sistema de rotación para liberar espacio. Cuando el archivo de registro de un nodo alcanza 1 GB, se guarda el archivo existente y se inicia un nuevo archivo de registro. El límite de rotación del registro es de 21 archivos. Cuando se crea la versión número 22 del archivo de registro, se elimina el archivo de registro más antiguo. De media, se almacenan unos 20 GB de datos de registro en cada nodo. Para almacenar los registros durante un periodo de tiempo prolongado, utiliza un tenant y un bucket para el almacenamiento de registros.
    Nodos de administración/nodos locales
    Los mensajes de auditoría se envían al registro de auditoría en los nodos de administración, y los registros de eventos de seguridad y los registros de aplicaciones se almacenan en los nodos que los generaron. La información de auditoría se almacena en los siguientes archivos:
    • Nodos de administración (primarios y no primarios): /var/local/audit/export/audit.log
    • Todos los nodos: El archivo /var/local/log/localaudit.log suele estar vacío o no existir. Podría contener información secundaria, como una copia adicional de algunos mensajes.
    Servidor syslog externo
    La información de auditoría se envía a un servidor syslog externo y se guarda en los nodos locales (/var/local/log/localaudit.log). El tipo de información enviada depende de cómo hayas configurado el servidor syslog externo. Esta opción solo se activa después de haber configuraste un servidor syslog externo.
    Nodos de administración y servidor syslog externo
    Los mensajes de auditoría se envían al registro de auditoría (/var/local/audit/export/audit.log) en los nodos de administración, y la información de auditoría se envía al servidor syslog externo y se guarda en el nodo local (/var/local/log/localaudit.log). El tipo de información enviada depende de cómo hayas configurado el servidor syslog externo. Esta opción solo se activa después de haber configuraste un servidor syslog externo.
    Aparece un mensaje de advertencia.
  4. Selecciona Aceptar para confirmar que deseas cambiar la ubicación de destino de la información de auditoría.
    Los nuevos registros se envían a los destinos que hayas seleccionado. Los registros existentes permanecen en su ubicación actual.
Usa un bucket
Los registros se renuevan periódicamente. Utiliza un bucket de S3 en la misma grid para almacenar los registros durante un periodo de tiempo prolongado.
  1. Selecciona Ubicación de los registros > Usar un bucket.
  2. Marca la casilla Habilitar registros de archivo.
  3. Si el tenant y el bucket que aparecen en la lista no son los que deseas usar, selecciona Cambiar tenant y bucket y luego selecciona Crear tenant y bucket o Seleccionar tenant y bucket.
    Crear inquilino y bucket
    1. Introduce un nuevo nombre de inquilino.
    2. Introduce y confirma una contraseña para el nuevo tenant.
    3. Introduce un nuevo nombre de bucket.
    4. Selecciona Crear y activar.
    Selecciona el tenant y el bucket
    1. Selecciona un nombre de inquilino en el menú desplegable.
    2. Selecciona un bucket en el menú desplegable.
    3. Selecciona Seleccionar y activar.
  4. Selecciona Guardar.
    Los registros se almacenarán en el tenant y el bucket que hayas especificado. El nombre de la clave del objeto para los registros tiene este formato:
    system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--{last_modified_time}.gz
    Por ejemplo:
    system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
Gestiona la retención de registros
Puedes gestionar el tiempo que StorageGRID conserva los registros creando una regla de ILM o configurando una política de ciclo de vida del bucket de S3.
Regla de ILM
Crea una regla de ILM para el bucket y añade esta regla a la política de ILM activa.
Pasos
  1. Selecciona ILM > Reglas.
  2. Selecciona Crear. "Paso 1 (Introducir datos)" de la pantalla para crear una regla de ILM del asistente aparece:
    1. Introduce un nombre único para la regla. Por ejemplo: Regla ILM para registros archivados.
    2. Selecciona la cuenta de S3 del inquilino para el archivado de registros.
    3. Especifica el depósito de S3 para el archivado de registros.
  3. Accede a "Paso 2 (Definir ubicaciones)" y define la ubicación de la regla de registros archivados. Por ejemplo, la regla ILM almacena una copia replicada en Site 1 y otra en Site 2 durante el primer año. Después de un año, se crea una copia con código de borrado 2+1 y se guarda únicamente en un sitio.
  4. Después de crear la regla, añádela a una política de ILM activa.
Ciclo de vida de un bucket de S3
Configura una política de ciclo de vida de un bucket S3 en el bucket S3 de archivo de registros:
      "Rules": [
            "ID": "Retain logs forever",
            "Filter": {},
            "Status": "Enabled",
            "Expiration": {}
Al configurar una política de ciclo de vida de un bucket de S3 en el bucket de S3 destinado al archivo de registros, las acciones de caducidad del ciclo de vida anulan la política de ILM para los objetos que coinciden con el filtro de ciclo de vida del bucket. Los objetos que no coinciden con el filtro de ciclo de vida del bucket usan los ajustes de retención de la política de ILM. Si un objeto coincide con el filtro de ciclo de vida del bucket y no se especifican explícitamente acciones de caducidad, no se usan los ajustes de retención de la política de ILM y se da por supuesto que las versiones del objeto se conservan para siempre.
