Ejecuta diagnósticos en StorageGRID
Al solucionar un problema, el soporte técnico puede trabajar para ejecutar diagnósticos del sistema StorageGRID y revisar los resultados.
Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante una "navegador web compatible".
Tienes "permisos de acceso específicos".
La página Diagnósticos realiza un conjunto de comprobaciones de diagnóstico en el estado actual de la cuadrícula. Cada control de diagnóstico puede tener uno de los tres Estados:
Normal: Todos los valores están dentro del rango normal. -
Atención: uno o varios de los valores se encuentran fuera del rango normal. -
Precaución: Uno o varios de los valores están significativamente fuera del rango normal.
Los Estados de diagnóstico son independientes de las alertas actuales y podrían no indicar problemas operativos con la cuadrícula. Por ejemplo, una comprobación de diagnóstico puede mostrar el estado Precaución aunque no se haya activado ninguna alerta.
Seleccione Soporte > Herramientas > Diagnóstico.
Aparece la página Diagnósticos y enumera los resultados de cada comprobación de diagnóstico. Los resultados se ordenan por gravedad (Precaución, atención y luego normal). Dentro de cada gravedad, los resultados se ordenan alfabéticamente.
En este ejemplo, un diagnóstico tiene un estado de Atención y tres diagnósticos tienen un estado Normal.
Para obtener más información sobre un diagnóstico concreto, selecciona esa fila.
Aparecen detalles sobre el diagnóstico y sus resultados actuales. Se enumeran los siguientes detalles:
Estado: El estado actual de este diagnóstico: Normal, atención o Precaución.
Consulta Prometheus: Si se utiliza para el diagnóstico, la expresión Prometheus que se utilizó para generar los valores de estado. (No se utiliza una expresión Prometheus para todos los diagnósticos.)
Umbrales: Si están disponibles para el diagnóstico, los umbrales definidos por el sistema para cada estado de diagnóstico anormal. (Los valores de umbral no se utilizan para todos los diagnósticos).
No puedes cambiar estos umbrales. -
Valores de estado: un gráfico y una tabla (tabla no mostrada en la captura de pantalla) que muestran el estado y el valor del diagnóstico en todo el sistema StorageGRID . En este ejemplo, se muestra la utilización actual de la CPU para cada nodo en un sistema StorageGRID . Todos los valores de los nodos están por debajo de los umbrales de Atención y Precaución, por lo que el estado general del diagnóstico es Normal.
Opcional: Para ver los gráficos de Grafana relacionados con este diagnóstico, seleccione Panel de Grafana.
Este enlace no se muestra para todos los diagnósticos.
Aparece el panel de Grafana relacionado. En este ejemplo, aparece el panel de control del nodo mostrando la utilización de la CPU a lo largo del tiempo para este nodo, así como otros gráficos de Grafana para el nodo.
También puede acceder a los paneles de Grafana prediseñados desde la sección Grafana de la página Soporte > Herramientas > Métricas.
Opcional: Para ver un gráfico de la expresión de Prometheus a lo largo del tiempo, selecciona Ver en Prometheus.
Aparece un gráfico Prometheus de la expresión utilizada en el diagnóstico.
